Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кошачий глаз четвёртая весия
Текущее время: Чт авг 28, 2025 22:32:32
 Заголовок сообщения: Кошачий глаз четвёртая весия
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 16:43:52
http://radiokot.ru/circuit/light/run/61/
Всем доброго времени суток. Первое C4 иC5 http://radiokot.ru/circuit/light/run/61/07.gif идут по емкости в nF pF uF/Второе можноли заменить кварц 12Mgh на 10Mgh
 Заголовок сообщения: Re: Кошачий глаз четвёртая весия
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:04:56
Рейтинг сообщений: 44
C4 и C5 в пикофарадах.
10 МГц нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 18:30:21
а 16mgh или как нибить смудрить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 18:53:35
Рейтинг сообщений: 8
http://lightportal.at.ua/publ/kombiniro ... /11-1-0-64
в последней версии (4.02 от 29.12.2012) есть поддержка 12 МГц и 15 МГц, а в версии Bluetooth ещё больше ....
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:08:39
Рейтинг сообщений: 20
Может дохлая флешка завалялась, там может быть, если уж не совсем мелкая.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 07:25:50
поставил на 15mgh . А кто может проконсультировать по прошиванию
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 15:22:59
А под Linux работать будет?
(Linux mint 14)
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 02:53:54
Roman16, что вам именно не понятно по прошиванию МК? Если есть программатор,подсоединяете его к колодке программирования у Cats Eye, прошиваете,выставляете фьюз биты(если прошиваете пони прогом,могу подсказать какие фьюзы выставлять),далее проверяете определилось ли устройство на компьютере,если да,то допаиваете светодиоды и радуетесь работе устройства, у автора же все подробно описано!!!!
PS. Советую прочитать статью по предыдущей версии этого устройства!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 18:30:33
у меня вопрос по подключению блютуз . Модуль у меня НС-05
к ардуино хочу прицепить.
Этот блютуз модуль заменяет аппаратно UART ?
Для работы модуля надо править прошивку или скетч ? Либо просто на UART пины подключается устройство ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 21:49:13
(Linux mint 14)
Нет, только Windows.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 21:52:30
Почитайте статью http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/podkljuchaem_sojuz_1_k_bluetooth/3-1-0-24, многое прояснится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:26:14
Рейтинг сообщений: 48
Коты все прекрасно, у меня 2 версия (работает), правда ноут старенький и слегка подвисает. Я вот хотел спросить- а можно изменить под такой вариант http://discolux.ru/discolux-production/ ... 1203e.html. Оченно хотелось бы.(активация от линейного тракта и ноут грузить не надо)
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 12:07:05
Привет это Рома ( паинтпак и амбибокс ) .
У меня есть Arduino Nano ATmega328 – компактный вариант, удобный для применения в небольших конструкциях .
Сделайте пожалуйста скетч для него . Во первых ардуинка готовая и распространена + стоимость 10$ .
Вам обязательно надо на ардуино вашу разработку скомпилировать , популярность даже возрастет заметно !
Потому что травить платы сейчас мало кто умеет , ардуинка спасет да и я соберу :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 00:14:16
Рейтинг сообщений: 43
Доброго всем!
Подскажите, как (в какой последовательности) подключить устройство с bluetooth? Виндоус ХР, при включении устройство обнаруживается и связывается с компьютером, при установке порта в программе управления отсоединяется
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2023 19:18:18
драсте, уважаемые.
а можно ведь и вот так - на синей пилюле и WS2812B, через USB-COM на самой пилюле или UART от блюпупа:
...благо, посыл от программы в COM-порт представляет собой '0xFF - пауза - 18_байт_яркость_каналов - пауза - 0x00'
однако, ссылка на оригинал статьи мертва.
в связи с чем вопрос: не осталось ли у кого исходников программы для компа?
при том, что оно, в принципе, работает, в ней есть несколько весьма противных багов. да и формат пакета стоило бы улучшить...
