Сообщение RoboC »
Tvala писал(а): так и сделаем, спасибки. чегото сразу не додумался :) 470 ом думаю заглаза хватит....
Поставте их последовательно 2 по 3 шт, например, или так:.
woddy писал(а):почти оффтоп но я хочу об этом поговорить.
скажите, какую роль выполняет конденсатор c99 в классической схеме
http://imagehost.spark-media.ru/i3/EF2F ... AE3375.png
Конденсатор С99 нужен(от ВЧ помех), при его отсутствии и плохом качестве к-ра С3 под нагрузкой преобразователь будет непонятно греться и проседать(проверено на собственном опыте). И в мануале он встречается - стоит параллельно к-ру С3(обычно 0.1), но по размеру лучше поставить 0.22 на 63В, чем 0.22 на 400В :) .
Другое дело, что его можно/нужно ставить меньшей емкости, существенно меньшей.
P.S. картинку исправил.
(19.37 КБ) 1397 скачиваний
Последний раз редактировалось RoboC Пн июл 29, 2013 22:27:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Термит »
субабуба
Если есть 155 серия то проще сделать на них.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
А в данной схеме тоже какието "непонятки"
В ней все микро схемы одинаковые.
Хотя если 511 серия аналог 155 серии.
То генератор это ЛА3 делители ИЕ1 (на десять) счетчики ИЕ2 (на 10) и ИЕ4 (на5)
Назначение остальных миросхем непонятно.
У меня собрана схема на 155 серии и она тоже всегда запускается с одного и того же "времени".
Поэтому когда часы сбиваются я их просто включаю в это время.
Сообщение Foks »
crazzian писал(а):конечно он там не нужен, он только замедляет скорость реакции обратной связи преобразователя
Скорость реакции преобразователя как минимум ограничена частотой задающего генератора. Конденсатор C99 нужен чтобы задавить усиление пульсаций выходного напряжения, и таким образом сделать ООС стабильной. Хотя в старт-стопных схемах а-ля 34063 это не так критично, но стабилизация выходного напряжения всё же немного ухудшается без C99.
woddy писал(а):КДП поднялся до 88%
Цифровым мультиметром померяно?
Giggity giggity goo!
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
RoboC писал(а):Изображение
Две ошибки в схеме - диоды не в ту сторону, и нет токоограничивающего резистора последовательно с диодами.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение RoboC »
Foks писал(а): Конденсатор C99 нужен чтобы задавить усиление пульсаций выходного напряжения..
Что то мне подсказывает, что не давит он пульсации выходного напряжения :) . Что бы это происходило, его надо поставить параллельно С3 напряжением на 400В. Он давит пульсации на ножке ОС 34063.
Darth Cuauhtemoc, Вы уверены? А если VP отрицательно? :)
RoboC писал(а):А если VP отрицательно? :)
Тогда транзистор не в ту сторону, точнее, не той структуры.
DYK
Сообщение DYK »
Чот хрень какая то , поставил кварц как по схеме , но часы и минуты выставляются с перескоками на разную цифирь ,поставил на нули время чот шагает на 2 минуту сразу :dont_know: мож паршивка плохая ?
леплю по этой схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157751
Сообщение woddy »
Foks писал(а):Цифровым мультиметром померяно?
да. но напоминаю что у меня 5в -> 12в подопытный степ-ап (для другой задачи делаю). из объективных изменений - после удаления с99 перестал греться дроссель и транзистор, что подтверждает изменение КПД.
DYK
Сообщение DYK »
Залил нормальну паршивку завелось все работает :))) но засветку не победил в паршивке исчо не ковирялся ,может кто аппаратно победил ? транзюки не предлагать :)
с питальника ща 215 в ,после оптронов 63в дросселюху 100mH 1a воткнул . Вроде греется поменьше
Пару фоток веселого рабочего процессу :))) на фоте с индикаторами забавное время :))) Сейчас поисправлял все кроме засветки
никся zm1080 Mullard и разделительная точка ин-3 .
распиновка у них у всех одинаковая z570 573 итд из этой серии http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 80-mul.htm
(46.37 КБ) 598 скачиваний
(40.49 КБ) 563 скачивания
(41.17 КБ) 322 скачивания
(39.34 КБ) 439 скачиваний
(39.38 КБ) 553 скачивания
Последний раз редактировалось DYK Пн июл 29, 2013 23:38:54, всего редактировалось 3 раза.
