Фотоархив ваших устройств!
Сообщение просто КОТ »
МК это конечно прикольно, но чтоб 1кБит памяти набрать, надо же 1000 транзисторов. А во многих МК памяти больше. Да и не только память же там... Хотя если разработать совсем уж простенький МК... например 100Бит памяти, Ещё 100Бит оперативки... И сделать ему поменьше выводов... Например, как у той же тиньки, 5 пинов в одном порту, то может даже небольшая конструкция выйдет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение EDSedov »
А еще из 1000 транзисторов сделаешь солнечную батарею для питания этого мк.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение Pika4u »
Просто КОТ,ты-извращенец! Можно ведь было просто взять маленькую микросхему за 10 рублей!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Вообще, если б объединиться группой инжинёров, то можно и полноценный МК собрать... Одни, к примеру собирают блоки памяти по 128бит на транзисторах. Другой например делает узел тактирования для кварца и т.д.
А потом все отправляют платки кому то одному. Заранее естественно обговорена конструкция так, что все платки собираются на одной "материнской плате".
Пикачу -- 10 рублей зажал. Все детальки нашёл дома. :)))
Сообщение BoRtO »
Каждый извращается по своему :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение EDSedov »
Интересно узнать ваши предпочтения :)))
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
Стало быть по музыкальной части? Похвально...
Я вот тоже хотел двухполосную колоночку сделать.. Сделал даже... Только вот облагородить руки не дошли...
Сообщение slowolitus »
Блок питания для испытания жёстких дисков в полевых условиях ( при покупке на базаре). Вход 8-15В (Аккумулятор) выход 5В и 12В (стабилизировано) . Плюс нестабилизированный инвертор 220В. Общая мощность 100Ватт. Сделан из компьютерного БП без перемотки родного транса.
Сообщение Moskatov »
slowolitus, на зеленом колечке намотан трансформатор тока защиты?
©Булат Габдрахманов
Сообщение ПАУЛЬ »
slowolitus писал(а):Изображение
Зачетно!!! :beer: :beer: :beer:
А каким образ испытываются винты? Подключили его к устройству, что дальше? :roll:
Что такое шаговое напряжение?
именно так :)
переходник SATA-USB и IBM T60 плюс AIDA64, MHDD, Victoria по вкусу :)
slowolitus, хорошо сделано.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Murlock »
ну, вот и у меня есть обновка! маленькие активные колоночки в D-классе + дизайнерское решение. долго думал, куда прикошачить индикаторную лампочку.
выключено
включено :)))
общий вид
хэллоувинисто! :))) :))) :)))
(142.41 КБ) 1168 скачиваний
(127.03 КБ) 1082 скачивания
(138.95 КБ) 1056 скачиваний
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Рязанцев Владислав »
Из чего короб? Оргстекло?
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Murlock »
белый матовый полипропилен 5 мм.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Леонид Иванович »
Murlock писал(а):ну, вот и у меня есть обновка!
Круто! Смотрится отлично!
Как Вам кажется, не должны ли быть винты крепления динамика черного цвета?
Сообщение Murlock »
там нужно закрывать весь фланец. пока думаю как.
У.Н. Румфорд.
Нехороший материал для акустики. К тому-же 5мм мало, будет бубнеть такая акустика.
Сообщение O-LED »
Прозрачный корпус и подсвечен изнутри?
Ноу хау вроде! Патентуйте, а то завтра во всех китайских магазинах...... :))
KIT
