Фотоархив ваших устройств!
whitemoon_lg
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение whitemoon_lg »
Мой сверлильный станок
Станок
(107.14 КБ) 781 скачивание
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
sniff
Сообщение sniff »
Дырка в станине великовата,а так ништяк :beer:
Меня зовут Денис
1Ж24Б
Сообщение 1Ж24Б »
МКС писал(а):Своего робота для травления печатных плат не давно доделал: http://youtu.be/z50avVNSt_U
:shock: нет слов. Могу указать на один недостаток (а может автор это и не считает) - каждую плату надо брать отдельно, отдать манипулятору и ждать до момента сушки готовой. Явно не хватает лотка (к примеру вращающегося) под несколько заготовок, то есть загрузили результаты коллективного труда, выставили таймеры и пошли по своим делам :)) А так полезная установка, когда некогда тратить время на возьню с растворами.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
МКС
Сообщение МКС »
1Ж24Б писал(а):Явно не хватает лотка (к примеру вращающегося) под несколько заготовок.
Хорошая идея :write: . Учту при доработке.
Treicer
Сообщение Treicer »
А я вот сделалавтополдив для комнатных растений http://www.youtube.com/watch?v=hX1sOeCp ... dYf5tg8BFw пока что просто пробный запуск был, буду тестировать потом переставлю в красивый корпус
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
МКС
Сообщение МКС »
Маловато воды успел залить насос. Может увеличить чувствительность схемы, а электроды воткнуть по дальше друг от друга (например по диагонали)?
А в другом твоем видеоролике зажигалка нереально долго горела!!! :)) Я смотрел, как завороженный. :shock:
Treicer
Сообщение Treicer »
Спасибо))) Разве мало воды? ну это можно исправить если что, я ее только первый раз проверял эту схему, ей еще долгий тест предстоит)
МКС
Сообщение МКС »
Treicer писал(а): Разве мало воды?
Можно опробовать устройство на реально посаженном цветке. Если не засохнет, значит все ОК. :)
Treicer
Сообщение Treicer »
вот это и будет тест для него)))
ssc
Сообщение ssc »
Ну, вот....можно сказать, лед тронулся....
Стоит на месте и в габаритах штатного БП
valexus
Сообщение valexus »
А вот мой пример радиотехники У-101
Унч -TDA7294, БП- IR2153, предусилитель+управа - Atmega8+TDA7313. ПДУ- RC5 и вообще никакие электролитов в цепи звука, им место только в питалове. Что втулить заместь старого корректора звука еще не придумал. Планирую еще контроль уровня звука на входе сделать, чтоб когда перед сном фильм досмотришь чтоб еще и УНЧ выключался потом.
Предусилок здесь четвертый по счету уже. В процесе переделки были LM1036 (аналоговое управление в 2010г), TDA8425+attiny2313 (квазисенсорное, но звук не понравился в 2011г), tda7313+pic16f628a (схема Тимофея Носова, в 2012г, хороша, но контроллер я позаимствовал для другой схемы ) и эта tda7313+atmega8 (собрал на прошлой неделе)
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
bav123
Сообщение bav123 »
valexus
Очень удобная вещь, почти 20 лет пользуюсь.Сначал делал как отдельную приставку, потом в сам усилок воткнул.Как звук пропадает через 5минут всё остальное отключается.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Мой миниФонарик.
Во время проверок зайцов нахватал как со сварки.
Внутри драйвер и светодиод на 50 Вт
На расстоянии метра от включенного фонаря, люксметр показывает 6400 люкс. При включенных двух 50 и двух 100 ватных лампочек показывает 450 люкс.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
vanyap1 писал(а):[url=http://radikal.ru/...
Радикал — плохо
img.radiokot.ru — хорошо
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Gudd-Head писал(а): Радикал — плохо
Знаю что нехорошо, но привык к своему фотохостингу, а он мне внезапно сейчас - ошибка БД.
O-LED
Сообщение O-LED »
Gudd-Head писал(а):Радикал — плохо
а если так -
KIT
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
И что с того? хватит фигней страдать. Какая разница какой хостинг!
ssc
Сообщение ssc »
valexus писал(а):Планирую еще контроль уровня звука на входе сделать, чтоб когда перед сном фильм досмотришь чтоб еще и УНЧ выключался потом.
А я вот посматриваю в сторону максимовских цифровых переменников с управой по квадратной шине....хоцца, панимаишь, концептуальный "аналоговый" ТБ...с управой с пульта... :))) :)))
DTS
Сообщение DTS »
http://www.youtube.com/watch?v=QhZw3CHyRvs
резервный зарядник-питальник для мобильника, подключил светики(те что не жалко), в итоге *оно* работает сейчас само от USB компа, но можно вставить бетарейки и будет работать само по себе, да ещё и мобильник зарядить сможет, выключатель размыкает сеть потребителя, в итоге остаётся только бокс с батарейками и выход для подключения USB.Особо не старался, но на больничном всё равно *руки чешутся*.
назвал *это* -*синяя фиговина* :)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
сделал простенький лабораторник
1,2-24В 3А
может статью даже напишу если лень подавлю
отлично сочетается с паялкой :)))
продолжу делать девайсы в подобных корпусах :)
