Фотоспособ
AlexFisher
Re: Фотоспособ
Сообщение AlexFisher »
вдовухин писал(а): плёнку купил марку незнаю знаю что надо в не гативе работать а я со своей лампой 2 часа засвечиваю так делал было всё супер а щас чтото час дорожек у бигают после просвета может я не додерживаю
Вот "марку не знаю" - это грустно. Пленки как правило негативные. Но далеко не все индикаторные! Это значит, что после засветки не нужно ждать, что дорожки на пленке потемнеют. Если пересвет - пытаетесь проявлять в более концентрированном проявителе - соответственно все слазит. Это так и должно быть :)
Если трудно или в лом искать кальцинированную соду, в строительном магазине продается жидкое стекло, говорят "супер весч" - сам не пробовал, мне кальцинированной соды хватает.
Начните с того, что сделайте "правильный" проявитель, то есть, из того, что нужно и нужной концентрации (для клея - не знаю, поиск по форуму поможет), потом делайте тестовую засветку.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
sputnic1436
Re: Фотоспособ
Сообщение sputnic1436 »
Я пытался смывать фоторезист уже после травления платы. Нифига. Если хорошо засветишь, то даже в концентрированном растворе соды не снимает. Пришлось мочить в ацетоне.
Да нечего подобного... смывается все прекрасно.
Вопрос лишь в концентрации, температуре и времени на смывку!!!!!!!!!
Чем больше концентрация, чем выше температура тем меньше времени нужно на смывку и соответственно наооборот :tea:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
AlexFisher
Re: Фотоспособ
Просто сода должна быть каустической или, хотя бы, кальцинированной, но не пишевой.
Можно взять средство "крот" или любое моющее на основе едкого натра. У меня в 10% растворе едкого кали сползает за 3 минуты все чулком.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
AlexFisher писал(а):Просто сода должна быть каустической или, хотя бы, кальцинированной, но не пишевой.
Угу. Я смываю кипячением в кальцинированной - после проявления платы не выливаю проявитель, а в нем же после травления и смываю.
Производитель фоторезиста рекомендует смывать в каустической.
вдовухин
Re: Фотоспособ
Сообщение вдовухин »
а как проверить правильно я подготоаил поверхнось текстолита
fenix72x
Re: Фотоспособ
Сообщение fenix72x »
Вода не должна сразу скатываться.
Подготовь так
  • 1. Зачистить нулевкой с моющим средством
    2. Промыть
    3. Просушить в естественной среде
    4. Декапирование в кислоте. Используйте лимонную или уксусную. Лимонной 50 грамм на литр горячего дистилянта
    5. Промывка в дистилянте
    6. Очистка нашатырем
    7. Нанесение фоторезиста
Тогда точно правильно будет.
вдовухин
Re: Фотоспособ
а греть текстолит надо а потом с наклеином фоторезистром его надо греть
fenix72x
Re: Фотоспособ
Сформулируй яснее.
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
вдовухин
Когда приклеишь фоторезист, покажи плату с приклеенным фоторезистом. Думаю что еще отрываются дорожки из за пузырей.
вдовухин
Re: Фотоспособ
Совсем уважением к вам но пузырьков нет мне обидно яж делал в начале марта всё супер и дорожки не смывались и плата красивая была а щас делаю всё точно также а оно смывается вчера засветил ночью потом утром проявил ну думал всё клас приду сработы спиртом пройдусь и на протравку кину пришол а спиртом все дорожки и потекли так даже не снимался когда я оцетоном вытирал . я гдето читал что воторезит может на электризоваться это правда
fenix72x
Re: Фотоспособ
Фотографию листа фоторезиста на белом листе бумаги. Будем выяснять что это за марка. Глядишь проясним ситуацию.
вдовухин
Re: Фотоспособ
вот кусочек от всего листа
(31.3 КБ) 523 скачивания
AlexFisher
Re: Фотоспособ
вдовухин писал(а):а греть текстолит надо а потом с наклеином фоторезистром его надо греть
У меня в последнее время ничего не отваливается. Хотя раньше огрехи были.
Советы от меня (мои грабли):
1. Мыть и зачищать только средством "Пемолюкс" (оптимально - содаэффект). Жидкие оставляют какую-то гадкую пленку...
2. При мытье/зачистке желательно применять только мягкую сторону губки, если сильно загажено, тогда жесткой стороной губки.
3. Все вышесказанное, при хорошем, новом текстолите, можно заменить зачисткой канцелярским ластиком и протиркой бензином "Галоша"
Далее... Я не пользуюсь ламинатором (лень доставать эту бандуру, ждать выхода на режим...) - наклеиваю резист, прокатываю фотоваликом, потом грею все это в духовке 15 минут при 70 градусах. Потом прокатываю еще раз.
fenix72x
Re: Фотоспособ
Похож на альфу. Снимок нужен на БЕЛОМ листе бумаги при ЯРКОМ свете. Тогда скажу точно.
вдовухин
Re: Фотоспособ
так онже засветится
вдовухин
Re: Фотоспособ
вот по ярче
(25.21 КБ) 433 скачивания
вдовухин
Re: Фотоспособ
вот что у меня получается при проявке . что я нетак делаю но я пробовал всё получалось а щас не хочит
(51.38 КБ) 465 скачиваний
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
вдовухин
Что то мне подсказывает - 2 часа засветки это слишком много. Это кино можно посмотреть и время еще останется.
Где покупали лампу? Вы можете ссылку дать в интернете? Или хотя бы название лампы?
вдовухин
Re: Фотоспособ
лампу в магазине купил щас её марку на пишу
вот фирмы делуч лампа ультрафшолетовая 8 Вт люминисцетная
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
вдовухин
И все? Смотрите на цоколе.
