Поиск аналогов
Сообщение nemec-ss »
Доброе утро ув.коты. Хочу спросить у опытных людей совета. В общем принесли мне бп ATX Switching Power Supply 500W, так вот в дежурке стоят вот такие транзюки, один из них полетел. Хочу найти им замену потому как ехать на рынок нет возможности а если заказывать то это долго. Что посоветуете? Есть таких же размеров D209L. Спасибо за ответы и советы.
http://img.radiokot.ru/files/81085/medium/3bo8maikl.jpg
Сюда перенес.
Сообщение yur4ik »
здравствуйте, подскажите каким можно заменить транзистор q23 в данной схеме?
(172.25 КБ) 880 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Slabovik »
nemec-ss писал(а):принесли мне бп ATX
MJE13009 - это не в дежурке. В чём сложность купить новые? Впрочем, 2SD209 тоже можно поставить. Менять оба, чтобы пара была одинаковая. И проверить обвязку в базовых цепях - при вылете транзисторов они за собой тащат...
Сообщение olegators68 »
SS8550 Цоколёвка,если смотреть со стороны надписи, Э-Б-К. Параметры: p-n-p; 40v; 1,5A; 1W; 120MHz.
Приближенные аналоги: MPS750...751; 2SB892; 2SB911; 2SB9782; SB819; 2SB1298; 2SB733; 2SB1240; 2SB822; 2SB1164; 2SB739; 2SB738; 2SB1277; 2SB1210, ну еще можно поискать, обращаем внимание на цоколевку.
2SB733 можно позаимствовать из компьютерного БП на 494-й которые, их там обычно кучка стоит, не полный аналог, но здесь должны подойти.
Последний раз редактировалось olegators68 Пт июл 26, 2013 07:51:37, всего редактировалось 2 раза.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение yur4ik »
olegators68, спасибо огромное))
в том и проблема что купить новые нет возможности. ближайший рынок от меня в 120км! вот и хотел спросить подойдут ли D209l? они такие же, с голым колектором.
Ну, как уже сказа выше, вполне можно ставить, по быстродействию они примерно одинаковые... Не забудьте проверить обвязку в базах...
yur4ik писал(а):olegators68, спасибо огромное))
Пожалуйста, только очень желательно q23 и q24 ставить однотипные, иначе можем получить серьезную разбалансировку моста, насколько это критично для данной схемы не знаю.
Сообщение yur4ik »
olegators68, выходом из строя q22. а этот кусок схемы управляет касетником же?
Сказали бы сразу что мафон, а то я тупанул :) ,BA6220 управление скоростью, а мост реверс, тогда требования к транзисторам вообще никакие, чем больше ток и мощность тем лучше и Ку очень приблизительно как у заменяемых.
При вылете q23 с замыканием, обязательно потянет за собой вылет и q22.
q22 практически любые SS8050 1W 1.5A Ку 85-300
Вот http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... s/?p.8=1.5 1,5Амперные например.
А так пары КТ814-815 или 815-816 вполне их заменят если в корпус влезут.
Сообщение yur4ik »
olegators68, к сожалению кт не полезут... купил s8550 поставил в корпусе припаял, включил через 3-4 сек вылетел q22 :))) или только вынести их с платы... наводки не страшны же тут?
Да нет, все равно что то не так, умощните мост потянеться BA6220 максимальный ток нагрузки ее — 200 мА всего, она то жива, там из защиты всего то варистор VR1 пусковой ток сглаживать, в первую очередь она убиться должна, если не пробит уже q20, что -бы не палить транзисторы проверяем мост, мотор не подсоединяем, разъемы где 1,2 9В делаем разрыв туда лампочку маленькую авто и амперметр, вместо мотора вольтметр и при всех манипуляциях ток должен быть близок к 0, а то так их можно мешок спалить :( .
[quote="Slabovik"]Ну, как уже сказа выше, вполне можно ставить, по быстродействию они примерно одинаковые... Не забудьте проверить обвязку в базах...[/quote
Спасибо огромное........
Сообщение den114 »
Вобщем такая история, взял у друга осциллограф С1-83 , поучится, да потренироваться. Пару часов поработал нормально, затем пропал луч, после продолжительного выключения луч появился но очень бледный и искажается при перемещении по вертикали. В результате двухдневного перелопачивания схем и внутренностей осциллографа (которые до этого в глаза не видел), в блоке стабилизатора нашел пробитый 2Т608А, обойдя весь радиорынок транзистора так и не нашел.
Прошу подсказать ему оптимальную замену.
Сюда перенес.
Из советских аналогом КТ608 являются КТ3117, КТ928, но в данном конкретном случае можно поставить любой транзистор с таким же допустимым током и напряжением.
В импорте его аналогов еще больше.
Т.к. в данном случае частотные парамеры транзистора не важны, то даже КТ815 можно поставить, только посмотреть с какой буквой он додойдет по допустимому напряжению.
Вот здесь можно посмотреть.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1815.html
Тем более, что к нему можно даже радиатор прикрутить.
Сообщение santr »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить логику MH5400 и усилок MAA325.
Работают в энкодере.
Сюда перенес.
серия 5400, если я не ошибаюсь, это Military Standard, по функционалу и внутренностям аналогична 7400 (т.е. 155ЛА3), за исключением рабочих температур (от -55 до +125°C против 0~+70° у гражданской серии 74)
MAA325 - транзисторная сборка: http://katalogy.ic.cz/MAA325.html
Последний раз редактировалось Slabovik Вт июл 30, 2013 09:12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение santr »
ну с логикой разобрались а вот на счет второй где найти эту транзисторную сборку в таком корпусе?
Я полагаю, что если они
santr писал(а):MH5400 и усилок MAA325.
то в данном энкодере их и искать... Сборка вообще заменяется тремя транзисторами - картинки-то есть... А прямого аналога, похоже, что и нет (да и зачем, для трёх-то транзисторов?)
Сообщение santr »
не хотел огород городить с транзисторами думал заменить на такой же элемент в том же корпусе
Сообщение m.ix »
есть транзисторы и SMD формата
Вернуться в «Практика»
