Что можно сделать из...
Гуглите "строчник".
C504D и C500D
Здравствуйте уважаемые коты! Ищу что можно сделать из этих полезных микросхем, в гугле ничего не нарыл, только даташиты и то с большим трудом, коих и прилагаю. Спасибо!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Использовать БП, кондёры и т.п., а оставшееся на пыльную полку. Можно было бы в мыльнице корпуса программатор делать, но уже не те времена, корпусов полно других.Siriusbug писал(а):А что можно сделать из Playstation 1 с нерабочим лазером, можно прикошачить обычный привод от компа? У меня PS One наверное 6-7шт. есть
Вообще, такие устройства следует рассматривать как БП, корпус и схему стабилизации. выдающие определённые напряжение и ток - зная пределы питания, можно планировать, что в этот корпус разместить под определённые параметры питания и габаритов. Под габаритами понимается изготовление такой же ПП, с учётом, что стабилизация уже есть.
Обе "цифровой процессор", их описание в заголовке. В переводчике набираете на немецком и смотрите. Думаю сложно из них что-то сделать.yumail писал(а):C504D и C500D
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
насколько я понял, c500d - 14 битный АЦП для построения качественного цифрового вольтметра, а C504D - что-то типа ICL7135, только со входами-выходами никак разобраться не могу(. может кто опытный подскажет...
Что полезного и не очень можно сделать из:
Стилоскоп Спектр СЛ-13, полностью рабочий, в нем оптическая система для разложения спектра излучения на составляющие, и большой мощный блок питания. Что из этого можно сделать?
Лучевой осцилограф Н-117, в нем несколько движков от лентопротяжного механизма, мощные регуляторы, блок питания П-133, и лампа УФ ДРШ-100-2. Для чего можно юзать глубокий УФ-спектр?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
А фотки устройства в том числе изнутри можете представить?Virtue писал(а): Стилоскоп Спектр СЛ-13, полностью рабочий, в нем оптическая система для разложения спектра излучения на составляющие, и большой мощный блок питания. Что из этого можно сделать?
Оптическая часть прибора это оптика с призмами для разложения света искры. Управление параметрами разряда, изменение емкости и индуктивности, элементы на фотке. Блок питания мощный транс с амперметром как индикатор, реостат для изменения тока, 2 кондера и релюшка какая-то. Что из этого всего можно намутить?
- (231.32 КБ) 985 скачиваний
- (197.04 КБ) 895 скачиваний
- (230.12 КБ) 584 скачивания
- (224.12 КБ) 804 скачивания
- (147.46 КБ) 900 скачиваний
УФ для фотоспособа создания печатных плат, блок питания для питания, тут уже нечего придумывать, БП регулируемый или для усилка. Исходя из характеристик.Virtue писал(а):Что полезного и не очень можно сделать из:
Реостат если нихромом намотан, то паяльник на 12В можно или обогреватель какой либо. 6 кондеров бумажных для высоковольтных устройств, снова исходя из характеристик. Вариантов куча, лучше по конкретней что хотите.Virtue писал(а):Оптическая часть прибора это оптика с призмами для разложения света искры. Управление параметрами разряда, изменение емкости и индуктивности, элементы на фотке. Блок питания мощный транс с амперметром как индикатор, реостат для изменения тока, 2 кондера и релюшка какая-то. Что из этого всего можно намутить?
Да сам не знаю что хочу, наверное чуда. Этим самым УФ ток платы делать можно или еще чего? Типа там узоры в декоративных целях делать? Блок слишком большой, чтобы его дома держать. Можно из него сварочник в гараже намутить?
Что можно сделать из устроуств по таким вот схемам?
http://i011.radikal.ru/1304/f4/98dfd4ce8c56.jpg
и
http://i068.radikal.ru/1304/32/271cd425e3ca.jpg
На первой после усилителя сигнал идет на интегратор, который его на индикатор выводит. Что делает интегратор и можно ли сделать чтобы сигнал шел на колонки и индикатор еще красиво стрелочкой махал?
и
Можно, выбирайте: Из первой можно кучу транзисторов набрать, опять же собрать усилитель или применить в конкретной схеме.Virtue писал(а):На первой после усилителя сигнал идет на интегратор, который его на индикатор выводит. Что делает интегратор и можно ли сделать чтобы сигнал шел на колонки и индикатор еще красиво стрелочкой махал?
Откопал один триод 6С1П, вроде рабочий.
Что можно собрать на одном триоде, чтобы было очевидно работающее?
Подходящие источники питания есть.
Можно пищалку. Можно радиожучёк. Можно микрофонный усилитель.
Но надо ли оно тебе?
Во, пищалку - самый раз.
Надо.
Не из рогатки же лампу пульнуть.
Надо.
Вообще пищалку на 1 триоде слегка геморройно. Но.. Было бы желание.
Вот моя идея:
Вот моя идея:
- ВотЪ1
- (29.53 КБ) 1635 скачиваний
Лампа работает как полевой транзистор. На ней можно сделать ВСЁ, что только можно сделать на полевом транзисторе. Если взять их например 16 штук, можно сделать аналог логической микросхемы, типа К561ЛА7 или нечто подобное. Можно бегущие огни запилить. Всё можно, но никому не нужно. Потому пилят на них только УМЗЧ. Потому что так проще.
Отлично, спасибо.просто КОТ писал(а):Вообще пищалку на 1 триоде слегка геморройно. Но.. Было бы желание.
Вот моя идея:
Собрал, вместо динамика с трансформатором поставил резистор последовательно с неонкой, поперёк неонки - пьезодинамик.
Пищит и светит
Я не очень понял, зачем тебе неонка.... Но главное, что работает.
