С уважением, Дмитрий.
Индикатор низкого уровня топлива.
Здравствуйте! Возможно кто то сталкивался с такой проблемой. У друга Audi C100. У неё не предусмотрена лампочка указывающая на низкий уровень топлива. Ему она очень необходима. Задача в следующем - собрать схему которая бы оказывала минимальное влияние на индикатор топлива и включала нагрузку (в данном случае лампочку) при низком уровне горючего. Сегодня завтра произведу все замеры касающиеся всей системы указателя уровня топлива и выложу их сюда. Если у кого то есть хоть какие то мысли уже сейчас (будь то схема или наоборот аргумент за что чтобы не заниматься подобной фигнёй - буду рад выслушать).
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Вот кое что нарыл. Понимаю, что пока не сделаю замеры трудно что то сказать но может кто знает подойдет данная реализация или нет?
Вот кстати описание работы схемы от автора:
Как оно работает.
На верхний по схеме контакт #1 индикатора PA1 подается стабилизированное напряжение 10 вольт со стабилизатора напряжения приборки, нижний контакт ДУТа соединен с «землей» (массой) автомобиля. При изменении уровня топлива и, соответственно, сопротивления R (ДУТа) изменяется падение напряжения на этом сопротивлении, причем, чем меньше топлива, тем больше сопротивление и тем больше напряжение в точке #2. Например, БК на моем авто начинает показывать остаток пути в 50 км при 7,5 В в этой точке (третья слева красная риска на шкале показометра), вторая риска – 8 В, первая – 8,5 В. Вот напряжение в этой точке и будем использовать, как управляющее для нашей схемы.
Теперь о схеме. Внутри TL431 имеется встроенный источник опорного напряжения 2,5 вольт. Значит, чтобы сработал стабилитрон (открылся транзистор внутри микросхемы), нужно подать на его вход напряжение чуть больше 2,5 вольт. В нашей схеме на вход TL431 подключен делитель напряжения из резисторов R1 и R2, на левый вывод R1 как раз и подается управляющее напряжение из точки #2. Подстроечным резистором R1 (желательно многооборотным) выбирается напряжение, при котором стабилитрон откроется и загорится светодиод VD1. Резистор R3 ограничивает ток, протекающий через светодиод, его номинал – 680 Ом - 1 кОм. Через этот резистор и через светодиод как раз и питается наша микросхема TL431, причем, ток потребления – доли миллиампера (~0,4 мА). Однако, при приближении к точке открытия стабилитрона, ток несколько возрастает и наблюдается слабое свечение светодиода. Это явление устраняется включением параллельно светодиоду резистора R4 номиналом 2 - 3 кОм. Питается схема в нашем случае напряжением 10 вольт, которое снимается с верхнего контакта #1 показометра. Хотя можно подключить и к любой другой точке на приборке, где есть плюс 12 вольт при включенном зажигании. Ток, «отбираемый» от цепи индикатора и поступающий на вход микросхемы TL431, составляет доли миллиампера и на показания индикатора никак не влияет (ток через индикатор в интересующий нас момент – около 40 мА, что на два порядка выше).
Как оно работает.
- (6.8 КБ) 1183 скачивания
Почему именно компаратор? Какие сигналы сравнивать (сделать опорное для срабатывания лампы и напряжение на приборе)? Со схемой не поможете?) я просто капец какой начинающий
Я так понял опорное напряжение собрано на R1 и R2? Для настройки нужно один из них заменить на переменник? А вот как быть со вторым напряжением? Разве лампочка не погаснет когда напряжение на выходе делителя RV1 R4 станет меньше чем на R1 R2? (Ведь включение лампы должно происходить не в самом крайнем положении стрелки, а чуть выше. А когда стрелка упадет еще ниже напруга на RV1 и R4 уменьшиться и лампочка по идее должна погаснуть?) Или я что то не понимаю
Вот тема, где подключение 393 уже "допилено".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=97957
А резисторный делитель - ф топку.
Светодиод загорится когда напряжение на входе + компоратора будет выше чем на -xxmafxx писал(а):Я так понял опорное напряжение собрано на R1 и R2? Для настройки нужно один из них заменить на переменник? А вот как быть со вторым напряжением? Разве лампочка не погаснет когда напряжение на выходе делителя RV1 R4 станет меньше чем на R1 R2? (Ведь включение лампы должно происходить не в самом крайнем положении стрелки, а чуть выше. А когда стрелка упадет еще ниже напруга на RV1 и R4 уменьшиться и лампочка по идее должна погаснуть?) Или я что то не понимаю
Нет не в топку - напряжение борт сети не стабильно , и время срабатывания по идее должно быть на одном уровне в баке при любом напряжении в БС.Arwood писал(а):Вот тема, где подключение 393 уже "допилено".
Именно поэтому резисторный - делитель ф топку, в мусор, на свалку.
Напряжение на нём будет зависеть от напряжения бортсети. Повернул ключ - топлива нет, завёлся - есть, включил фары - опять нет.
А в указанной схеме - напряжение падения на светодиоде. А оно стабильно.
только вот в баке на поплавке -переменный резистор , а не светодиод.Arwood писал(а):Именно поэтому резисторный - делитель ф топку, в мусор, на свалку.
Вся схема ведь питается от встроенного стабилизатора на 10в (встроенного в приборку и от которого питается вся система индикации уровня топлива)? Значит и делитель на резисторах должен норм работать? Вообщем для начала своял схемку на TL431 (не нашел в этом ничего плохого - встроенный стабилизатор на 2.5в, компаратор и на выходе транзисторный ключ на 100мА.) Сегодня будем пробовать
Кстати есть моделька TL431 с рабочим температурным диапазоном от -40 до +85. Правда пока не удалось найти и буду пробовать обычную (0С;75С).