RoboC писал(а): Изображение
Резистор токоограничивающий последовательно с диодами нарисовать забыл. Про него я тоже говорил.
DYK писал(а):но засветку не победил в паршивке исчо не ковирялся ,может кто аппаратно победил ?
Резисторы какие стоят на первичной стороне, последовательно с диодами оптронов? Можно попробовать уменьшить до 330 ом, если конечно PIC выдержит, но честно говоря сомневаюсь, что поможет.
Однако можешь собрать анодные ключи на SMD компонентах (да, именно транзюки и предлагаю :) )на маленьких платках, которые (возможно, в вертикальном положении) можно будет подпаять к основной плате прямо вместо оптронов, не меняя основной платы, т.е. выводы у платок ключей должны быть по форме DIP4
Но на самом деле не так уж сложно прошивку поменять, я же объяснил, как работает дин. индикация и что надо сделать, чтобы ввести паузы.
P.S. Вообще это довольно интересно - автор должен был натолкнуться на такой эффект и соответственно прошивка у него была бы уже исправленная. Ну разве только если с тех времен TLP627 стали более тормознутыми :)
DYK
Сообщение DYK »
Кстати вот интересный вариант :))) вкл оптронов
http://slacklist.olek.waw.pl/smietnik/z ... shemat.pdf нужно будет попробовать :)))
эххххххх жопа :( посмотрел ща видос с его сайта таже хрень с засветкой :(
DYK писал(а): http://slacklist.olek.waw.pl/smietnik/z ... shemat.pdf нужно будет попробовать :)))
А в чем собственно фишка? Вроде, все как обычно.
DYK писал(а):посмотрел ща видос с его сайта таже хрень с засветкой :(
Да, первое видео так же как у меня было до того, как ввел задержку. А второе вроде норм. Я в польском не силен, но поправил он это сменой прошивки, как я понял. Исходников, я так понимаю, он не выложил :(
Сообщение SLvik »
DYK писал(а):с питальника ща 215 в
Если у вас в дешифраторе ИД1, то 215в многовато.
Может и поэтому засветка негорящих цифр.
Уменьшите и посмотрите что будет.
Если не пропадёт значит только замена оптронов на транзисторы поможет.
DYK
Сообщение DYK »
Уже снизил до 200в , меньше если то получается цифирь плохо видно , но засветка все равно есть :(
Часы то уже на постоянной плате, или на макетке все еще? Если на макетке, то не поздно переделать по моей схеме, прошивка у меня рабочая, без паразитной подсветки.
Если уже собраны на постоянной плате, тогда лучше действительно, рассмотреть вариант дочерних платок с транзисторными ключами, которые можно впаять в DIP4 дырки, не меняя основной платы.
DYK писал(а): леплю по этой схеме
Элементарно оптроны заменяются на дочерние платки с ключами. Общий анодный резистор надо будет убрать, и поставить индивидуальные на платках ключей.
P.S. Что за манера у авторов, в радиолюбительских конструкциях, исходники прошивки не выкладывать? Так было бы чуток подкорректировать, и все. Можно конечно с нуля написать, но времени нет, да и дистанционная отладка - это наверное было бы что-то! :D
Сообщение RoboC »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Резистор токоограничивающий последовательно с диодами нарисовать забыл. Про него я тоже говорил.
Резистор в этой схеме НЕ НУЖЕН :twisted: ! В контексте, на схеме показано последовательное вкл светодиодов для подсветки 4 ламп.
Если уточнять: Vp= 12B, диоды - синий HL-308H203BC(будет светить ярко) или 654H189BC(заметно тусклее), транзистор - КТ3102.
RoboC писал(а):Резистор в этой схеме НЕ НУЖЕН :twisted: !
Без резистора некошерно (хотя есть светики с резистором, и даже со стабилизатором тока внутри)
Сообщение RoboC »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Без резистора некошерно..
Мне не понятно как это :dont_know: . Поставте резистор на 0 Ом...
Сообщение suslogon »
а как же ток через светодиоды ограничивать???? :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
