Простые часы на светодиодных матрицах.
vovus
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vovus »
Martin76 писал(а):
vovus писал(а): вспышки циферок мгновенные и не слишком часто простреливают - несколько раз за пару-тройку часов
Чувствую следующий вопрос будет, почему мега умерла? :tea: Если БП без оптрона, то его без стабилизатора нельзя использовать, что бы про 5В на выходе не было написано. Только жесткая стабилизация посредством ОС через оптрон может гарантировать эти 5В.
Этот китайский или тайваньский или какой там ещё пятивольтовый шедевр по большому счёту не стоит такого внимания :) Просто интересна причина сей шняговой шняги и только. У меня дома 4 нормальных импульсных БП, с которыми таких проблем нет. А помучить я его хочу для самообразования.
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Приветствую Уважаемых котов, весна, тепло, кошеЧки однако...!!!!
На 281 стр. были схемы, прошивки , платы для ДУ на 12f675,12f629, а есть где то описание программы, т.е. как программировать приемник с пульта, какой код применяется? Ткните носом пож-та где это обсуждалось, есть куча пультов с всяких мониторов и т.д. хотелось бы их применить....
vovus
Сообщение vovus »
Очень шкурный вопрос/просьба автору или любому хорошо понимающему код: Можно реализовать плавную остановку в завершении скролинга при скорости прокрутки выше среднего? Буквально растянуть сей эффект на 12 точек (пол экрана). Мне кажется, что смотрелось бы очень красиво! :roll:
redut68
Сообщение redut68 »
Уважаемые коты,а кто может сказать вот за эти матрицы: (KEM-23088-BSG)
Нашел здесь _http://chipster.ru/catalog/optic/led-matrix/2404.html
Martin76
Сообщение Martin76 »
А что про них сказать? Стандартные 60мм, там и ОК и ОА есть, трех цветов. KEM-23088-ASG- OK.
redut68
Сообщение redut68 »
Martin76 писал(а):А что про них сказать? Стандартные 60мм, там и ОК и ОА есть, трех цветов. KEM-23088-ASG- OK.
Хотел услышать про выводы(то есть их расположение ?)
Martin76
Стандартная цоколевка. Я покупал у них синие и красные. Причем на сайте тип ОК или ОА написан так, как требуется для часов. То есть ОК -это ОК.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб мар 08, 2014 12:05:00, всего редактировалось 1 раз.
redut68
Сообщение redut68 »
Спасибо
robot
Сообщение robot »
Спасибо автору за часы.
все собрал на ОА .
прошивка 1.09
пришлось изменять вывод на катоды на инверсные и опрос кнопок тоже ...
проблема : не возможно настроить часы - при корректировке вводятся случайным образом, где копать?
Martin76
robot писал(а):проблема : не возможно настроить часы - при корректировке вводятся случайным образом
Это как? Поподробнее.
robot
Сообщение robot »
при попытке изменить часы в настройке, после перехода на изменение минут - значение часов не сохраняется а изменяется на случайное ...
Martin76
А в исходнике что менялось?
robot писал(а):и опрос кнопок тоже ...
Подтяжка сигнала с кнопок менялась с + на землю?
robot
Сообщение robot »
Martin76 писал(а):А в исходнике что менялось?
да, но не помогло, пришлось в программе исправить
//____________________Чтение состояния кнопок_________________
unsigned char button_read (void)
button=0;
if ( (PINB.2==1) && (but_on))
but_on=0; but_pause=0;
switch (stroka)
Martin76
В исходниках для универсальных плат смотрите, если что, как сделать. Там то же самое ведь делается .
Delta7777
Сообщение Delta7777 »
Привет всем Котам. Ну вот и я собрал свои часики. Большое спасибо Всем участникам проекта и его автору O-LED Часики супер!!!ИзображениеИзображениеИзображение
http://youtu.be/Drq3HLdDICs
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Olegsevmor
Сообщение Olegsevmor »
Привет всем!
Собрал часы - супер!. Спасибо автору.
Мне китайцы матрицы прислали с вогнутой "мордой", т.е. если её на стол выводами вверх положить, то центр матрицы стола не касается..... А так хочется "в плоскость". Плату специально разводил так, чтобы матрица-к-матрице впритирку, а все равно швы заметны.
На CHIPSTERе вижу большой выбор этих матриц. Кто-нибудь заказывал там? Как они? (хочу синие...)
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
Заказывал как раз синие,мне понравились.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Olegsevmor
Плоские?
pirog-ss-ov
ДА эти плоские,я тоже попадал на вогнутые как тарелки.
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Уважаемые, подскажите, шрифт выбирается в меню или только через перекомпиляцию программы? если так, то дайте ссылочку на прошивку для ОА с шрифтом как у Delta7777
