Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
1essor1
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение 1essor1 »
Благодарю за советы!) убрал и транзисторы и резисторы, загрузка упала до 85%. и нормальную какртинку можно было видеть на анимации в 20 кадров в секунду :))
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Что ты хочешь от него? Транзисторы работающие с насыщением на высоких скоростях переключения симулятор прорабатывает с очень малым шагом по времени, поэтому шагов нужно больше и вычислительная сложность растет очень быстро. Не используй никакие аналоговые элементы в схеме если хочешь чтобы схема работала быстро! Иногда спасают специальные модели "цифрового резистора" в случаях когда они используются в качестве подтяжки шины. Транзисторы для индикаторов не нужны вообще... в симуляторе даже самый слабенький диод вполне выдерживает токи в 100А и не сгорает. То же касается ивыходов логических элементов и цифровых микросхем - они обладают бесконечной нагрузочной способностью.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Я понял это. Просто хотел сразу запихать все элементы, и указать сразу все связи, чтобы трассировать плату потом. а для моделирования, конечно, они обуза)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
в некоторых случаях можно выставить в свойствах элемента "Исключить из моделирования". Я для отладки использую иногда, а саму полную схему - для вывода в ARES, для платы.
Serbis
Сообщение Serbis »
Для меня сегодня стал крайне удивительным тот факт, что мк типа atmega8 не имеют встроенного цап. А так как мне нужно не менее трех его выводов, самопальная схема на резисторах мне совершенно не подходит. Подскажите предельно тривиальную микросхему цап для моей задачи.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Делают на ШИМ, используя таймеры. Или, да, поставить внешнюю ИМС, по I2C или SPI.
Serbis
Сообщение Serbis »
Нет, шим непойдет. Так как мне нужен чистый выход прямого напряжения, без каких либо пульсаций, это самый критичный параметр. А это сразу индуктивный фильтр это раз. Два мк превращается в кирпич, который рулит только шимом, а у меня он должен еще кучу задач выполнять.
SmarTrunk
А какие требования к ЦАП? Разрядность, диапазон выходных сигналов, какая будет скорость (частота) вывода информации и т.д.
Serbis
Сообщение Serbis »
SmarTrunk писал(а):А какие требования к ЦАП? Разрядность, диапазон выходных сигналов, какая будет скорость (частота) вывода информации и т.д.
Разрядность 8 или 12бит, диапазон 15в, частота ~100гц
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Serbis писал(а):Разрядность 8 или 12бит, диапазон 15в, частота ~100гц
Внешний ЦАП. Интерфейс I2C или SPI. Производителей море. Пользуйтесь поиском.
С уважением,
Виктор.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Serbis писал(а):Нет, шим непойдет. Так как мне нужен чистый выход прямого напряжения, без каких либо пульсаций, это самый критичный параметр. А это сразу индуктивный фильтр это раз.
Для внешнего ЦАП тоже нужен будет хотя бы простой, но фильтр, ведь в и в том и в другом случае будет дискретное регулирование(то есть ступеньками).
Кстати часто в ЦАП и используется та самая схема на резисторах(R2R).
Serbis писал(а): Два мк превращается в кирпич, который рулит только шимом, а у меня он должен еще кучу задач выполнять.
Судя по вашим словам на внешнем ЦАП два МК будут кирпичами, которые управляют внешними ЦАП :)))
Никогда не думали для чего придуман аппаратный ШИМ?
megawollt2
Сообщение megawollt2 »
Подскажите пожалуйста. Есть схема паяльной станции с индикацией на семисегментных модулях. Хочу заменить их на газоразрядные ИН-12. Нужно заменить выход семисегментного кода на двоичный. Кто поможет сделать?
(70.38 КБ) 440 скачиваний
met0ri
SPI pic12f629
Сообщение met0ri »
объясните пожалуйста программный spi slave pic12f (передает данные мастеру). На си.
Последний раз редактировалось met0ri Вт мар 26, 2013 09:11:13, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
Зачем ? Этим пол-интернета завалено. http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... E+SPI&lr=2
Jack_A
Сообщение Jack_A »
megawollt2 писал(а): Нужно заменить выход семисегментного кода на двоичный. Кто поможет сделать?
Во первых, если каждому выводимому символу соответствует отдельный бит, то это не двоичный код, а унарный.
Во вторых, ИН-12 запитывается ~150В, и даже если бы удалось получить нужный код, без высоковольтных драйверов не обойтись.
А заменить -- легко. Поставить что-то типа 155ИД1 и переписать прогу на МК. Делов то ... :)
Только нужно оно, я думаю, как зебре авторучка.
java
Сообщение java »
Здравствуйте,подскажите, для прошивки attiny13a я подал c программатора
1-RESET
2- LED
4- минус
5- MOSI
6- MISO
7- SCK
8- +
Правильно? На 1 и 2 нужко это нужно подавать? А то программатор пишет AVRProg error entering programming mode когда я нажимаю Read - Fuse Bit, или у него нет Fuse?
И ещё, в программе attiny13, а у меня с буквой "а" на конце, это влияет?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Reaper666
Сообщение Reaper666 »
Вчера нарыл TIC32 на плате, подключил его к отладочной плате, а он не откликается ни в какую. И вопрос таков, при подаче питания индикатор хоть как-то себя проявить должен и если должен, то как?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Для "проявления себя" этот индикатор должен быть инициализирован. На память не помню точно - слово инициализации примерно десяток байт. На работе смогу сказать точно, я его в паре изделий ставил.
slavokhire5
Сообщение slavokhire5 »
java по сути верно. единственное, на 2-й выход тактовый сигнал не обязательно подавать. тини13 по умолчанию работает от встроенного тактового генератора.
если вы шьете мк с помощью программатора avr910usb, уточните уровни ваших сигналов. у меня, например, при 5в питании программатора и целевой платы, программатор выдавал на reset 2В вместо нуля. а для 5В уровней логических 2В - почти единица. соответственно программатор запускался по настроению.
Если питание платы 3,3В, то вообще каша будет)
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
megawollt2
Jack_A писал(а):Только нужно оно, я думаю, как зебре авторучка.
Нужна зебре авторучка. Я понимаю, что без ИД1 никак не обойтись. Мне нужна помощь именно в переписывании проги для МК. Я в этом мало понимаю к сожалению
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср мар 27, 2013 12:34:48, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
