БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
sawa330
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение sawa330 »
Назрел вопрос для ГУРУ, хочу применить заводской шунт "20А-75мв", по моим подсчётам падение напруги на нём получается 0,0004в на 0,1А, и 0,04в на 10А, вопрос, ЛМ324 эти напруги вытянет до нужных значений, и какие изменения в схеме надо произвести?
Slavafart
Сообщение Slavafart »
sawa330 писал(а): вопрос, ЛМ324 эти напруги вытянет до нужных значений, и какие изменения в схеме надо произвести?
Какие требуются токи БП? Схема и прошивка с переделками для шунта 10а75мв есть на страницах форума
sawa330
Сообщение sawa330 »
БП в стоке 20В-10А, просто есть в наличии шунт 20А-75мВ, вот и расматриваю возможность его установки, да и разница напряжений измеренного и на клемах БП - меньше.....
Slavafart
sawa330 писал(а): вот и расматриваю возможность его установки, да и разница напряжений измеренного и на клемах БП - меньше.....
с такими шунтами получается очень точное измерение тока, при правильно установленом гистерезисе ОУ и коэф ус. Схему выкладывал на форум, по ней легко все настроить
sawa330
Сообщение sawa330 »
Slavafart писал(а):........ Схему выкладывал на форум, по ней легко все настроить
Отсюда схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1567625 ?
Slavafart
Верно
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
sawa330 писал(а):
Slavafart писал(а): Отсюда схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1567625 ?
День добрый. По этой схеме сейчас развожу силовую часть и плату управления в DIP варианте под прошивку "power supply30A 30V(encoder).rar" с 3-ей страницы данной темы, будет ли работать?
И еще есть вопросы:
Нужно ли соединять коллектор Т1 (PS ON) с 4-ой ногой TL494 или обвязки 4 ноги (из авторской схемы) достаточно для работы БП?
В данной схеме 21 и 20 нога Atmega8 закорочены, а в авторской нет, как правильно под данную прошивку?
Может есть у кого проверенная "последняя, самая правильная прошивка" на 30В и ток до 20А?
Силовую часть на 33В и ток до 12А собранную по "схеме итальянца" на самодельной плате обкатал тут
Slavafart
To Станислав 123, viewtopic.php?p=1567625#p1567625 Схема проверена и обкатана. На этой же странице Исходник прошивки, коэффициентами
U += read_adc(2) * 25;
I_izm += read_adc(0)*4;
I_ust += read_adc(1)*4;
меняется максимальное напряжение\ток.
Станислав 123
Slavafart писал(а): На этой же странице Исходник прошивки, коэффициентами
Спасибо. Прошивки ни разу не правил, только готовые заливал в Мк. В исходнике нашел эти строчки, выглядят вот так:
U+=read_adc(2)*3;
I_izm+=read_adc(0);
I_ust += read_adc(1);
Подскажите, что конкретно нужно поменять в указанных строчках (например на 30В и 20А или 35В и 15А) и что дальше делать с исходником, чтобы залить в МК?
Slavafart
U+=read_adc(2)*3;
I_izm+=read_adc(0);
Подскажите, что конкретно нужно поменять в указанных строчках (например на 30В и 20А или 35В и 15А) и что дальше делать с исходником, чтобы залить в МК?[/quote]
Меняй множетели, без множетеля значение ток/напряжение = 10. Про заливку в МК КодВижон АВР в помощь, когда исходник править начнешь все станет ясно)
Станислав 123
Slavafart писал(а):U+=read_adc(2)*3;
I_izm+=read_adc(0);
Не пронял абсолютно ничего... для 30В и 20А эти строки будут выглядеть так (20/30=0,666)?
U+=read_adc(2)*0,666;
I_izm+=read_adc(0)*0,666;
I_ust += read_adc(1)*0,666;
Если не так, то опишите пожалуйста пошагово что на что делить/умножать для каждой строки отдельно и как все три строки будут выглядеть в результате проведенных вычислений.
Slavafart
I_izm+=read_adc(0);
U+=read_adc(2)*3 напряжение
I_izm+=read_adc(0)*2 ток измеренный
I_ust += read_adc(1)*2 ток установленный
Станислав 123
Slavafart писал(а): U+=read_adc(2)*3 напряжение
Спасибо, как откорректировать программу на нужное напряжение и ток понял.
По схеме понял, что - 21 ногу Atmega8 нужно закоротить на 20. А вопрос с обвязкой 4-ой ноги TL494?
hax
Сообщение hax »
Подскажите пожалуйста, за какие функции отвечают кнопки U1-U4 в последней схеме?
Мне будет достаточно управления энкодером, но я так понял, что без этих кнопок не настроить.
И куда идёт кнопка U1?
(80.85 КБ) 1220 скачиваний
zabses
Сообщение zabses »
hax писал(а):И куда идёт кнопка U1?
На вывод PB3
Slavafart
Slavafart писал(а): А вопрос с обвязкой 4-ой ноги TL494?
4 нога - управление дид тайм, она никакого отношения не имеет к пс он. Может быть имел виду 12 ногу?
Станислав 123
Slavafart писал(а): Может быть имел виду 12 ногу?
12 нога - это питание. Тогда не понимаю смысла транзистора Т1 (PS ON). Если обвязку TL494 сделать как указано на схеме, то и так должно все запустится и работать.
smirnoff
Сообщение smirnoff »
Что влияет на показания set I, больше 9,7А не выставляется
Slavafart
smirnoff писал(а):Что влияет на показания set I
какой прошивкой шьешь?
smirnoff
СпойлерЧто влияет на показания set I
Остановился на прошивке вроде как с 21 страницы power supply20V 10 A. Остальные то U4 не работает, то все кнопки, то кнопки фиксят установленное напряжение а комбинации U1-U2 и U2-U3 нет. Но set I при запуске все показывают 10.23 а потом 9.7-9.4А Собирал по аналогии[urlhttp://redram.com.ua/bp20_10.html][/url]. Силовая самопаянная с того же сайта Дежурки тоже взял с переделанного зарядника от сотика 14в дальше 7805, шунт 5 резюков 0.1 ом. резюки перемыкал не изменяется ничего
Получается зависит от прошивки?
