Сверхэкономичный радиоприемник.
Re: Сверхэкономичный радиоприемник.
Мля...Ну не верю что эта схема работает от 0,17 вольта при заявленых номиналах резисторов......Хотя подожду видео работы этого приёмника при токе 1ма и напряжении 0,17 на громкоговоритель.....
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
Какой еще миллиампер?
Откуда такие огромные цифры?
Atlantiks писал(а):питание 0,17 вольта и потребляемом токе 80 мка
итого получается...
получается потребляемая мощность 0,0136 миллиВатт
или 13,6 микроВатт
или 13,6 микроВатт
Извиняюсь,забыл заявленный ток пока читал этот бред описание работы этого вечного двигателя сверхъэкономичного радиоприёмника.SERJ писал(а):Какой еще миллиампер?![]()
получится замыкание
получится замыкание
- Сэр Мурр
- Модератор
Да, на приведённой схеме ясно видна ПОС по напряжению, поэтому и критичность к настройке, и увеличение чувствительности. НЕпонятна только критичность к выбору типа регулировочного резистора. Может, дело в малой индуктивности резистора?
подобный наброс я видел кажется на радиосканнере
Atlantiks
- Первый раз сказал Мяу!
я тоже так предположил, дело то ли в емкости то ли в индуктивноти это элемента, то ли и в том и другом, я если честно так и не понял этого наверняка. Только этот тип и только это номинал, я перебрал кучу других вариантов ( ставил тот же тип но 1 мом) , с ними такого эффекта почему то уже не было, был небольшой подьем усиления после чего сразу шел "завод" . Мне вот непонятно вот ещё что , чем обусловлено резкое увеличение селективности при увеличении обратной связи? что это за эффект такой ?, то есть настройка становится как у суперегетеродинов. Появляется очень четкий пик настройки на станцию,более точно говоря без этой цепочкой обратной связи на средних волнах в вечерне время принимается порядка 30 станций, а с этой цепочкой почти 150.Сэр Мурр писал(а):Да, на приведённой схеме ясно видна ПОС по напряжению, поэтому и критичность к настройке, и увеличение чувствительности. НЕпонятна только критичность к выбору типа регулировочного резистора. Может, дело в малой индуктивности резистора?
- Сэр Мурр
- Модератор
АЕН лучше ответит на эти вопросы.
ПОС увеличивает добротность контура, поэтому и увеличивается мзбирательность, ну и чувствительность тоже. На высоких Очень высокая добротность может привести к сужению полосы принимаемых частот, а здесь уже и до SSB недалеко- можно даже выбрать, какую полосу принимать.
- svic
- Друг Кота
При ПОС происходит умножение добротности и вследствие этого повышении селективности.
SSB появляется после возникновения генерации. Видимо в этом мультивибраторе она регулировалась очень мягко.
А буква в конце обозначения резистора какая стоит?
- oleg63m
- Друг Кота
А по моему господин Atlantiks от весеннего обострения попутал время, и выложил свой шедевр ровно на месяц раньше.
а собирался 1 апреля. Кароче поторопился, батенька, март месяц кошек
Жаль никто так и не сможет повторить этот шедевр, работает то он исключительно с одним единственным уникальным резистором
Я его полностью поддерживаю.
Atlantiks
что в нем уникального ? обычный серийный резистор сп4-1 , 4.7 мом. Номинал видимо только редкий, Но У меня их пять штук ) распаял их когда то на 5 таких приемников когда надо было. Возможно можно будет попробывать номинал в районе 2 или 3 мегаом ( Но с 1 мом точно нормально работать не будет, я проверял) .. Схему я целиком выложу вскоре, с подробным описанием. Поэкспериментирую с этим резистром. Поставлю сам 2 или 3 мом, 2.2 мегаома врое был у меня такого же типа.
