Помогите собрать детектор аномалий
просто КОТ
Re: помогите собрать детектор аномалий
Сообщение просто КОТ »
А охота на лис то тут при чём? Там же излучение везде есть, просто антенна направленная.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Suh
Сообщение Suh »
Любопытство пересилило лень.
Детальки скучали в коробке на выброс.
Спаял на макетке щёлкалку. Самому понравилось. Без сигнала щелкает, примерно, 1 раз в 2 секунды, вроде как индикатор включения и исправности.
Если требования по дальности не высоки (10 м), то нет смысла использовать заводской приёмник. Целесообразнее самому сгородить простенький.
Тут вариант. Предполагается использование средневолнового диапазона (при этом маячок и без кварца, вполне, можно) и ферритовой антенны.
(69.33 КБ) 1001 скачивание
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
просто КОТ
Хм.. Интересное решение...
Только вот приёмник на логических элементах ИМХО не есть хорошо -- какая чувствительность у него будет?
Хотя.. НАм надо принимать всего с 10 метров -- вполне даже может прокатить.
Suh
Сообщение Suh »
…Какая чувствительность будет?...
Сам не занаю. Может, кто подскажет. Что целесообразнее для данных целЕй:
два касксада УВЧ на лог.элементах и далее детектор на диодах (с умножением), или как на предложенной схеме?
Мысли по ПРОСТОЙ идентификации аномалий. Разные передачики, модулировать разным тоном. А в приёмнике подмешивать тон на УНЧ. Что б щелчки были на фоне тона.
Возможно? Или там свои ГОСТы?
просто КОТ
Хм.. А по сути это мысль!
Модулировать несущие. Например на монстра поставить завывания, типа сирены ВТ. На аномалии поставить например крякалку, или бикикалку какую-то. А на радиацию щелчки.
Тогда в приёмнике и делать ничего не надо. Просто принять и усилить.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14686
это пойдет? автор за денежку сделает как тебе надо
Suh
Сообщение Suh »
Не… За денЮжку – противно :)))
Я за ЧИСТОЕ паяльное творчество (пионЭров и пенсионЭров)! :music:
Одкако, осваивать МК надо всем.
Хаер
Сообщение Хаер »
уважаемые паяльщики-коты видел я этот рукотворный детектор!!! не денег то жалко!! дело в принципе!!! хочется самим собрать!!!
anatol378
Сообщение anatol378 »
Разработать, собрать? Нет проблем! :beer:
Вопрос. Как тарировать будем. :shock: Или просто проверить работоспособность. Где образцовая аномалия? :kill: :kill: :kill:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Хаер
Сообщение Хаер »
соберём хотя бы один опытный образец и будем тестить на местности!!!
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Только вот не знаю, будет ли ГУН работать на частоте в еденицы герц?
От нечего делать в настоящий момент попробовал спаять такую штуку.
За критерий брал максимальную простоту схемы.
По сути это известная схема метронома, просто сделал у него электронное управление.
При изменении напряжения на входе первого транзистора от 0,5 вольт до 1,2 вольта частота "стуканья" меняется от 0,2 гц до 15 гц.
Дальше нужен передатчик без модуляции и приемник.
Передатчик можно взять из этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Микросхему выбросить, а резистор 4,7 ком подключить к плюсу питания.
Приемник с АМ на 10 метров тоже не очень сложный.
С выхода детектора сигнал нужно подать на эту "стукалку"
Если диапазон "стукания" нужен больше, то схему "стукалки" придется усложнять.
(30.03 КБ) 7902 скачивания
(43 КБ) 3768 скачиваний
Хаер
Сообщение Хаер »
что-то пока не понял какую схему конкретно выбрать нужно!!!
просто КОТ
Значится проясняю... Хаер, тут предложили кусочек схемы. Я предпологал, что она работать не будет, а оказалось запускается. Осталось к ней добавить УВЧ и детектор.
Вот предлагаю тебе попробовать эту схему, на основе вышеприведённой и передатчик, который я дал тебе ещё в самом начале.
(23.83 КБ) 2079 скачиваний
Suh
Сообщение Suh »
Всеволновый?
просто КОТ
Хм.. Согласен, стоит прикрутить ЛЦ-фильтр на вход...
Хаер
Сообщение Хаер »
хорошо!!!так а катушка какая??? тороидальный или стержневой принцип??? и всё таки антенну выносную придётся делать???
svic
Сообщение svic »
Здесь катушка ФНЧ, пойдет тор, ш-транс, головка от кассетного мафона и даже просто можно без неё. Вход зависит от рабочей частоты передатчика, если использовать 1...3МГц, то лучше добавить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1698569 .
Suh
Сообщение Suh »
Гы. Если уж взялся за паяльное творчество, то …
Взять макетку, самодельную из картонки, или магазинскую, и что ни будь спаять… Тут достаточно предложили… Еще есть в соседней теме «Радиомаяк с приемником для поиска» маячки подходящие, приёмники там, на мой взгляд, для данного назначения сложноваты…
Пример. С начала темы я спаял на макетке: 3 щелкалки, 3 маячка, 2 приёмника. Что самому понравилось, здесь показал. Продолжу под настроение. Удачное покажу.
Хотя ЭТО мне совсем не нужно. Так, бАловство, ради любопытства и поддержания темы :music:
просто КОТ
Надо как-то определиться с диапазоном.. Мы же СВ уже выбрали? Тогда ставим вход под магнитную антенну и выходит такая вот схема:
(26.25 КБ) 4153 скачивания
svic
Сообщение svic »
А что, вполне гармонично - дешево и сердито, мне нравится! :beer:
Сейчас ещё простецкую индуктивную трехточку на куске феррита (в качестве тест-генератора) и можно будет определяться с мощей передатчика.
