Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Текущее время: Вт дек 09, 2025 18:39:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3722 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:18:19
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
По падению напряжения на R7. Просто я понимаю так, что до нуля он вроде не сбрасывает, но если сбрасывает - надо идти дальше медитировать, ибо чакры мои не открылись :facepalm:
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:26:39
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Slabovik писал(а):
к.з. оно как работает, ток до нуля сбрасывает?
Так оно же стабилизироввать этот ток будет с помощью U3. Сколько выставлено, столько и будет поддерживать, хоть при кз, хоть пры превышении установленного.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср дек 04, 2013 16:30:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:29:41
Карма: 175
Дак, вот я тоже думаю, что стабилизирует, а не сбрасывает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:38:04
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Что-то я не пойму. Поцепил на R7 вольтметр без нагрузки на выходе. при выставленном напряжении12 вольт. на резисторе показывает 2,1mv. Корочу выход, показывает 1 вольт
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:46:54
Карма: 175
Всё правильно, так оно работает. Ток при к.з. оказался 1,0В/0,47 Ом=2,1 А
А без нагрузки через этот резистор всё-равно течёт маленький ток - потребление U1 ну и ещё что-то по-мелочи... 2,1мВ/0,47 Ом=4,5 мА
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:50:31
Карма: 113
вместо 0,47Ом стои 0,51Ом.
Получается что при КЗ ток полностью сбрасывает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 17:14:02
Рейтинг сообщений: 72
Надо будет самому попробовать сделать! А вот КТ827 на буржуйский аналог 2N3055 не рекомендую. Он, аналог, не выдерживает и 3А при КЗ, и, как пишут, не успевает сработать защита, как горит транзюк....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 17:18:32
Карма: 113
Поменял КТ827 на КТ819, греться стал на много меньше, может даже в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 12:36:17
Сранно..... 819 по току слабее?????
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 12:40:58
Карма: 113
КТ819 это тот же КТ827 только без КТ815 или 817.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 13:23:48
Пардоньте, я перепутал :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 13:41:00
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Странные у вас транзисторы :shock: работают против всех законов физики :))) .
По обычным законам нагрев транзистора зависит от разности входного и выходного напряжения умноженное на ток, и не зависит от самого транзистора. А у вас всё наоборот :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:40:05
Карма: 113
Ничего странного и никакой физики. КТ827 стоял без радиатора, а КТ819 на радиаторе :)) . шутка.
Та пёс его знает чё он грелся, в нагрузке была лампочка одна и та же, только за 5 минут 827-й как утюг, а 819-й рукой держал. :dont_know: Может транзистор кривой. Совковые, всё б/у. Но я подумал что грелся из за большого усиления, так как перед ни был еще BD139.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:00:40
Карма: 146
Вы осциком не смотрели, может возбуждение было?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:10:44
Карма: 113
Телекот, мы же давно на ты :beer: .
Осцилом не смотрел, та я даже забыл что он у меня и есть :)) , хотя перед носом на столе стоит.
Сейчас БП работает отлично. Нагрев в норме. Напряжение регулируется плавно. Сначала думал поставить второй переменник для точной настройки, но когда покрутил, одна сотая вольта выставляется и без второго резистора.
Малость уменьшаю размеры ПП, а то не помещается на радиаторе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:38:13
Карма: 146
Забываю иногда :beer:
А оно надо с такой точностью выставлять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:43:13
Карма: 113
В том то и дело, что не надо. Просто видел во многих лабораторных БП два регулятора "грубо" и "точно" поэтому и думал что нужно будет ставить второй. Но оказалось хватило и одного.
Пробовал запитывать от 14вольт переменки. Так же все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:23:41
Сергеj писал(а):
...Малость уменьшаю размеры ПП...
Поделитесь ПП?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:31:52
Карма: 113
Полностью отредактирую, выложу.
Хочу вместить в размер 92х64мм.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:28:56
ВОПРОС! А можно-ли R1 вместо 1Вт использовать 0.5Вт ????? Я не совсем понимаю его назначение??? Он кондёр С1 разряжает?
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 89
