Ruzik. Возможно. Другого одностороннего под рукой нет. Может завтра ложку пластиковую одноразовую попробовать помеднить. Но с другой стороны этот же текстолит, сторона где стравил медь замеднилась без проблем и пузырей. Т.е. голая исходная сторона меднится с пузырями, а сторона с стравленной медью - нормально.
Ruzik писал(а):
Вот только что активировал IBM активатором платку (голый текстолит). Ни чего с ней не делал, не обезжиривал (нашел в кучке от старых опытов).
Вот-вот. А у меня наблюдаются. Попробую тоже поискать старую плату и замеднить, с ложкой.
Это односторонний фольгированный текстолит?
Если да, то понятно, где нет меди сторона же глянцевая, шкуркой обрабатывал?
Это односторонний фольгированный текстолит? где нет меди сторона же глянцевая, шкуркой обрабатывал?
Ага. Односторонний фольгированный. Обрабатывал. Пузырится меньше чем не обработанная, но пузырится. Все же начинаю грешить на текстолит. Где то у меня валялся кусочек другого по цвету, такого серенького. Найду, попробую. И еще. Смотрю у вас растворы химмеднения светлее моих. Хотя делаю по рецептуре. С Трилоном у меня более темный, а татратный вообще темно-синий.
tolya2004 В предыдущем сообщении текстолит, изначально он был полуматовый, ближе к глянцу. Прежде чем его активировать, я тер его 800 шкуркой с водой. На первой фотке даже видно, что он мокрый и в тоже время матовый. Только в этом случае хим. медь сядет более менее сносно.
Раствор хим.меди имеет такой цвет, искажений в цветопередаче нет.
tolya2004 писал(а):
Обрабатывал.
Просто шкуркой потереть не достаточно, нужно создать матовость по всей поверхности. В этой теме не обсуждается подготовка голого текстолита, потому что достойной адгезии все равно потом не будет. Три до матовости, затем кипяти в растворе тринатрийфосфата, все будет ОК.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 17, 2013 20:58:46, всего редактировалось 1 раз.
увидел штуку, слюни потекли, очень нужная вещь в хозяйстве, с ней можно готовить активатор суперточно (в комплекте с магнитной мешалкой) собрана на ардуно.
savvey Думаешь нужна такая точность в дозировании?
tolya2004 писал(а):
Трилонный делал по рецепту mial.
Такой?
CuS04*5H2O (медный купорос) - 15 гр. NiCL2*6H2O (хлористый никель) - 2 гр. NaOH (гидроокись натрия, едкий натр) - 15 гр. Трилон Б - 30 гр. K3[Fe(CN)6] (калий железосинеродистый, красная кровяная соль) - 0,01 гр. Разводим 1 гр. реактива в 100 мл. воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 гр. KNCS (калий роданистый) - 0,01 гр. Разводим 1 гр. реактива в 100 мл. воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 гр. Формалин 20 мл/л. Дистиллированная вода - 1 л.
Ruzik. Ага. Он самый. Завтра сфотаю. У меня немножко синее получается. Ну наверное это не так важно. Завтра полностью попробую весь цикл с гальваникой на другом одностороннем текстолите и на двустороннем. И отверстиями от 0,5 до 5мм.
если делать активатор палладий к олову, то я бы применил такую систему, она предпочтительнее, чем капать через воронку или капельницу... капля- это не такой уж и маленький объем и обойти это никак нельзя, ибо поверхностное натяжение, кроме... подачи раствора через тоненькую трубочку (от шприца подвести трубку прямо к якорю мешалки), и вручную это сделать трудно.
если будет такая система, то активатор всегда будет стандартизирован, т.к. подача регулируется. стабильный результат. я хотел себе такой купить медицинский, но жаба задушила, в среднем 15 тыс за аналог http://www.news-medical.net/image.axd?p ... humb_1.jpg
Дык там делать нечего если самому, каркас из пластин делается за вечерок, шпильки и гайки в ближайшем строительном, шаговик и ардуинка с алишки или е-бея.
По поводу этого девайса. Хотел сделать качалку для катодной штанги на основе шаговика. Все хорошо, работает, но как поставил на ванну (верней на крышку ванны), то шум от двигателя услышали соседи. Конечно можно через резинки поставить, но это не то все равно, шумит сильно. Отказался, но может пригодится для чего нибудь другого.
Новый вариант платы в связке с источником тока evsi, показал отличные результаты. На старой плате не пошло из за разводки массы, точней зачем то я прицепил силовую источника к цифровой земле. Можно было конечно переделать, но по ходу дела возникли еще кой какие мысли, поэтому переделал полностью. Пропала не точность измерения, возбуд источника исчез как класс, пропали зависания контроллера. Осталось дописать рабочие режимы. Калибровку по напряжению, но напряжение тут только для наглядности. Пока не заостряюсь на этом. Цифровая калибровка по току работает четко. Вообщем в выходные проведу реальные испытания на гальванической ванне. Я доволен
В полношаговом режиме очень сильные рывки ротора у шаговиков, отсюда и вибрация. Нужно дробить шаги, тогда вал вращается практически плавно (чем больше микрошагов - тем плавнее)
Хим лужение. 2 минуты и фоторезист полез. попробуй 10 минут гальваники перед хим оловом...
Травление (15 минут, 20 градусов, медь 18 мкм.), вид после травления с двух сторон. Кстати, раствор травления не воняет (верней воняет как аптечный аммиак), выдохся, но травит все равно быстро.
блин, не верится что за 15 минут при комнатной травит медь так... рецепт травителя как у меня ?
Ruzik писал(а):
Почему оторвался фоторезист на 2-ой минуте, не понятно.
Отлично, чистенько...! мне пришла химия для гальваники оловом... попробую тоже с сернокислого развести химолово... кстати есть 3 заготовки из под анодного стравливания под это дело и проверим =)
а у меня тут вот проблемка вылезла: отрыв гальванической(затяжка 10 мин) меди от гальванической(50 минут) отлетает как стекло, вся дорожка от переходного до переходного техпроцесс: предв. гальваника-промывка- серка 10%-промывка-сушка-ФР-засветка-проявка(кальц сода по тех инструкции 20 сек в проявителе -промывка тёплой на ощупь водой-проявитель.... так до тех пор пока не увижу блестящую медь)-закрепление в серке 10%-гальваника 50 минут. Микротравление в персульфате не делал после проявки. Отрывается именно гальваника от гальваники.
Ключевая фраза. Надо делать обязательно. Во первых увидишь где остался фоторезист, во вторых это даст хорошее сцепление слоев. Я еще обезжиривание делал дополнительно после проявки в кислом растворе с муравьинкой. Вроде пробовал и с помощью фери обезжиривать, проблем не было. Ты попробуй, после проявки обезжирь губкой с фейри, промой, подтрави в персульфате, промой, активация в серке и сразу на гальванику.
mial, понял, попробую сегодня, за одно и металлорезист испробую на 2х разных хим оловах и гальван олове(если сил хватит)....
По поводу
, ФР нормально после фейри с губкой себя чувствует? я имею введу ни чего не скалывается(у тебя же вроде бы тентинг....) или достаточно слегка пеной поводить не "в режиме оттирания" ?
а я после серки промывку водой делаю... То есть нужно делать так проявка, промывка, фейри, персульфат-промывка серка, несём в ванночке с серкой к гальванике, сырую на крокодил и наращиваем, правильно ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], UriKZ и гости: 11