- oleg63m
- Друг Кота
А кто мешает спаять цепочку скажем из 3х мегоомников постоянных и 1 мегомника переменного и коммутировать их?Но с 1 мом точно нормально работать не будет,
- svic
- Друг Кота
Переменники бывают разные, А,Б,В, например. Буквы определяют характер регулировки - линейная, логарифмическая. Для тонкомпенсированных регуляторов уровня выпускались очень замысловатые потенциометры.
Atlantiks
я тоже так считал , что так можно сделать, и пробывал сделать именно так, но тут видимо вмешиваются емкостные и индуктивные какие то характеристики этих элементов , то есть такая цепочка работает очень плохо, хоть и работает. Вот сфотографировал этот резистор. Обычный типовой переменник.oleg63m писал(а):А кто мешает спаять цепочку скажем из 3х мегоомников постоянных и 1 мегомника переменного и коммутировать их?Но с 1 мом точно нормально работать не будет,
- (62.73 КБ) 722 скачивания
Вообще устройство у топикстартера собрано было?Или он его всё ещё собрать пытаетса?
получится замыкание
получится замыкание
Atlantiks
их уже было собрано мной 5 штук, примерно 10 лет назад, Схема готовилась если не ошибаюсь в 2004 году к конкурсу посвященному юбилею журнала "радио" . Сейчас я нашел 1 образец, самый первый, макетная плата на которой проводились настройки и тп. Всё работает.Дрон писал(а):Вообще устройство у топикстартера собрано было?Или он его всё ещё собрать пытаетса?
Я бы тоже сделал, только где батарейку на такое напряжение взять?Atlantiks писал(а):Всё работает.
- peg
- Нашел транзистор. Понюхал.
Из схемы ВЧ части ясно, что это обычный регенеративный приемник.
Схемотехника хромает, но для такого низкого питания лучшее придумать трудно.
Конечно, "громкоговорящий" прием при такой выходной мощности - это с ооочень большой натяжкой...
Поищите в сети книжку В. Полякова "Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов".
Найдете в ней непревзойденные по качеству и простоте регенераторы, в том числе с ВЧ частью на одном транзисторе, питаемую от 1 В. (базовая схема на с. 225) Работает сразу, некритична к деталям. Заодно и теорией овладеете.
А может, она тут есть, в сундучке у кота? Точно, есть!
Читайте с удовольствием! Схем там... на все вкусы!
Последний раз редактировалось peg Пт мар 01, 2013 23:46:18, всего редактировалось 1 раз.
Атлантик,тогда чтобы не прослыть 3,14здаболом предьявите народу ПОЛНУЮ схему,фоту и видио работы приёмника !!!их уже было собрано мной 5
штук,
А на фото резистора смотреть не интересно,их у каждого вагон.Да и на УВЧ от приёмника с 4,5в питанием (А ЗАЯВЛЕНО БЫЛО 0,17В) смотреть не вообще не интересно!
получится замыкание
получится замыкание
Atlantiks
я экспериментировал с солнечной батареей ( солнечная панелька от калькулятора) . Приемник стоял на подоконнике, на теневой стороне( солнце никогда туда не светило). Утром он меня будил вместо будильника, как становилось светло он начинал работать ) если было уже очень светло - он заводился и начинал громко пищать пока я не уменьшал обратную связь) . То есть в какой то глухой деревне,где нет электричества, дорог и тд.. далеко от цивилизации его просто можно ставить на подоконник, в тень, настроить на какую то станцию (фиксировано) и он будет работать практически вечно. Пока не сядет солнце или эту станцию не выключат..В этом была основная идея этого приемника. Никаких поводов- антенн, высокая чувствительность, соотв. дальнобойность( 500 и более километров на длинных волнах) , достаточно громкий прием способный нормально озвучить небольшую комнату при напряжении порядка 0.5 вольта и токе 400- 500 мка. А 0.17 вольта и 80 мка это просто нижний полог при котором что то ещё можно было расслышать. ( 1-2 балла)SERJ писал(а):Я бы тоже сделал, только где батарейку на такое напряжение взять?Atlantiks писал(а):Всё работает.![]()
