Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение OldMouse »
Да, действительно.. Щупы калибровали?
DSO5062BM, DDS-3X25 USB
Сообщение kkgsps »
OldMouse писал(а):Да, действительно.. Щупы калибровали?
Во-первых, конечно, калибровал, а во-вторых, это имеет значение только на высоких частотах, а здесь всего 80 Гц и синусоида.
Сообщение igor48 »
Во блин! А что, DSO 5072 русифицирован что ли?
Последний раз редактировалось igor48 Пн янв 20, 2014 12:16:10, всего редактировалось 1 раз.
kkgsps, кстати да. Сейчас подключил к генератору свой 5062BM на 80Hz - и та же картина. На закрытом входе напряжение визуально больше и внутренняя измериловка (Measure) дает на открытом входе Pk-Pk 4,85v., а на закрытом 5,4v.
Сообщение igor48 »
Проверил у себя. DSO5102B - точно такая же проблема.
Сообщение kkgsps »
igor48 писал(а):Во блин! А что, DSO 5072 русифицирован что ли?
У меня только надписи на экране русские, встроенная помощь осталась на английском.
Сообщение kkgsps »
А что по этому поводу скажет Артем Кучин? Отзовитесь, пожалуйста!
Сообщение mixa »
Проверил по-быстрому, измерял курсорами в обоих каналах, CH1 DC, CH2 AC
21Hz 40 60 80 100 120 142 160 180 200
CH1 DC 1.96 2.04 2.00 2.08 2.08 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
CH2 AC 1.60 2.04 2.12 2.36 2.28 2.28 2.24 2.20 2.16 2.16
Предполагаю, что-бы не возиться с перепайкой конденсаторов заваливающих АЧХ внизу рабочего
диапазона в режиме АС были введены в программу частотно-зависимые коэффициенты, ну и немного
просчитались. :)) Могу ошибаться. :)))
Сообщение 62256 »
Всё клевещете на выдающихся китайских метрологов? Вы ещё входное сопротивление тестером померяйте в AC и DC!
Сообщение DX168B »
Здравствуйте. Имеется осциллограф DSO1152S. Покупался 3-4 месяца назад.
Недавно начал сильно шуметь вентилятор. Поначалу шумит сильно, но через 10 мин. шум снижается, но все равно хорошо слышен.
Вскрывать, как я понял, нельзя, так как потеряется гарантия.
Что можно сделать?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение igor48 »
mixa писал(а):Предполагаю, что ...были введены в программу частотно-зависимые коэффициенты...
Похоже, что проблема все-таки аппаратная.
Поскольку доступа к сырым данным с АЦП я не нашел, то за точку отсчета принимаем амплитуду, при которой АЦП начинает "входить в насыщение".
1) Частота 80Гц. Переключатель 500мВ/дел. Открытый вход.
(19.04 КБ) 553 скачивания
2) Чтобы увидеть "края" сигнала, в режиме "СТОП" переводим переключатель на 1В/дел. (Напоминаю, что в режиме "СТОП" вращение ручки В/дел приводит только к масштабированию вывода на экран.)
(19.25 КБ) 624 скачивания
Видно, что вверху АЦП входит в насыщение самую малость.
3) Не изменяя амплитуду, повторяем тоже самое для закрытого входа.
(18.99 КБ) 652 скачивания
(19.32 КБ) 623 скачивания
Видно, что АЦП заметно входит в насыщение как вверху, так и внизу.
Поскольку влияние программной коррекции на амплитуду насыщения АЦП маловероятно, то делаем вывод о том, что проблема аппаратная.
Вопрос - как в принципе такое могло получиться?
Сообщение 62256 »
конечно, аппаратная. Чтобы такое сделать программно - это не коэффициенты нужно вводить, осциллограф - это не спектроанализатор. Осциллограф работает не со спектром, в массиве выборок не на что умножать "частотно-зависимые коэффициенты". Задача решается намного круче: сверткой осциллограммы с импульсной характеристикой канала. Китайцы на такое не способны.
Сообщение kkgsps »
Где-то на этом форуме я нашел ссылку на схему Hantek DSO5XXXB. Вот кусок из этой схемы со входными цепями:
Здесь видно, что входной сигнал сначала ослабляется примерно в 5 раз (резисторы R01-9, 11 и 12), а потом усиливается в 5 раз (определяется резисторами R01-16, 17 и 22).
