Фотоархив ваших устройств!
Сообщение FreshMan »
Слесарь, а шо это у вас такое на картинках?
Tell Me The Truth
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольные здесь "самоделки" выкладывают. :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Слесарь »
FreshMan писал(а):Слесарь, а шо это у вас такое на картинках?
Я же написал - термометры. термопаровые
Для подключения четырех термопар.
Сообщение vanyap1 »
Слесарь писал(а):термометры. термопаровые
У меня вот тут тоже проскакивала похожая конструкция...
Только, применил индикаторы "1,8 синего цвета свечения, с 3-4 метров не читабельны совсем, все сегменты сливаются.
vanyap1 писал(а): Собственно - опытный образец, способный работать с rs232, i2c, 1wire.
i2c - мастер/подчиненный. Если в режиме мастер, то опрашивает устройство сам. Если подчиненный, то принимает данные - выводит на семисегментники и транслирует в rs232.
rs232 - может и принимать и передавать выводимые значения, например с термометра подключенного к 1wire или i2c.
Режим работы выбирается перемычками на плате.
Сообщение tr22 »
ПАУЛЬ писал(а):Прикольные здесь "самоделки" выкладывают. :beer:
эт точно :) вот создал дюралевого монстра - 2 tda1514, корпус 4мм, 3000см2 радиатор (от мощного тиристора), тр 400вт.
фона шума нет даже при полностью введеном рг(alps 50k)
(139.19 КБ) 746 скачиваний
(160.73 КБ) 690 скачиваний
(79.14 КБ) 636 скачиваний
(182.52 КБ) 561 скачивание
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Корпус хороший :)
Преобразователь для мультиметра с 1.5 в 9в. :))
Сообщение sniff »
И что,работает?
Меня зовут Денис
Работает. На холостом ходу потребляет 16ма
Сообщение Upgrader »
Похоже оно живое... и очень агрессивно! :shock:
Сообщение BoRtO »
Главное чтобы работало!
Классика: 7294+к157уд2
(228.94 КБ) 592 скачивания
(234.54 КБ) 667 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение VLAD1996B »
Часики
(141.48 КБ) 550 скачиваний
В разработке, всякая хрень
(150.74 КБ) 700 скачиваний
AVR transistortester
(159.98 КБ) 584 скачивания
штанга
(103.64 КБ) 563 скачивания
шанс и кощей
(128.9 КБ) 528 скачиваний
Сообщение slowolitus »
Анализатор полупроводников на Atmega328
Сообщение BoRtO »
slowolitus ну красотища!
КПІ РТФ!
Сообщение tr22 »
отлично!
У.Черчилль
Сообщение SergVi »
slowolitus, качество изготовления просто отличное
Сообщение Леонид Иванович »
slowolitus писал(а):Анализатор полупроводников на Atmega328
Хорошо! Почти. Если бы не высунутая из корпуса рамка ЖКИ - было бы совсем хорошо. Ну и не хватает надписей, но это дорого, понимаю.
P.S. Зато остальные фото с этой страницы ветки - стыд и позор радиолюбительства.
Сообщение Андрей Бедов »
КЛАСС!! СУПЕР!! Только в корпус обязательно!
Сообщение tr22 »
стыд и позор... правда, зачем? есть китай, втыкайте быдлопутин тв с петросяноми - ильиными под пивко, анжинэры хай в галандиях - германиях зарождаются..
У.Черчилль
Я не о том, что нужно бросать делать что-то своими руками. Но должна быть хоть капелька культуры.
