Что можно сделать из...
Куда пустить галогенку из печки лазерного принтера? Она 400 ватт 240 вольт. Можно ли ее использовать для освещения/обогрева, или она рассчитана на кратковременное включение? Главное чтобы не взорвалась перед лицом.
Добрый вечер! На днях мне отдали касетник Вега 122с. Механику долго востанавливать нужно, да и есть ли смысл? Сразу возникла идея-в нем стоит электронный счетчик расхода ленты, может из него можно частотомер сделать? Главное чтобы этот счетчик работал до десятков, а не до шестидесяти! Схемы частотомеров у меня есть, только зря стараться не очень хочется если он считает до 60-ти. Если кто точно знает как он считает напишите пожалуста. Магнитофон я не включал, он был в плохих условиях, боюсь ченибудь спалить. Чуть не забыл-до каких максимальных частот я смогу измерять (в блоке 561 и 514 серии) или проще на входе делитель частоты на 10 поставить?
Счётчик - это небольшая составляющая часть частотомера, притом, не сильно сложная...
Это как электронно-лучевая трубка в осциллографе.
Максимальная частота для 561 серии находится в пределах 1 - 2 МГц. Поэтому, в большинстве частотометров выполненных на этой серии, используется предварительный делитель на входе.
Хочу научится работать с микроконтролерами! Желательно теми, которые установлены в компьютере, сидиприводах, жестких дисках и флопи, потому что их проще достать. Дайте ссылки на литературу, програматоры, изделия на основе имено этих контролеров, а также советского процессора УТП-С30, а то чето у меня ничего не получается.
Вы вначале определитесь, на чем учиться будете. В cd приводах частенько стояли мк серии MCS-51, в hdd -забудьте, документацию на них не найдете, а во флопиках контроллеров никогда не было. Так что, определяйтесь.
Gena_308 Я не знаю точно, что такое УТП-С30
, но догадываюсь. Интернет подсказывает, что это контроллер от электронных весов с масочным ПЗУ. Программируется на этапе изготовления, а не пользователем. Использовать его для других целей? – Растолочь молотком в муку, и использовать как наполнитель для эпоксидки, дающий прочность и экономию клея. Считаю, что подобный выбор микроконтроллеров, для изучения программирования, не имеет смысла. Возьмите микроконтроллер PIC, или AVR, подключите к доступному для управления выводу светодиод. Напишите простейшую программу, которая будет мигать этим светодиодом, или просто его включит. Факт работы светодиода, по заданному Вами алгоритму, - будет говорить о том, что работать с микроконтроллерами Вы научились.
Значит в компьютерных запчастях искать нечего. Спасибо. Буду искать pic и avr.
Сначала лучше разобраться с устройством и принципом работы микроконтроллера (его архитектурой), познакомиться с одним из языков программирования (ассемблер, Си или др.). Ставить эксперименты и отлаживать свои конструкции можно в программе-симуляторе Рroteus.Gena_308 писал(а):Значит в компьютерных запчастях искать нечего. Спасибо. Буду искать pic и avr.
Только потом искать, покупать pic или avr.
Кстати, на странице сайта "Фанат науки" имеются видеоуроки по микроконтроллерам для начинающих:
http://www.fanatnauki.ru/index.php?opti ... &Itemid=18
Прорыл в своих хомячьих запасах ход и обнаружил интересный индикатор фирмы Ganz
Стрелочный индикатор с регулируемыми концевыми контактами
Когда-то, в середине 80-х я с ними работал... (Блин, столько ведь не живут...
Фотосессия:
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35005103
Ссылка на этом сайте внизу сообщения
С сайта фирмы (аналоги)
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35005141
Выкинуть - совесть и её жаба не позволит
Что-то сделать - ещё придумать надо...
Термометр (например фена или паяльника) - надо растянутую шкалу делать... Не проблема, но смысл...
Может кто предложит чего? Затейливого...
Фотосессия:
Размер: 398.52 кб Доступен до: 2013-03-16 12:03:15Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35005103
Размер: 144.31 кб Доступен до: 2013-03-16 12:05:43Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/35005141
- 21-22.96VK-.pdf
- (144.31 КБ) 369 скачиваний
- Прибор.zip
- (398.52 КБ) 211 скачиваний
Последний раз редактировалось Хомякот Чт фев 14, 2013 14:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Проверил закрома личного кусочка Родины и понял, что я хомяк...
Не мог найти более замороченный файлообменник?
Добавил ссылки на нашем сайте
Кстати, а что на том файлообменнике замороченного?
Сам файлообменник. Разве что только СМС не просит для скачивания файла...
Индикация для термостата ( инкубатор или самогонный аппаратХомякот писал(а):Затейливого...
Что можно сделать на этих схемах(желательно по звуку)
LM2470TA
LM2480NA
FM624290506N
ATMEL44924C02
4558DJRC
Сюда перенес.
LM2470TA
LM2480NA
FM624290506N
ATMEL44924C02
4558DJRC
Сюда перенес.
По звуку ну никак не выйдет:
LM2470TA - LM2470 - National Semiconductor
Monolithic Triple 7.0 ns CRT Driver
LM2480NA - LM2480NA - National Semiconductor
80V Triple Bias Clamp
FM624290506N - FM62429 - Fudan
Data Control Dual Electronic Volume
ATMEL44924C02 - 24С02 Память EEPROM
4558DJRC - не нашел даташита, разве что на KA4558.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Было бы классно сделать флэшку из memory card ps1
в интернете находил что в ней АЖ 1МБ ПАМЯТИ
есть два индикатора ив-26 ,что с ними можно сделать, предложите схемку? гугл не помогает....
Сюда перенес.
Сюда перенес.
