Фотоспособ
Сообщение digitalr »
Странно. Для пленочного фоторезиста Photec, у меня со сберегайкой 26Вт при расстоянии до платы в 25см время экспозиции было 80 секунд для шаблона на пленке и 4 минуты для шаблона на кальке.
Для прижима шаблона - обычное оконное стекло 4мм толщины. А 12 минут - это только для комбинации калька+двухкомпонентная маска.
Сообщение mr_kot »
vvd-vvd писал(а):как взял кварцевое стекло от копира
Я всегда считал, что там обычное стекло. А как определили, что оно - кварцевое?
Сообщение gfgeuf »
Нагреваешь хорошенько стекло а потом водичкой его холодной ,если лопнуло - обычное , цело - кварцевое :roll:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение sputnic1436 »
Неуверен, что кварцевое стекло выдержит такое издевательство - стекло есть стекло и при резком и большем перепаде температур может треснуть.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение fenix72x »
У кварцевого больше шансов. Можно ведь отрезать небольшую полоску и испытать на ней.
Сообщение mr_kot »
fenix72x писал(а):У кварцевого больше шансов.
Больше шансов лопнуть? Или остаться целым? А если кварцевое, и лопнет - значит будем считать его обычным?
Нет, тут нужны другие методы. Я где-то читал, что обычное стекло, если смотреть в торец - имеет зеленоватый оттенок. Кварцевое же - вроде слегка голубоватый. Но не берусь утверждать.
Может кто-то знает другие способы?
Последний раз редактировалось mr_kot Пт июн 07, 2013 18:02:50, всего редактировалось 1 раз.
Больше шансов не лопнуть. Ну а как еще? Все эти методы приблизительные - ведь обычное стекло тоже может не треснуть.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Че вы со стеклом паритесь?
Небольшие платки я вообще зажимал у плоскую коробочку от CD-диска с прозрачной крышкой - там тонкий прозрачный пластик. И время засветки не больше 2-х минут. Как щас помню - 80-90 секунд. Но время определялось экспериментальным путём на металлической линейке.
Сообщение gfgeuf »
Я это помню ещё из школы всае пробирки в хим кабинете кажись как раз из кварцевого стекла ... а вот и видео просмотрите
если не верите мне
Сообщение The_D »
А мне лень возиться со стеклами. Использую обычное подсолнечное масло. Капелька масла растирается по плате и сверху шаблон. Не отлипает.
Сообщение ArtDen »
vvd-vvd писал(а):После того ,как взял кварцевое стекло от копира время уменьшилось до 2,5 минут....
В копире самое обычное стекло. Туда нету смысла ставить кварцевое.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение mr_kot »
The_D писал(а):Использую обычное подсолнечное масло. Капелька масла растирается по плате и сверху шаблон. Не отлипает.
Я тоже сейчас так делаю. Но этот способ хорош для пленочного фоторезиста и однокомпонентной маски, которые сверху закрыты лавсановой пленкой. А как быть с жидким фоторезистом и двухкомпонентной маской? Тут без прижима не обойтись.
Раньше пробовал самодельный вакуумный прижим, п/э пакет с застежкой, наполненный водой, стекло - у всех есть свои недостатки :(
Где-то в сети попадалось описание вакуумного прижима из двух стекол, по периметру одного наклеен оконный уплотнитель, из другого выведена трубочка к насосу. Между стеклами ложится плата с шаблоном и включается насос. Стекла между собой стягиваются, тем самым прижимая шаблон к заготовке.
Сам такой прижим не делал - все лапы не доходят. Но в планах на будущее есть.
Сообщение The_D »
Фоторезист пока и пленочный продают. Я по зиме пожадничал взял 10 метров, до сих пор добить не могу. Хотя пора уже свежее брать. Да и если делать все что нужно то жена из дома выгонит :) И так косо смотрят.
Сообщение tantrum »
Я использую обычное стекло из первой попавшейся под руку фоторамки, его толщина примерно 2мм. Светится не более 3х с половиной минут.
Все же лучше кварцевое или органическое. Оргстекло очень дешевое и часто встречается дома.
Сообщение axillent »
fenix72x писал(а):Все же лучше кварцевое или органическое. Оргстекло очень дешевое и часто встречается дома.
в чем будет преимущество? с обычным стеклом вроде все хорошо получается, мне правда не с чем сравнивать
Будет проходить значительно больше излучения (в нужном диапазоне обычное стекло пропускает около 65%, органическое около 85%, кварцевое 95-98%). Меньше времени на экспонирование. Рассеиваются лучи заметно меньше - также меньше время экспозиции, а за счет менее рассеянного потока меньше боковая засветка.
fenix72x писал(а):Будет проходить значительно больше излучения (в нужном диапазоне обычное стекло пропускает около 65%, органическое около 85%, кварцевое 95-98%). Меньше времени на экспонирование. Рассеиваются лучи заметно меньше - также меньше время экспозиции, а за счет менее рассеянного потока меньше боковая засветка.
ясно, но это достаточно теоретическое преимущество, наверно имеет смысл если не получается со стеклом
начал делать новую плату и столкнулся с проблемой - рябь после проявки в тех местах где фоторезист должен был раствориться, в приложении фото. Причем на фото результат уже лучше - но я проявлял минут 10, хотя прошлый раз два месяца назад проявлять надо было всего минуту. Что это? испорчен фоторезист?
читал на сайте в статье, что хранить надо в холодильнике, но на коробке написано - при температуре 15-20 градусов, хранил при комнатной температуре, срок годности до августа
сделал два раза - первый раз подумал, что засветил пока приклеивал к плате сам фоторезист - делал в обычной комнате где от солнца достаточно светло, но без прямого света. Сделал в затемненной комнате - результат один в один
добавление - сделал тест с проявлением без засветки - приклеил кусок этого фоторезиста и кусок более свежего - оба начисто растворяются при проявлении. Значит ли это перезасветку через недостаточно плотный шаблон? Печатаю на специальной пленке фирмы avery на лазерном принтере
добавдение2: сам спросил сам попробую ответить. сделал пробную засветку 1, 2, 3 минуты. Вышло, что рябь есть на 2 и 3 минутах, и не замечена на 1 минуте. Значит перезасвет? А могла чувствительность повыситься из за более высокой температуры в комнате? Когда прошлый раз тесты делал выходило, что можно светить от 5 до 10 минут, оптимально 6-7. Тогда температура в комнате была 24 градуса, сейчас 31-32.
рябь
(140.42 КБ) 1276 скачиваний
Сообщение The_D »
Проверь шаблон. Распечатай на другом принтере. Или наложи друг на друга два.
А еще проверь мб что-то изменилось? Расстояние от лампы уменьшилось или другая более мощная лампа? Или банально фоторезист другой?
The_D писал(а):Проверь шаблон. Распечатай на другом принтере. Или наложи друг на друга два.
да я только только освоил фоторезист - это у меня четвертая плата, фоторезист тот же (тот же рулон), лампа таже (E27 комтеч), расстояние +-12см тоже (замеряю рулеткой)
то есть более менее все условия сохранены
шаблон правда не очень на темных участках, может быть тонер слежался?
