PICkit2. Собираем.
otest
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение otest »
смешно
Если есть другой способ, я возьму на заметку. Предлагай.
zabses
Сообщение zabses »
rsasha писал(а):Какого номинала можно ставить дроссель кроме 680uH? Кто в Украине где покупает нужные дроссели?
Я ставил такой
userz
Сообщение userz »
Доброго времени суток всем.
Есть желание собрать данный программатор, в процессе подбора радиодеталей возникло несколько вопросов.
На всякий случай приведу пример схемы с офсайта.
1. Многие утверждают что есть сложность с приобретением ОУ MCP6001U и рекомендуют его замену на MCP601, я нашел следующие его разновидности (MCP601-I/P, MCP601RT-E/OT, MCP601T-E/OT, MCP601-E/P, MCP601-E/SN, MCP601-I/SN, MCP601T-I/OT, MCP601T-I/OT). Аббревиатура за слешем, я так понимаю корпус, то есть все равно какой, подскажите какие из приведенных подойдут для реализации программатора? В принципе MCP6001UT-I/OT, MCP6001T-I/OT, MCP6001RT-E/OT, MCP6001T-E/LT, MCP6001T-E/OT тоже найти не проблема, если верить интернет магазину. Так что же выбрать?
2. Подскажите назначение двух разъемов J1, J3. Один для прошивки микроконтроллеров, а другой для прошивки самого pic18f2550 после полной сборки схемы? То есть прошивать перед установкой его на схему не нужно? Или я ошибаюсь?
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Найдите даташит и все поймете чем они отличаются.
Можно прошить до вставки в схему и прямо уже после установки.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
userz
Сообщение userz »
Datasheet смотрел не раз
Вот только информации по поводу значений RT-E, T-I, E, I и т.д. не обнаружил.
otest
Сообщение otest »
А если не полениться и прочитать ДШ до конца, то можно увидеть.
userz
Сообщение userz »
Спасибо.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
@nod писал(а):Вобщем сваял ExtraPIC.
Работать не хочет...
Ни читать, ни писать...
По поводу ExtraPIC перейдите в эту тему, там будем разбираться. Эту схему походу выкладывал я. У меня никаких проблем не было. Сначала надо нормально запустить ExtraPIC, потом уже шить МК. Качнул вашу плату, завтра посмотрю, сегодня уже никак, только со свадьбы приехал.
По поводу прошивки PIC18F2550 посмотрите здесь
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Братаны котаны, ответьте, если кто знает, а чем красный писькит2 отличается от черного, кроме цвета, естессно.
ато лень самому искать отличия
Я его полностью поддерживаю.
dosikus
Сообщение dosikus »
Насколько помниться наличием R35,R36 и С5 .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ответ, конечно исчерпывающий, но хотелось бы не так глобально.
функционал надеюсь от этого не пострадал?
dosikus
Сообщение dosikus »
oleg63m писал(а): но хотелось бы не так глобально.
Пытаешься умничать? :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
нет, я спросил конкретно, функционально отличается или нет? а детали я и сам могу посмотреть на схеме и плате
просто я ленивый кот, в некоторых аспектах
pavasilich
oleg63m писал(а):...а чем красный писькит2 отличается от черного, кроме цвета, естессно...
Вот этим (см. прикрепленный файл).
+ PICkit 2 Upgrade.pdf
(79.34 КБ) 524 скачивания
+ PICkit2UpgradeRU.pdf
(84.9 КБ) 929 скачиваний
dosikus
Сообщение dosikus »
oleg63m , Нашел старый pickit2 ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Так хорошие ж программаторы на дороге не валяются, приходится довольствоваться тем что есть.
поэтому и спрашиваю, в какой цвет то лучше покрасить?
pavasilich тебе 2 спасибо :))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В красный. Весь. Будет PICkit 3.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
весь нельзя. кнопка должна отличаться цветом. у новой версии, согласно пдф-а она красная, значит писькит в красном корпусе получается старая версия? у него ведь кнопка черная :)) :)) :))
@nod
Сообщение @nod »
pavasilich писал(а):Вот этим
Доброго времени суток!
Уже писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2880
3 - нервы дороже
4 - купил PicKit2
5 - очень доволен
http://img.radiokot.ru/files/6535/6kdhio4gf.JPG
Прошил 16ф676 и главное, крокодилов 18ф2320 (для которых собс-но всё и затевалось).
http://img.radiokot.ru/files/6535/6kdgl1el5.JPG
Плата не такая, как в Ваших *.PDF, pavasilich.
По этому сфоткал свою, для разнообразия, + лай на ZIFку к прогеру (где-то, с чего-то "передрал").
Да, R подтяжки на 4к7 уже стоят.
http://img.radiokot.ru/files/6535/6kdimiy5i.jpg
В zif не использовались крайние выводы, по-этому прикошатил еще один DIP, уж и не знаю, а может пригодится!
ZIF.rar
(358.98 КБ) 372 скачивания
Adusik
Сообщение Adusik »
@nod писал(а):очень доволен
До тех пор пока не попадётся 3х вольтовый МК
http://www.aliexpress.com/item/PICKIT2- ... 90020.html
Почитайте внимательно отзывы, вот парочка из них:
"VDD voltage is not regulated from 2.5V to 5.0V in PicKit2 Programmer always setup 4.77V"
"VDD voltage is not regulated (because of LM358 op.amp. in circuit). From 2.5V to 5.0V in PicKit2 Programmer always setup 4.82V. Good for programming 5V PIC or use with target board voltage (may be)"
Вернуться в «PIC»
