Фотоспособ
Сообщение AlexFisher »
axillent писал(а): о чем речь?
Об использовании химолова в качестве металлорезиста
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение axillent »
AlexFisher писал(а): Об использовании химолова в качестве металлорезиста
"металорезист"? что это?
Во-первых, "металлорезист" пишется с 2-мя "л"
Во-вторых, прочитай эты ветку целиком, прежде чем такие вопросы задавать.
AlexFisher писал(а): Во-вторых, прочитай эты ветку целиком, прежде чем такие вопросы задавать.
спасибо, из названия "металлорезист" не следует, что читать нужно именно тему "фотоспособ"
Извините, если был резковат... Металлорезист раскрыт в теме металлизация в домашних условиях
Сообщение ArtDen »
Сейчас провел эксперимент. Проявлял не в кальцинированной соде, а обычной пищевой, прокалив её заранее над огнём в ложке. Проявилось гораздо быстрее! Потратил на проявление всего около минуты. Сейчас думаю почему могло быть такое ускорение в проявке.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Смею предположить, что в данном случае получается чистый продукт.
Сообщение mr_kot »
Chettuser писал(а):Смею предположить, что в данном случае получается чистый продукт.
Стопудово!
В магазинную могут набодяжить чего угодно :twisted:
К тому же, при прокаливании получается безводная кальцинированная сода. Та, которая в продаже - 8-12-водная. Отсюда концентрация прокаленной получается выше при том же весовом количестве.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс апр 14, 2013 19:18:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fenix72x »
Чистый. Когда я купил ХЧ тоже быстрее и чище стало проявляться.
Сообщение servnt »
Просто, поделиться пишу - прикупил фоторезист Ordyl Alpha 340, до этого работал с ПЩ, орловским.
Блин - небо и земля!!! Я просто в диком восторге от качества.
Поделитесь
Проявитель нужно каждый раз новый разводить или раствором можно сколько то раз пользоваться?
Делал вторую свою плату с фоторезистом и столкнулся с непротравлеными промежутками
Травил долго, но ряд промежутков так и не вытравились
Грешу на не смытый проявителем фоторезист, потому как инепокрытая медь бы точно за это время вытравилась
Хотя визуально медь в этих местах медь не была закрыта. Но так как фоторезист фототропный, то засвеченную светлую часть легко спутать с медью
Раствор использовал четвертый раз - три раза при попытках сделать первую плату
Раствор был из купленной чистой кальцинированной соды 1%
Я делаю 2%
Использую несколько раз, но когда начинает медленно проявлять - меняю.
Непротравы могут быть из-за пересвета
Р.Ы. Сегодня в хозмаге увидел кальцинированную соду - обалдел. Стоит целых 20р за полкило :)
Сообщение Ruzik »
AlexFisher писал(а):Сегодня в хозмаге увидел кальцинированную соду - обалдел
У нас ее даже в хлебном магазине продают (отдел там есть хозяйственный). А что это дефицит? :shock:
AlexFisher писал(а):Я делаю 2%
первый раз сделал 2% и у меня все отслоилось, на коробке фоторезиста написано 0.8-1.2
вроде как там где получилась засветка фоторезист становится темносиним
в моем случае непротрав там, где темно синего не было
экспонировал 6 минут, первую плату 10 при этом на первой плате все быстро протравилось без огрехов
У нас просто резист разный. У меня ПЩ, он не темнеет.
А соду я искал по началу, но не нашел, купил ЧДА :) Хорошо, что не нашел :)))
Экспериментально было установлено что WD-40 не подходит для прижима фотошаблона к фоторезисту Ordyl Alfa 340. Похоже раствор щелочной и немного размягчает фоторезист.
А что, на Альфе разве нет верхней лавсановой защитной пленки? Я, если забываю ее снять перед проявлением, сильно удивляюсь, что ничего не происходит :)
Он плохо держится на меди после WD-40. Начинает отлипать с краю и за ним слезает весь.
Закончил травить прижав на масло. Все как надо. Как по мне лучше всего стеклом прижимать, но я свое разбил, привезут только послезавтра.
fenix72x писал(а):Как по мне лучше всего стеклом прижимать, но я свое разбил, привезут только послезавтра.
может кому пригодиться - отличное стекло 3мм есть в некоторых фоторамках
в леруамерлен что-то типа 80р 20х30
Я использую кварцевое. Дело в том что я использую самопальную эмульсию для шелкографии. Время облучения 1 час 45 минут с моей лампой, прижим кварцевым стеклом 2 мм. Если увеличить толщину стекла до 3 мм (у меня есть, пробовал) время облучения увеличивается до 3 часов. При таком времени уже вылезает несовершенство фотошаблона и получается черный квадрат а не трафарет. Очевидно что эмульсия полное гавно, но лучшей нету.
К тому же обычные стекла довольно сильно преломляют лучи и задерживают около 30% ультрафиолета в нужном диапазоне. Тогда уж органическое использовать.
