Форум РадиоКот • Просмотр темы - "10 бегущих огней."
Текущее время: Ср авг 20, 2025 22:30:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: "10 бегущих огней."
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 22:40:03
э а плату зеркалить нужно? перед распечаткой
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 01:32:14
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Местным Всевышним !!!
Подрихтуйте там на тему тут
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 01:42:48
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
стоять копать отсюда до обеда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:08:26
эээ непонял вашего юмора сделал так как решил вот отзеркалил
я правильно сделал , еще до конца не собирал проверить пока не могу, мне имеет смысл до конца делать или заново печатать ее уже не зеркаля. ну помогите мне
919234.JPG [24.55 KiB]
919230.JPG [20.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 23:15:43
Здраствуйте всем,ребят а у меня вопрос такой возник после сборки этой схемы http://radiokot.ru/circuit/light/run/14 у меня светодиоды горят постояно и видно как они мерцают по очереди,вопрос так и должно быть ,почему они не затухают совсем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 23:30:01
Карма: 28
Сказки какие-то рассказываешь. Либо схему не так собрал, либо микросхема кирдык. Вообще, она не должна светодиод тянуть - для нее предельный ток на выходе гораздо меньше чем нужен светодиоду, только чудом микросхема держится из последних сил.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 03:04:04
блин честно говорю схему я правильно собрал фото вот. Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 03:23:13
все разобрался ,поставил другие светодиоды большего размера сверхяркие и все заработало нормально. :)) ,только диодов нужно докупить Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 02:56:28
В моем случае судя по всему действительно микруха К176ИЕ8 была не совсем адкватная, на днях попалась CD4017, поставил и заработало так как надо.
Русские не сдаются!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 18:33:56
Собрал схему. Проблема как и в большинстве случаев - горит только один светодиод. Прочитал полностью всю тему, но так решение проблемы не нашел.
Проверил всё. Светодиоды работают, мультивибратор тоже.
Убирал\менял полярность VD1, убирал резистор R5. Это дало результаты - мигала то одна группа светодиодов, то другая. Но что бы все мигали не получалось.
Трогаю пинцетом 14 ногу микросхемы - при каждом касании загорается следующий светодиод.
Видимо микросхема очень придирчиво относится к сигналам мультивибратора.
Сможет мне кто-нибудь хоть чуточку разъяснить, как налаживать эту чудо-сверкалку?
ЗЫ: Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 20:55:34
Карма: 28
Выкинуть микросхему и забыть. Она не тянет светодиоды, совершенно. Возможно, она у вас просто накрылась уже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 21:33:15
Может и так. Есть ещё 2 таких микросхемы, но желания эксперементировать нет. Скорее всего результат будет идентичен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 17:54:21
В описании 10 Бегущих огней ( http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ ) указаны транзисторы BC547 а это корпус TO-92 расположение Эмиттер, База, Коллектор, а теперь вся "фича" , печатка сделана под советские КТ315 где расположение Эмиттер, Коллектор, База, поэтому мультивибратор не работает, соответственно диоды не моргают.
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 16:22:26
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
А при запаивании деталей сверятся со схемой не надо? Какая разница какие транзисторы в схеме и под какие печатка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
