БГ, прошлый век, недаром же при создании Микрона ушел от него. Да он может "нечто" поддерживать на выводах датчика, но это "нечто" никак не то что нужно. Качать в слепую это пальцем в небо, то влажность повысилась, то транс плохо намотан.
Пощупал тему, убедился, да - неэффективно. Тут согласен
shodan писал(а):
Идея замера всплеска поля как на террах она конечно интересна, но не более. По двум причинам: 1 - требует серьезной проктической проработки 2 - хорошего АЦП И опять-же она не даст повторяемости без калибровки высокоомным вольтметром.
Тоже предмет для щщупанья, насколько я покурил их схему, там не на ацп уходит, а тупо на логику, кондеры наелись - ответный импульс, голодные - тишина, надо качать. Хотя тут мнения неоднозначны, чую без практики не понять.
Интересно, есть ли какая-нибудь хитромудрая деталька чтобы стабильно давала импульс при 400в и ничего не кушала. Этакий сбм-20 не зависящий от радиации
shodan писал(а):
Предложенный вариант "чудо-деталям, только на заказ" покупается как минимум в двух местах с ожидаинем от 3 суток до месяца, без всяких "только" и "чудо".
В Туле наверна да. У нас - нет. 2 месяца тупо посылка из Питера идёт. Олени, блин, почтовые
Локейшен тут не причем, я у здешних торговцев только кнопки, МГТФ и спирт покупаю. А вот эти, через 3 дня после заказа приносят ко мне домой, несмотря на несколько тыс. километров в пути.
"хитромудрая деталька" - это точно знает TheCat который продает повышайки питающиеся от торсионных полей И за несколько тысяч долларов предлагал мне "раскрытие военной тайны".
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Читал уже как-то. В принципе можно сделать такое на всяких там хитрых керамических резонаторах-трансформерах, но не с заявленными им параметрами
Однако меня это не утешает, т.к. надо быть уверенным что накачка не будет сбоить при фоне 1.8 Р/ч. А проверить на ТАКОМ источнике возможности нет.
Можно попробовать копнуть в сторону пожарных дымных извещателей с изотопами типа РИД или современных в старых РИДах уровни гиганские и разбирать их не безопасно (надо точно знать что делаешь, где там что и как) и хранить точно не в квартире
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Рейтинг сообщений: 45
Зарегистрирован: Ср май 30, 2012 11:37:38 Сообщений: 73 Откуда: София
Рейтинг сообщения:0
shodan писал(а):
PS.Призываю всех к осмыслению "необходимость ОС по высоковольтной части", открываются довольно таки широкие горизонты контроля!!! Хватит уже изобретать коробочки, с неизвестным напряжением на датчике!
Двумя руками поддерживаю идею с обратной связи, я сам немало экспериментировал с импульсными источниками для питания счетчиков и уверен, что "мы идем верной дорогой" (имею в виду автор идет верной дорогой) http://www.youtube.com/watch?v=P-FxOd9iFMc (потребление конечно "огромное" для этих целей, но выходное напр. стабильно держится)
Система повышения напряжение с ОС и интеллигентной накачкой как в Альфа Микроне - это то, что надо по моему скромному мнению и не надо экономить деньги за счет снижения характеристик и стабильности изделия - это не ширпотреб а уже клонит к произведению исскуств.
А нельзя ли вычислить какой ток будет потреблять счетчик при 1.8 Р/ч (я даже думаю, что был такой параметр "потребление при макс. фоне") и нагрузить высоковольтной части резистором или имитировать этот фон с помощи генератора коммутирующий резистор в ВВ части чтобы проводить ее отладки в этом режиме?
Последний раз редактировалось Full Name Пт мар 22, 2013 13:39:39, всего редактировалось 1 раз.
Параметра такого я не видел, а вот "референсная схема" тестирования из паспорта, сообщает что надо между каждым каналом и источником повесить по 1 резистору 5М. Но тут все неоднозначно, т.к. разряд камеры идет не до нуля а до определенного напряжения(просадка). Можно конечно нагрузить ВВ на 1.6мегома, но это будет запредельный режим. Надо вообщем подумать.
Господа микронмейкеры, тут что-то мысль пришла внезапно. У микронов пичалько вобщем-то в том что он импульсы на прерывание ловит, и это сильно ограничивает ресурсы.. А нельзя ли на асинхронный счетчик их завести, вместо часового кварца? Асинхронник же вроде и во сне считает? Часы пустить от тактового счетчика, конечно тут вопрос точности хода открыт, но по ресурсам освободившимся...
Никто не прикидывал/не пробовал? Вдруг колесо изобретаю, да еще и квадратное...
Пара байт - это да, а при высоких уровнях 0 показывает - вот это и пичаль, просто не хватает тактов все забивается прерываниями импульсов. А тут уже посчитанное, удобное в счетчике лежит, забирай да обнуляй для нового счета... Нада подумать..
Время... да, колёсико квадратное... Разве что тактовый генератор на инт на каком-нибудь кмоп-е... раз в секунду это не X импульсов в секунду...
