Мелкие вопросы по теории
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
0,01 мкФ
- Slabovik
- Друг Кота
Системы обозначений номиналов сопротивлений и ёмкостей
Согласно п.3, имеющееся обозначение 0.01 означает 0.01 мкФ.
Алек сашка
- Прорезались зубы
спасибо
ещё один вопрос: читая статью "понимаем мультивибратор" сталкнулся с буквой "тау".
тау=(3...5)RC
"RC" - понятно, а как понять "(3...5)"? это что такое?
тау=(3...5)RC
множитель, т.е значение RC умножь на от 3х до 5
4ipson
- Потрогал лапой паяльник
Прошу разъяснить малоопытному
радиолюбителю 1 вещь по закону Ома.
Если сопротивление устр-ва = 9,2 Ома, напряжение питания = 21 Вольт, ток по формуле (V=I*R, где V - напряжение, I - ток, R - сопротивление) получается 2,3 Ампера - Это максимальный ток потребления?
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Это ток, который пойдёт через сопротивление 9,2 Ом при напряжении на нём 21 В
4ipson
Спасибо Света.
Как мне это согласовать? В том смысле, что...
Я хочу вращать двигатель в обе стороны, МК управляет транзисторами подавая на базу "0" (естественно не одновременно, а на какой-то из двух).
Открывается либо +12, либо -12 вольт соответственно.
Я собрал макетик, и самостоятельно подавал "0" на базы обоих транзисторов(которые нашел в хламе), все работает отлично!..
У меня были подозрения, что если я соберу вот так, то у меня не получится,... и вот опасения подтвердились, не работает
Как я могу реализовать это, (и возможно-ли оно вообще?).
- Денис
- Держит паяльник хвостом
А по русски уже разучились разговаривать?nirq писал(а):H-bridge.
н мост
На форуме про него десяток тем на все случаи жизни.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... adiokot.ru
- (91.58 КБ) 462 скачивания
Добрый день.
Вот снова завис, не могли бы помочь рассчитать ток и напряжение на R2 в первой цепи и вообще объяснить, как взаимосвязаны все элементы в этой цепи, но только по первой. Спасибо.
- (118.5 КБ) 316 скачиваний
- pyzhman
- Друг Кота
Глаза разуваем и видим - на R2 падает 100 вольт, там в самом низу число написано. А как ток через тот резистор найти, вы уже и без подсказок додумаетесь. Я надеюсь.
Docendo discimus
- blackx
- Говорящий с текстолитом
gilbert, если вы не понимаете схему, попробуйте перерисовать ее на бумажке как-нибудь иначе.
only pure true norwegian blackx
Стандартная схема ТОЭ с последовательно и параллельно включенными резисторами.
Считается за 2 минуты.
Нет пардон за минуту
Тк номиналы сопротивлений одинаковы
pyzhman
100 В падает на цепочке (R3+R4)/R2.
Почему думаю объяснять ненадо
pyzhman
Люди могут жить без мозгов.
5 секунд... кто меньше?les1982 писал(а):...Нет пардон за минуту ...
Интересно, что бы он делал, если бы были известны только сопротивления.
- ublhjnt
- Друг Кота
Научится. Главно понять.
А что бы 100/40
У кого как с устным счётом.
(В столбик можно и за минуту)
А что бы 100/40
Света
Быстрее не могу, еще и работать надо)
Завис бы намертвоИнтересно, что бы он делал, если бы были известны только сопротивления.
- pyzhman
- Друг Кота
Да неужели???les1982 писал(а):100 В падает на цепочке (R3+R4)/R2.
Docendo discimus
- aen
- Модератор
Совершенно «не мелкий вопрос" по ремонту С1-94 перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1835890
pyzhman
Ладно перефразируем
100 Вольт будет и на R2 и на R3+R4 ибо они включены ||
Так точнее.
Ладно перефразируем
Так точнее.
