Перемотка трансформатора ТС-160
ublhjnt
Re: Перемотка трансформатора ТС-160
Сообщение ublhjnt »
А как же вы будете 10 А через лампочку получать?
Если есть необходимость, то можно, но напряжение на выхорде нужно побольше с учётом падения на лампе.
В основном АКБ 50 - 75 А.ч., поэтому ЗУ до 8А удолветворит все запросы.
Если перематывати Тр., то посмотри эту схему, может понравится. Детали можно применить современные.
rl55
Сообщение rl55 »
SerG71, да не надо вам много параллельных обмоток - это безграмотно!
Вам надо сделать одну толстую обмотку с отводами в конце,скажем через 0,5 В.Чем больше отводов сделаете,тем больше будет ступеней регулировки тока. Плюс к этому мощный переключатель нужен.
Так делают классические простые ЗУ.
Но вы подумайте неспеша по поводу применения ЛАТРа. Можно бытовой использовать - раньше через них ламповые телевизоры включали. И просто, и надежно, и плавная регулировка в широких пределах и с отводами не надо мучиться...
Вася Васильев - яркий харизматичный актер, и каким же дерьмом оказался один его неполный тезка! :kill:
SerG71
Сообщение SerG71 »
  • rl55
Если одним проводом с отводами в конце,то получится регулировка напряжением ? Если проседает напряжение ,то просто добавляю(напряжение и соответственно ток) через отвод ?
  • ublhjn
Спасибо конечно за схемку,следующий заглянувший в эту тему ,наверно предложит на микроконтроллере,но как выше я писал ,это начинает напоминать унитаз с процессором . Ведь как говорят-Все гениальное просто.
Телекот
Сообщение Телекот »
Отводы на вторичке очень трудно делать, нужны толстые провода и мощный переключатель способный коммутировать ток 10а.
Отводы лучше делать на первичной обмотке, ток меньше провода тонкие. Да и в трансформаторах такого типа первичку лучше расположить на одной катушки, а вторичку на второй.
Индуктивность рассеивания будет немного стабилизировать ток, и ограничивать ток КЗ.
rl55
Сообщение rl55 »
Телекот прав.
SerG71, вы правильно меня поняли.
Если сеть стабильная, то установленный ток в начале зарядки будет постепенно падать и его надо будет несколько раз корректировать.
Часто,под конец зарядки,его надо уменьшать сознательно,чтобы акк. не кипел.
Т.е. наблюдать за процессом все равно периодически надо.
SerG71
Сообщение SerG71 »
ТелекотТо есть, с катушки номер 1 отмотать первичку и домотать этим проводом первичку катушки номер 2. На 1 катушку намотать вторичку. Это не повлияет на мощность? Железо П образное.
rl55
Сообщение rl55 »
Да нет.
Домотайте первичку таким же проводом,как и у нее,делая отводы через приблизительно 5 В.
Вторичку мотаем толстым проводом из расчета того,что необходимый ток будет при среднем положении переключателя отводов по первичке.
SerG71
Сообщение SerG71 »
Да я про, то что Телекот сказал первичку на одной катушке,вторичку на другой!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тогда не парься с перемоткой. Найди готовый Тр.
Мощностью 200-250 Ватт. К примкру ТН-61 или ОСМ1-0,25.
Один диод на 20А и реостат.
Всё гениальное просто.
SerG71
Сообщение SerG71 »
ublhjnt Вы что обиделись ? Извините не хотел. :beer: Просто вот денег не заработаешь-весь смысл.Купил бы и не парился.Были бы бабки - в Сочи жил. Опять же не в обиду. Просто вот охота с г...а конфетку собрать. :)))
rl55
Сообщение rl55 »
SerG71 писал(а):Да я про, то что Телекот сказал первичку на одной катушке,вторичку на другой!
Так это вам ТС-180 надо.
У него можно даже не переносить первичку с одной половины на другую,а добавить к ней две анодные обмотки,а вторую половинку полностью размотать и намотать вторичку.
ublhjnt писал(а):Один диод на 20А и реостат.
Ни в коем случае не применять однополупериодный выпрямитель!
Возникнет подмагничивание сердечника и связанный с этим дополнительный нагрев трансформатора.
SerG71
Сообщение SerG71 »
rl55 Если ток регулировать первичкой,то чем меньше витков в первичке ,тем больше тока на вторичке?
rl55
Сообщение rl55 »
Правильно.
SerG71
Сообщение SerG71 »
Спасибо Всем :beer: ! На сегодня думаю пока все. Пока переварю всю информацию, да посмотрю что есть для перемотки. Вот и закон Ома
rl55
Сообщение rl55 »
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
На ночь.
На свете много, друг Горацио, такого,
Что и не снилось нашим мудрецам... :)))
А если тебе так намотать? Регулировка через 1В.
SerG71
Сообщение SerG71 »
У приборов электрических
В рабстве мы уже практически,
Заменил мозги фактически
Электронный интеллект.
Словно в дреме наркотической
Пребывая флегматически,
Станем мы для электричества
Не нужны в один момент… :)))
  • Через один вольт на вторичке?
А ну да, провода то толстые ,значит вторичка!Благо автоматов на 16 ампер куча. Сделаю стационарным в гараже.Спасибо за совет.
  • Здесь говорят, что при диаметре провода 0.8 мм , выжимают 15 ампер.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 38_39.html
  • Кого слушать? На собственном опыте, по ходу пьесы !
rl55
Сообщение rl55 »
Там мотают в несколько проводов,почитайте внимательно.
GenadijG
Сообщение GenadijG »
И в добавок к этому: с отводом от середины обмотки...
SerG71
Сообщение SerG71 »
Ну так, я хотел изначально намотать проводом 0.75 мм диаметром( в статье провод 0.8 ) , в 6 жил на каждую катушку. Но Телекот сказал, что возьму только 5 ампер.
