В гугле? Для домашнего блока питания они подойдут, можно из них что=то для дома сделать?Шурики писал(а): смотрите документацию.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это!
люстру чижевского.SCORPION6666 писал(а):можно из них что=то для дома сделать?
Просто попались мне на глаза, когда сортировал (добро)Martin76 писал(а): зачем в старом хламе все искать?
Эти точно не подойдут.SCORPION6666 писал(а):Собираюсь собрать блок для гальваники, подбираю запчасти.
Можно поподробнее про схему? Нужно 300 ампер, 20 вольт, и всё с регулировкой.Alexeyslav писал(а): Проще собрать схему сварочного аппарата.
Она там обязательна!Alexeyslav писал(а):
Разве в гальванике нужна регулировка напряжения?
Нет ли ссылки на подобную схему? Сам не понимаю в таких устройствах!!! По схеме попробую разобраться, куплю постепенно комплектующие, а потом попробую сделать заказ на сборку всего этого (так нужного мне). Мне нужны трансформаторы, или импульсник? буду признателен за информацию.Alexeyslav писал(а):Это смотря как спроектируешь. Радиаторы побольше, будут работать хоть круглосуточно.
Что Вам больше нравится. Работать будут и те и эти. Трансформаторы помассивнее, зато проще и неприхотливее. Для стационарной установки, а гальваническая ванна таковой является, вполне используются уже давно. Регулировка может быть ступеньчатой + плавной в пределах одной ступени.SCORPION6666 писал(а): Мне нужны трансформаторы, или импульсник? буду признателен за информацию.
