Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Boltaro »
Скажите. Как связать среднюю выходную мощность передатчика и максимальную выходную импульсную мощность передатчика? Это к ПРД РЛС относится. Данные о рараметрах импульса есть, но формулу не могу найти для пересчета из средней мощности выходного тракта в выходную импульсную. Знаю только что импульсная будет в разы больше.
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):Данные о рараметрах импульса есть
(54.93 КБ) 803 скачивания
ks0
Сообщение ks0 »
Возможна ли простыми средставами пеленгация и определение расстояния до включенного телефона gsm? Или хотя бы определение присутствия телефона в радиусе до 2-3 км?
Сообщение svic »
В моменты работы телефона на передачу определить присутствие возможно, всего остального простыми средствами не достичь. http://rfanat.ru/s2/cav.html
Сообщение SERJ »
Я думаю автор "кина" насмотрелся и определять он хочет не вообще телефон, а конкретный. :)
Сообщение petrenko »
Зато когда аппарат включён, то, как правило, общается с БС не реже раза в секунду хоть и очень коротенькими посылками.. :)
Сообщение svic »
Чо-то слыхал раз в 29 минут автоматом щупает коннект....
Сообщение SERJ »
У меня в старом сотовом в менюшке был выбор или 15 минут или 30 мин в режиме экономии. Я по правде говоря особо не вникал и помню, что поставил 30 мин для экономии и еще из за того, что у нас и сота в городе одна и уезжать я никуда не собирался.
Ежели мы за GSM говорим, так ведь об протоколах GSM можно прочитать - всё очень подробно написано, как и в какие "тайм-слоты" в каких режимах аппарату положено общаться с БС и что и на каких каналах принимать/передавать.
ks0
Сообщение ks0 »
SERJ писал(а):Я думаю автор "кина" насмотрелся и определять он хочет не вообще телефон, а конкретный. :)
Неее) Просто тема интересная и может иметь много применений. Например поиск грибников в лесу, а вслед за ними и грибных мест. Или для туристов выбор места для стоянки, чтобы не оказаться вблизи посторонних. Или для браконьеров как сигнализация затаиться...
Suh
Сообщение Suh »
Если грибы ХОРОШИЕ (тОркают), то задача наоборот – шо б, не засекли.
Протокол в GSM пишется. Опредилить зону можно. Расстояние и пелнгация, ПРОСТЫМИ средсвами, сомнительно.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение RA3WSI »
Всем привет!!
Народ!Может у кого есть инфа по цоколёвке отечественных КПЕ??
Многие начинающие спрашивают.
Обычно визуально сам определяю куда какой вывод идёт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Boltaro »
Есть две характеристики антенны. КУ - 27дБ и уровень боковых лепестков - минус 10 дБ. Скажите, уровень боковых лепестков это относительно 27? Т.е. 27- 10 = 17? Или это относительно изотропного излучателя? Т.е. На 17 дБ меньше чем у всенаправленной антенны излучение со стороны боковых л?
Сообщение Дмитрий »
А не пора Вам уже научиться пользоваться гуглом?
Вот Ваш вопрос в гугле и первая же ссылка все объясняет.
http://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0 ... 00&bih=740
Тем более, что когда Вы писали здесь под другими никами, которых у Вас здесь не меньше пяти штук, то вам уже на данные вопросы отвечали.
Так же отвечали на других форумах и в разделе "Ответы" на mail.ru где у Вас тоже несколько учетных записей.
Сообщение Boltaro »
В гугле говорится, что УБЛ - относительно максимума ДН. Я это смотрел. Но подозрение на гепраыильнон понимание термина в том, что слишком уж огромный КУ в направлении БЛ получается для антенны с шириной ДН 3 градуса.10 дБ.
Сообщение svic »
Не надо путать Ку усилителя и КНД антенны, который показывает лишь эффективность, относительно диполя, либо изотропа. ЭМП вообще уникально и если нет рассеяния и поглащения - не пропадает никогда, иначе мы бы не видели света звезд. Примером предельного КНД служит гиперболлоид инженера Гарина, если есть желание - можете посчитать его Ку! :shock: :))) :)))
Сообщение Griver »
КСВ для антенн чем больше значение, тем лучше или хуже? :)
Сообщение SmarTrunk »
1 - идеальный КСВ, бесконечность - худший КСВ.
Сообщение *Trigger* »
Возник такой вопрос: какое входное сопротивление у автомагнитол? В частности, у phillips CCRT-700. А то сделал на тюнере от неё приёмник, а правильно ли подключать антенну на 75Ом без трансформатора, не знаю.
Сообщение SERJ »
Не нужно никакого трансформатора. Он внесет больше потерь, чем несоответствие волнового сопротивления.
Трансформатор на входе имеет смысл ставить только для перехода от симметричного входа на несимметричный и наоборот, если в этом есть необходимость, а если на магнитоле вход несимметричный, то суйте туда несимметричную антенну напрямую не задумываясь о сопротивлении 75 ом она или нет.
