Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Евгений33 »
Программатор подключается через разъем и запитывает только контроллер (на схеме не показано), а вот генератор без питания, но его выход соединен с контроллером и если эту связь разорвать все начинает работать как надо.
Вроде так
схемка
(106.66 КБ) 371 скачивание
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн июл 01, 2013 14:27:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2 сообщения подряд — нарушение п.2.2 Правил Форума
Сообщение Gudd-Head »
И как КХО-97 переносит импульсы на своём выходе при отсутствии питания? Пипец, вы бы хоть резисторами развязали ваши тактовые источники.
Gudd-Head, как я понимаю выход генератора шунтирует сигналы программатора или я ошибаюсь ?
Сообщение vitalik_1984 »
Правильно понимаете, если в программаторе можно выставить частоту программирования, то можно отключить провод который идет к Xtal программатора. А можно просто поставить джампер на эту линию для программирования с тактированием от программатора.
Сообщение Мikа »
Привет :) Парни, я сделал ай-ай-ай, в виде КЗ + и - источника питания GINSTEK GPS-303000. Давал он мне 5 В, питал схему mega32 + MT16S2H. Всё, вроде, живо и здорово, но когда я пытаюсь программировать МК через АСтудио и Дракона, он нормально выбирает Дракона, нормально читает 5В с МК, но потом пишет, что
Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
Details:
Timestamp: 2013-07-02 17:39:01.174
Severity: INFO
ComponentId: 20100
StatusCode: 0
17:33:58: [ERROR] Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
Что-то такое у меня уже было (без КЗ как источника проблемы), но как-то само собой рассосалось. А щас вот ни в какую.
По совету АСтудио я прозвонил все линии ISP, проверил питание и т.п. Отключал дисплей. Подключал другой МК. Тот же мега32. Подключал другую макетку. Но он пишет одно и то же постоянно.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Программируете внутрисхемно я так полагаю? Вообще, само короткое замыкание как таковое для потребителей не должно нести никакого вреда ( нагрузка ложится на источник питания) Но в случае с импульсным источником при отпускании линии питания может произойти короткий всплеск напряжения, который и может сделать ай ай.
Если еще при этом дракон был подключен к мк, то могло случится нехорошее с драконом - сам таким сталкивался.
Там умирает микра развязки( держит всего 6в).
Можно попробовать произвести параллельно программирование - оно остается рабочим при данной неисправности.
Для начала проверьте что вам подсказывают - частота тактирования ISP должна быть в 4 раза меньше чем такт самого мк.
Сообщение Мikа »
Привет! Я уже боялся, что вызвал массовый :facepalm: и ответа мне не видать :)
Да, программирую я внутрисхемно. Частота МК - 16 МГц, частота ISP 125 KHz, тут всё в порядке.
По источнику питания - в момент включения источника (нажатия большой кнопки ВКЛ), на его дисплее выскакивает гораздо бОльшее значение напряжения, чем задано, потом оно быстро становится 5 В. Но я всегда сначала включаю источник, а потом подключаю плату. При КЗ, проверил только что, напряжение на нём падает, но никаких всплесков больше 5 В нет. Проверил несколько раз.
Щас ещё поэксперементирую с другой макеткой, но мне кажется, что дело в другом :)
Да, кстати. В логе он пишет, что получил от Мк неверный ответ:
Error status received: Got 0xc0, expected 0x00, может я всё-таки где-то галочку забываю поставить?
UPD: Щас попробовал на другом компе с Astudio 4, такая же фигня. Бегу заказывать нового Дракона :) А эту микруху развязки заменить можно? Где она там сидит не подскажете?:)
Их нет в наличии, есть переделки, можно легко найти в поиске.
Далее. я себе восстановил перемычкой вместо одной и заменой второй на место первой. Тоже нашел в поиске
микра восемь ног nlas не помню номер, обозначена на корпусе AHT. Две одинаковых там стоит.
Сообщение Мikа »
У меня тогда ещё такой вопрос. Можно как-то наверняка убедиться, что Дракон совершенно точно подгорел и другим путём его не привести в норму?
Сообщение oleg63m »
ну да, можно, подключить такой -же исправный и убедиться что один из них накрылся :)))
Вот почитай, как люди делали http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 5727&st=60 в таких ситуациях, может что получится, а купить никогда не поздно.
раз шелезяка определяется компьютером, самое дорогое и важное исправно, остальное мелочь, тем более что кажется даже схема имеется. все прочее кроме мк можно заменить на аналоги.
и, как на мой взгляд, судя по даташитам, вместо этих 2х мелкосхем можно применить 561кт3 на проводочках,
пока не приобретете родную.
Я его полностью поддерживаю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
oleg63m писал(а):561кт3
Ради бога! Только не это г...о! Зае..ся с ним на работе :evil:
Лучше что-нибудь подходящее импортное.
Сообщение oleg63m »
просто у меня дядя на 561кт3 фабрике работает..... :)))
еще с первой работы осталось пол кубинского мехаря :)))
а если честно, меня они ни разу не подводили, я на них коммутаторы делал спектрум-упимцт, потом 2усцт и немного 3усцт(первые варианты) потом както иссяк мозговой поток, куда бы их применить, вот теперь иногда пытаюсь применять, небезуспешно, кстати, на халяву-же :beer:
Chettuser
тьфу! Я про 564-е ))
С "ракетой" показали себя вроде нормально, но их почему то больше не заказывают :(
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Знает кто, Тиня24/44/84 легко доставабельна? Это единственная АВРка с 14 ногами, следующие типа 2313 идут 20-ногие...
Сообщение oleg63m »
я купил недавно в Алиоте, корпус СМД
Сообщение SmarTrunk »
В Терраэлектронике есть, в больших количествах. Хотя надо еще смотреть, в каком корпусе нужны.
aam
Сообщение aam »
Офигеть дороже 2313... Собственно, вопрос в том, что Тини25 - мало (не хватает 1 ноги и 1 ШИМа, которых по факту всего 3 может быть одновременно), Тини2313 - много - куда такой гроб о 20 ногах? А я люблю разумный минимум. Вот и думаю, есть ли смысл?
Корпус SO интересен, но это уже 2-й вопрос...
Сообщение Alexeyslav »
Разве только 3 ШИМа? Обычно на каждый таймер есть два выхода ШИМа, которые могут работать независимо. Не знаю как в тини 25, но на ТИНИ13 - 4 канала ШИМ на двух таймерах...
aam
Сообщение aam »
В Тини25 2 таймера и 4 канала ШИМ, но 2 из этих каналов на одной ноге :)
А в Тини13 один таймер с 2-мя ШИМами :))
Вот в Тини2313 и в Тини24 4 канала ШИМа на разных ногах. Причем, Тини2313 вроде единственная Тиня без АЦП...
Сообщение radio-kot »
да.
