Что можно сделать из...
Сообщение Alexeyslav »
Плохая идея использовать этот датчик для полива. Нужна более сложная схема. Все такие датчики слишком инерционны - пока он сработает вода будет переливаться через край. Надо учесть этот момент.
Сообщение Treicer »
а какую схему тогда посоветуете?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Схема это вторично. Нужен алгоритм. Я видел несколько таких систем, они все были построены на базе ПК или достаточно мощной начинки - типа платы RaspberryPi ибо никто не хочет возится с реализацией сложных алгоритмов на микроконтроллере.
Прежде всего нужны два датчика, сверху и снизу для защиты от "протечек" когда насос твой накачает воды больше чем вместит горшок цветка. Простого факта "есть влажность" недостаточно, нужен уровень влажности чтобы можно было спрогнозировать время полива(не все растения нужно поливать прям немедленно) и исключить аномальные значения. Ну и в конце-концов, ограничить время работы насоса и период времени когда его можно включать, ведь будет очень плохо если он включится в 2 часа ночи прям над ухом... а растение может и до утра потерпеть. Если датчики выйдут из строя, система будет работать просто по времени - раз в сутки поливать или реже. На простой логике такие алгоритмы не реализовать...
Сообщение Vasilii »
Alexeyslav писал(а):Схема это вторично. Нужен алгоритм. Я видел несколько таких систем, они все были построены на базе ПК или достаточно мощной начинки - типа платы RaspberryPi .
Не нужно усложнять! Можно собрать на чем угодно от транзисторов до операционников. А во избежание перелива поливать одноразовой дозой, задержка повторного срабатывания. Алгоритм полива прост как два пальца об асфальт, просто нужно дружить с головой, а то скоро и в зажигалки будете контроллеры пихать.
Не мешайте мешать!
Сообщение Treicer »
сделал сей девайс http://cxem.net/house/1-195.php и не работает :( :( :( между плюсом и выходм 3 микросхемы напряжение есть , что делать не знаю, микросхема стоит км555ла3
Сообщение Быстрый »
Обычно измеряют между общим и нужным выводом микросхемы а вы почему-то между плюсом и 3 выводом ? :shock:
Изображение и потму по ваших измерениях получается, что на выводе 3 логический ноль - ничего и не должно включаться .
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение Treicer »
Вот а при измерении между минусом и 3им выводом что ари замкунутом датчике что при разомкнутом все равно 0В
Сообщение Быстрый »
Измеряйте что происходит во время этих операций на входах логического элемента.
Сообщение Treicer »
между минусом и первой ножкой и между минусом и второй так?
Сообщение Быстрый »
Да ! Замкните просто выводы если ничего не поменяется значит логическому элементу секир-башка - пробуйте другой взять там их 4 штуки.
Сообщение Treicer »
между минусом и вторым 5 вольт между минусом и первым по нулям при замыкании 1и2 падает до 0,6 вольт
Сообщение Быстрый »
Падает до такого уровня на входах 1 и2 при замыкании ? :shock: Тогда ещё один ход подайте через резистор 1 килоом плюс на 3 вывод микросхемы одновременно измеряя там напряжение.
ПС: проверьте во время замыкания 1 и 2 выводов напряжение на источнике питания непосредственно на стабилизаторе.
Сообщение Treicer »
через1,5к получилось 2,98 вольта. На стабилизаторе так и остается, но после него стоит резистор 2Ком после резистора при замыкании 1и2 получается 0,6 В
Сообщение Быстрый »
Блок питания наверно слишком маломощный если я правильно понял на стабилизаторе напруга падает до 2,98 вольта ?
Уточните где установлен резистор 2 килоома ?
Сообщение Treicer »
2,98 это при подключеннии 1,5кОм на 3ю ножку между третьей ногой и минусом, а после стабилизатора стоит резистор на 2ком после него при замыкании 1и2 получаетсмя 0,6В питания хзватает вполне,если без резистора то так и остается 5 вольт
Сообщение Быстрый »
Вся схема питается через последовательно установленный резистор 2 килоома ? Уберите его тогда можно будет и говорить о работоспособности схемы - даже для питания светодиода от напряжения 5 вольт 2 килоомного резистора многовато будет.
Сообщение Treicer »
вообщем без резистора получается между минусом и 3контактом 0,04В при замкнутых контактах пр и разомкнутых 0, при замыкании первого и второго между ними и минусом 5 вольт
Сообщение Быстрый »
Логический элемент вышел из строя.
Сообщение Treicer »
еще один?а как делать тогда? ей что опасно статическое электричество? как ее паять то тогда?
Сообщение Быстрый »
Микросхемы КМ555ЛА3 представляют собой четыре логических элемента 2И-НЕ.
Вернуться в «Умные мысли»