_________________ Радиофил-затейник.
Последний раз редактировалось MadOrc Пт мар 22, 2013 17:10:06, всего редактировалось 1 раз.
А по прерываниям, да эт непроблема, а гаммах удалось на фоне 110 000 мкр обрабатывать прерывания с двух датчиков, т.е. нагрузка на проц была в 2 раза больше!!!
А затыкается из за ВВ генератора, он непрокачивает нужные энергии...
Да ты что! какой КМОП! еще доп. корпус, доп. потребление, доп. геморой!
Последний раз редактировалось shodan Пт мар 22, 2013 17:15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Таки-полезно советоваться. Идея не полезная. Разве что даст некие плюсы при апроксимации в долгом интервале времени, но это того не стоит.. Пасиба за просветление
PS.Ты вот думаеш я просто так на другую архитектуру полез...(а сей путь тернист и жгучь ) из меги уже выжали все соки, что-то тут, что-то там, что-то в сталкере.... и вот он лимит! и прерывания тут собственно не причем.
После меги8, stm32 кажется манной небестной!
Попробовал неполярник керамический 20мкф в накачке... суть процесса не понял, но, да эффективность выросла. Откуда-то появидись лишние 30-80 вольт на трансе, пришлось уменьшать количество импульсов Кстати кто будет ставить - такие кондеры есть на мамках современных под процом, под сокетом.
Я далеко не аналоговый гурру, но со своей колокольни вижу след. картину. У керамики очень очень маленький ESR(у хороших еденицы миллиОм) посему, при открытии ключа(полевик) с его очень очень малым сопротивлением, создается более резкий и мощьный бросок тока в первичке, как результат выходное выше.
Если же используем тантал, то у моих, "меганавороченных 100 мкф в габарите А" ESR около 1 Ома. Получается что при открытии ключа идет просадка напряжения на сопротивлении Rвнутренее(кондер). И смысл использования полевика, с его сверхнизким ESR немного теряется. (читай тратим энергию на подогрев тантала )
Конечно полевик эффиктивнее биполярника, НО! полностью потенциал с танталом не используется.
Тот-же эффект немного, совсем немного сказывается в момент закрытия ключа, т.к. тантал по сравнению с керамикой чуть медленее заряжается. Но в виду огромного сопративления ограничивающего ток заряда(300 Ом) этот эффект почти незаметен. А в Альфе 47 Ом, тут немного более ощутимо.
ПыСы. в микроне-2 Rзаряда 300 Ом уменьшать низзя! привысится макс. допустимый ток. (см. граффики в ДШ) ПыПыСы. Я настолько плохо дружу а аналоговыми частями, что приходится все пихать в МК, как к примеру сделал с блокинг генератором и HEF4011
С кондерами не все так просто!!! Надо кому-то запаять 10 мкф и по высокоомному вольтметру подстрить параметры накачки, а потом сообщить их. В слепую менять низзя!
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 00:08:43 Сообщений: 59 Откуда: На семи холмах
Рейтинг сообщения:0
2 rezak ответ даст вам ваша схема и плата. Так получилось что вчера собрал за смену тестовый считальник как раз на ОК. Всё на месте, для своей сборки я только ноги местами менял.
Схема и плата - ответа Не дадут! схема проста для ошибок ,плата Автора. Дело в прошивке, у меня два программатора ucGozilla и AVR910 (есть еще STK300 -нет LPT) оболочка CV AVR - с другими они не работают. При открытии файла EEPROM пишут the eeprom buffer is empty -(EEPROM Буфер является пустым)-я пытаюсь загрузить его снова, он снова пишет "the eeprom buffer is empty" и так до бесконечности. при ответе нет чит залочивается и на помощь приходит только высоковольтный программатор - В чем дело? подскажите! Перед этим делал Микрон-2 (убрал реверс дисплея)-Все отлично. PS. Фьюзы как у Автора- правильно?
Фузы верно. Теперь по прошивке: у 1го микрона еепром не используется. Совсем не используется. по ОК: как и просил там стоят на зажигание высокие уровни на сегменты и низкие на дигиты. Специально же уточнял. Т.е. зажечь светик - дать высокий уровень на + и низкий на -. У тебя так? Земля на общий и +3в через резик ом в 300 зажигает, али как? И чиво там наколбасил с ключами катодов? Когда "0" на порту катода в результате 7-сегментник получит землю али нет? Я чичас доделываю микрон1 на ОК, с полевиком, вибриком и прочим делюкс-фаршем. Всё работает, точно.
У мну не получится. У меня все микроны работают стабильно, тестил даже на источнике при оказии, но все нестандарт. Даже полевики irlml2402. У кого стандарт, простестили бы и в статью дополнить. КПД это важно. Ну или на сайт Shodan - кому важно - найдёт
Рейтинг сообщения:0
Посмотрел разводку платы, с ключами лучше оставить (эмиттеры разведены последовательно - в одном месте перерезать дорожку и кинуть ее на минус изменив проводимость транзисторов на - npn)
Я вот это имел ввиду(схема ниже)
MadOrc спасибо разобрался. Только прошить пока нечем. Скиньте файл печатки ,как раз под мой индикатор чтоб с проводками не парится. Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
