Поиск аналогов
Сообщение AcousticManiac »
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь супер-пупер распространенные мелкомощные смд-транзисторы общего применения, аналогичные нашим КТ315/361, КТ3102/3107, или буржуйским BC557/556 но не в слишком мелких корпусах
Сообщение koyodza »
npn SOT-23
BC817
BC846 / 847 / 848
MMBT5551
MMBT3904
pnp SOT-23
BC807
BC856 / 857 / 858
MMBT5401
MMBT3906
Сообщение blackx »
Ага, sot-23, не слишком мелкий :)))
Для вас TO92 слишком мелкий корпус? По сути вы все распространенные и перечислили.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение koyodza »
Есть и помельче чем SOT-23, например в корпусах SC-70 или SOT-323
Если нужно крупнее, то это уже будут более мощные транзисторы, класса КТ502/503 примерно, только более широкополосные. Например, BCP51/52/53/54/55/56, BCP68/69, BCX51/52/53/54/55/56
Да сот-23 вроде терпимо, 3мм. длиной.. Хочу ради интереса переразвести плату транзисторного индикатора на смд. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1775086 резисторы сделаю 1206, диоды вроде тоже такие есть? Аналогичные КД522/1N4148? Можно тоже популярные примеры? И бывают ли распространенные смд Шоттки с низким падением напряжения?
Сообщение koyodza »
Прямой аналог LL4148
В корпусе SOT-23 есть BAS16 / 116, сдвоенные BAV99 / 199 / 70, BAW56
Более мощные в других корпусах ES1, GS1, LL4007
Диоды в корпусе SOT-23 с барьером Шоттки BAT54, BAS40, сдвоенные BAT54S, BAT54A, BAT54C, BAS40-04, BAS40-06
Более мощные в других корпусах SS12 / 14 / 16, 10BQ040, 10BQ060, 10BQ100, MBR0520 / 0540 / 0560, ещё более мощные SS34 / 36, 30BQ060, 30BQ100
Сообщение vas455 »
ucc2805 чем заменить? даташит во вложении
UCC2805D_1.pdf
(379.96 КБ) 385 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Foring »
Alexeyslav писал(а):Они привыкли использовать транзисторы с буквами IRL или IRF. Но это вроде бы как не logic-level транзисторы.
Скорей всего имели в виду IRF3205.
Судя по маркировке, вы пытаетесь заменить транзистор на материнке?
Нет, у меня сгорел инвертор/преобразователь 12 на 220 и вот в нем
4 транзистора 2N03L05, вот и пытаюсь найти аналог.
может отечественных, если есть..
Сообщение Алехсей »
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста найти аналог стабилизатора MAX8510 на 3.0 вольт.
Данный стабилизатор применяется для питания схемы измерения температуры датчиками Pt100. Схема прилагается.
Сообщение Alter Ego »
Например, 78L03.
И не обязательно именно 3 В, можно от 2.7 до 3.6 В.
Сообщение Martin76 »
Скорее всего пойдут LP2950-3,0/ 3,3; LP2980-3,0/3,3; 2985-3,0/3,3; NCP551-3,0 /3,3 и еще кучка мелких мс в SOT23-5, часто в сотиках подобные LDO стоят. По параметрам они лучше, чем 78Lxx.
Это если МАХ8510 конечно какими то уникальными параметрами по термостабильности например или еще по чему не обладает.
Сообщение Алехсей »
Alter Ego, спасибо за ответ, но 78L не подойдёт т.к. роскоши в Vin >= 5.8V у меня нету. Нужны именно LDO.
Martin76, спасибо за подсказку. Я лично рассматривал претендентов LK112, LD2980, KFxx и MAX8516. Первый самый дешёвый и сердитый, второй и третий так себе (больно шумные ~130 мкВ) , а четвёртый - выбор альфа-самца: стоит как АЦП, но питается максимум от 3,6 вольт. (Весь затык выбора в том, чтобы детали были в продаже в нашей великой и могучей стране).
P.S.: А, в принципе, товарищи, я туплю. На STM Discovery, к которой вся эта рень будет подключена, имеется стабилизатор L1117 который выдаёт 1А и 3,3В (чего хватает за глаза). И если я правильно понимаю уплывание тока (а оно будет и с термостабильностью стабилизатора, т.к. сопротивление Pt100 меняется) учтётся АЦП.
Сообщение wanes101 »
Здравствуйте
Не могу купить оптопару MCT62
Может кто знает чем её можно заменить, я бы и сам глянул но я тороплюсь
Сюда перенес.
Сообщение Slabovik »
Полный аналог TLP504. А в реальности, надо смотреть требуемое быстродействие и требование по распиновке, PC827 - вполне народная (или две 817-е), их везде как грязи, но она несколько более тормозная и с другой распиновкой.
TLP504 такой нету
Еше можете посоветовать
я смотрел но даже похожих не видел, где бы посмотреть аналоги или среди каких оптопар смотреть,
как найти именно двойную оптопару, может у них свои первые цифры?
Ну, искать очень просто. Открываете прайс вашего магазина, раздел "оптопары". Смотрите что есть, ищете и изучаете на это даташиты. Самый верный способ. А пока что, судя по вашему запросу, вам нужен полный аналог. Если озвучите условия эксплуатации, возможно, что полный аналог и не потребуется, а это значит, выбор станет гораздо шире...
зы: вот Гугль в аналоги записал АОТ101А, но они ещё тормознее, чем PC827, Такую же распиновку имеют СТН74-2...
эта оптопара для ком порта
И какова же скорость на порту?
почему как клещами с вас информацию тянуть приходится?
Мне не известна скорость устройство не я делал. Но думаю стандартная 9600 бит
Тогда ставьте две народные PC817 и будет всё работать.
Вернуться в «Практика»
