Собирай полный. я собрал Lite, не жалею(тоже результат), но начал собирать полный, так как в Lite меньше контроллеров поддерживается.paskal писал(а):А что посоветуете для начала: lite или полный?
PICkit2. Собираем.
AVRDUDEPROG какая версия?zabses писал(а):Сегодня попробовал PICkit 2 в роли AVRISP-mkII...В AVRDUDEPROG ATmega8 шьётся,читается.стирается...
Что-то у меня не хочет работать с AVRDUDEPROG - не видит программатор. Сначала думал, что прошивка криво легла, несколько раз заливал прошивку - без толку. Может AVRDUDEPROG у меня дефектный, может дрова какие не установлены. В общем вчера на работе пол дня с ним убил. Потом пришла мысль попробовать из AVR Studio (у меня стоит версия 4.13.528). И.. о чудо, прямо летает (у меня с собой была t2313), прошивку заливает меньше чем за секунду, я вообще обалдел. Причем одинаково что при напряжении 3,3 вольт, что при 5-ти вольтах.
Только что попробовал шить m8 из AVR Studio. Шьет быстрее, чем прогеры USBBit и USBasp.
С AVRDUDEPROG пока ничего не получается, не могу врубиться, чего не хватает.
Вот ссылка на последнюю версию AVRDUDE_PROG 3.2.pavasilich писал(а): С AVRDUDEPROG пока ничего не получается, не могу врубиться, чего не хватает.
Ещё попробуйте драйвер,с которым работает у меня ( взял из комлекта WinAVR )
- Драйвер AVRISP-mkII.zip
- (31.9 КБ) 459 скачиваний
Хочу собрать для этого программатора адаптер для DIP корпусов. Подскажите для 93-ей памяти нужен стабилитрон на 4.7 В на VPP? И что такое ORG+ ORG-? Может это таки включение-выключение этого самого стабилитрона? Спасибо за ответы.
- (42.02 КБ) 822 скачивания
- (53.75 КБ) 774 скачивания
- (99.02 КБ) 797 скачиваний
pavasilich, спасибо. А как же все соединения организованы на одной плате? Или резисторы подтяжки не будут мешать всему остальному? Я в этом не силен, поэтому задаю, возможно, глупые вопросы.
Если честно, то я даже не заморачивался этим вопросом, т.к. платы делал под каждый МК отдельно (см. стр. 13).|_|_|урик писал(а): А как же все соединения организованы на одной плате?
У меня тоже так установился только после того, как снес AVR Studio. Дудка с m8 и t2313 работает нормально, но есть и недостаток- невозможно сохранить прошивку из МК. Мне больше понравилось шить из студии. А для дудок у меня другие программаторы есть.zabses писал(а):У меня вот так...
http://forum.radiospec.ru/lofiversion/i ... t5645.html|_|_|урик писал(а):А можно еще вопрос? Нужно ли подключать PGM через 1К на GND?
Зачем же послал? Информация - золото. Спасибо pavasilich, обязательно почитаю.
Да дело не в этом, не так уж много времени у многих. И так выкраиваем время для радио. Да и порой просто сказать, лучше запоминается.
Видите ли, я не Гуру в PICах, и что-либо утверждать без ссылки не хочу. Просто век живи- век учись, хотя времени тоже не хватает, сами понимаете- работа, семья, внучата... . Хоть и на пенсии. Ваш предыдущий пост я расценил как комплимент, спасибо.Demo65 писал(а):Да дело не в этом, не так уж много времени у многих.
У самого тоже, работа, внуки, отпуск не видел дааавно и.т.д. Да и учиться надо, сам знаю. Вчера доделал PicKit2, а он не заработал. Прошивка криво заливается. Winpic шил и пишет, что программатор, которым я прошиваю(ExtraPic) не опознан, хотя раньше для PicKit2Lite им прошивал и всё нормалёк было. Скорее всего в операционке дело. Надо сегодня вечером другую OC поставить.
У меня стоит XP3, программатор ExtraPic+, программа для прошивки- PICPgm (стр.13). На 22-й стр. я выкладывал ссылку на эту программу. Программатор и МК в ней определяются автоматически. Ссылка на главную страницу http://picpgm.picprojects.net/#PICPgm_GUIDemo65 писал(а): Прошивка криво заливается. Winpic шил и пишет, что программатор, которым я прошиваю(ExtraPic) не опознан, хотя раньше для PicKit2Lite им прошивал и всё нормалёк было. Скорее всего в операционке дело. Надо сегодня вечером другую OC поставить.