Коэффициент ослабления входного делителя при закрытом входе зависит от частоты из-за конденсатора C01-8. Я думаю, что именно эти узлы и дают такой дефект осциллографа.
Возникает идея - смоделировать эту схему в Workbench, например, и подобрать номиналы, при которых дефект минимизируется, а потом воплотить это в железе.
А вообще мне непонятно, зачем такие сложности с ослаблением и усилением. Разве нельзя было передать сигнал с единичным усилением?
P.S. Исходная картинка хорошего качества. Подскажите, как ее вставить без ухудшения?
Сообщение 62256 »
kkgsps писал(а):Коэффициент ослабления входного делителя при закрытом входе зависит от частоты из-за конденсатора C01-8. Я думаю, что именно эти узлы и дают такой дефект осциллографа.
нельзя. Потому что есть элементарные требования к входу осциллографа, которые ДАЖЕ КИТАЙЦЫ не могут игнорировать. В данном случае - это требование чтобы вход не сгорал если случайно его подключить к источнику свыше 5 вольт (ну и чтобы источник не сгорал при этом).
А при моделировании - не забудьте резистор 9 МОм последовательно со входом (это щуп в положении 1:10). Жалко, что китайские щупы не меняют свой внутренний резистор в зависимости от переключателя AC/DC осциллографа.
Впрочем, чего мы прикопались? Артем же сказал - Hantek осциллографы крайне удешевленные по сравнению с правильным, но дорогим осциллографом ОМЛ-2М (у которого характеристики мало того, что заявлены - так еще и соответствуют).
Сообщение koyodza »
kkgsps писал(а):P.S. Исходная картинка хорошего качества. Подскажите, как ее вставить без ухудшения?
Подправил.
В следующий раз при вставке картинки выбирайте "Ссылка на оригинал", получите кликабельную картинку оригинального размера. См. ниже:
Сообщение igor48 »
62256 писал(а):Артем же сказал - Hantek осциллографы крайне удешевленные по сравнению с правильным, но дорогим осциллографом ОМЛ-2М (у которого характеристики мало того, что заявлены - так еще и соответствуют).
Не.. Это он про DSO-6022BE говорил. А DSO 5000-й серии идут с заявкой на взрослость. Я свой DSO5102B потому покупал, что ранее он продавался под маркой АКИП-4116. Поэтому логично предположил, что откровенных косяков аппарат иметь не должен.
Сообщение El-Eng »
kkgsps писал(а):Где-то на этом форуме я нашел ссылку на схему Hantek DSO5XXXB.
Не хочется разбираться подробно, но дело, похоже, в том, что в указанной схеме есть путь для возникновения положительной ОС (R01_21 - C01_5). Когда в цепь включается C01_8, эта схема начинает вести себя как активный ФВЧ типа Баттерворта или Чебышева (особенно с щупом-делителем 1:10), отсюда и выброс в АЧХ.
Сообщение abracadabra »
Кто нибудь, подскажите, существует ли боле мене свежая прошива на DSO-1202, покупался два года почти назад, здесь-
http://www.hantek.ru/download.html , ничего не нашол, или плохо искал :))
Сообщение kkgsps »
El-Eng писал(а):Не хочется разбираться подробно, но дело, похоже, в том, что в указанной схеме есть путь для возникновения положительной ОС (R01_21 - C01_5). Когда в цепь включается C01_8, эта схема начинает вести себя как активный ФВЧ типа Баттерворта или Чебышева (особенно с щупом-делителем 1:10), отсюда и выброс в АЧХ.
Не думаю, что там возникает положительная ОС. Со щупом 1:1 картина точно такая же - выброс на 13%. На частоте 80 Гц емкостное сопротивление С01-5 больше 6 МОм, да еще резистор R01-21 добавляет 4,7 МОм, а внутреннее сопротивление щупа (1:1) всего 247 Ом.
Сообщение igor48 »
Мало того, картина не меняется и при подключении генератора с Rвых=50 Ом напрямую ВЧ кабелем, сопротивлением которого на 80 Гц можно пренебречь.
Вернуться в «Измерения»
