Форум РадиоКот • Просмотр темы - автогенератор с пав-фильтром k2955
Текущее время: Пн июл 21, 2025 01:47:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: автогенератор с пав-фильтром k2955
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 20:29:06
Мужики, подскажите есть пав-фильтр на 38,9 МГЦ - к2955. И есть схема включения, будет ли он работать в этой схеме???
http://uploads.ru/G9DQv.jpg
 Заголовок сообщения: Re: автогенератор с пав-фильтром k2955
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 20:48:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Может быть, и будет. Но не факт, что именно на этой частоте, т.к. это вроде телевизионный фильтр ПЧ, с широкой полосой, и с довольно большим затуханием
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -M100.html
Почему бы не купить кварц на нужную частоту? В продаже есть, в "Кварце", например.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 21:17:33
Рейтинг сообщений: 33
действительно
к тому же, на эти частоты кварцы как правило гармониковые (3-яя реже 5-ая гармоника)
т.е. кварц на 39 МГц на самом деле имеет частоту основного резонанса 13 МГц
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 21:34:27
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Просто от жизни отстали.
А хотите кварц на 255 мгц основной гармоники? :)
Читайте начиная отсюда и дальше.
viewtopic.php?p=1246529#p1246529
aen писал(а):
А вот и кварц на 255 мгц основной гармоники.
http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp
А вот еще.
svic писал(а):
Щас всяких полно, у нас в магазине вот эти на 225МГц за три чирика продаются.
Кстати там по синим строчкам много полезного про кварцы. Или такие, почему-то на 162.475МГц по 16 рубликов. Ну и буржуйские UM-1 и HC, правда на по-ниже...
А насчет схемы автора, то думаю там нужен инвертирующий усилитель, т.к. вероятно ПАВ переворачивает фазу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 22:27:08
может быть может быть
а не хотим! :shock:
я и сам это знаю но мы говорим о 40 мГцах и популярных кварцах
коих возможно у многих лежат дома
например как у меня их целый ящик
а так я вам могу в нете такого наискать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 22:34:46
Карма: 158
Ну во первых не только из инета.
Я же ссылку давал и у svic-а они под боком продаются. :)
А во вторых, не знаю как на 40 мгц, а вот на 36 мгц основной гармоники я "надергал" из старых приводов CD.
В новых почему то чаще керамика встречается. Наверное дешевле.
То, что у них 36 мгц основная гармоника проверял лично. Так, что сейчас я думаю это уже не экзотика.
Тем более можно купить готовый кварцевый генератор на данную частоту.
Я тут из старых материнок вытащил на 80 мгц, а купить думаю можно на любую частоту.
Но вопрос не в том. Мы тут от темы отклонились.
Я все таки считаю, что генератор по той схеме можно как то запустить, только сделать на инвертирующем усилителе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 22:43:14
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Во-во... У него есть ПАВ от телика и нет кварца. Сам же сказал тремя постами выше - Почему бы не купить кварц на нужную частоту?
(А стекляшку за три чирика на 225Мс я так-таки взял. Для экспериментов... :wink: )
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 22:48:53
не спорю купить то сейчас в нете можно всё что угодно
но скажу я лично про себя
я не стал бы заказывать кварц стоящий к примеру 50 руб а то и меньше
отдавая при этом за пересылку 150...200 руб
а 10 их штук мне нах не нужны
для того что бы собрать один генератор
к тому же часто в подобных магазинах или опт или мин заказ от 500...1000 руб
так что не так уж и выгодна покупка в этих магазинах
выручает только Азия, покупаю там
Я же ссылку давал и к svic они под боком продаются
причём тут Свик?
я что рядом с ним живу чтоль?
у нас в городе нет магазинов где продают резонаторы
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 23:38:12
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Ну нужно изменить схему включения , поставить контур на выходе усилителя
так чтобы ПАВ был в обратной связи и можно перестраивать в пределах полосы
самого ПАВ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 08:39:09
Спасибо всем. но у меня нету возможности найти другой, время немного поджимает, в минске весь рынок радиотехнический облазил, только на 38,9 МГЦ. А инвертирующий усилитель поставит нужно перед фильтром на схеме?? либо поставить конткр на выходе?? есть разница?
ивините, просто я немного не компетентен в этой области :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:37:44
Рейтинг сообщений: 5
Наматайте добротный контур и на любом логическом инверторе запустите свой генератор.
Будет дёшево и гораздо стабильнее.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:47:46
по ходу дЕла ставить ничего не надо
все должно работать как на схеме
грубо можно прикинуть так:
при частоте 40 МГц длительность периода будет равна 25 нс
для того что бы возникли условия для генерации (фаз. сдвиг 180 градусов) в ПАВе сигнал должен быть задержан на эту же величину
плюс задержка в неинвертирующем усилителе
на ФЧХ фильтра я для примера указал задержку 30 нс
вывод делался на скорую руку
так что поправляйте если я где-то неправ :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 18:59:59
А как мне выставить задержку на фильтре и усилителе?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:38:10
не надо ничего выстанавливать
собирайте как есть
на той частоте где будет сдвиг 180 (а он по любому будет судя по ФЧХ)
там и возникнет генерация
видимо где то в пределах 38...39 мГц
надо собирать и пробовать
гадать тут нечего
о результатах отпишитесь плз
кому нибудь пригодится
 Заголовок сообщения: авгенератор с фильтром на пав
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:06:20
Посоветуйте, пожалуйста, в данной схеме автогенератора пав-фильтр на 10МГц. У меня фильтр на 38,9МГц, мне нужно чтобы автогенератор загенерил на этой нужной мне частоте. При сборке по этой схеме, он не загененерил вовсе, яя заменил нижние резисторы на номинала в 50 ОМ и он начал генирить на частоте 100ГЦ(не могу понять чего вообще на этой частоте). фильтр к20955 на 38,9МГц
http://fastpic.ru/view/33/2013/0416/984 ... 3.jpg.html
Может знает кто что поменять из элементов или чего может не работать либо почему генерит на 100гц?
Сюда перенес.
На данные частоты ПАВ не применяются.
Генераторы на 10 мгц делаются на кварцах.
 Заголовок сообщения: Re: авгенератор с фильтром на пав
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:23:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Чего датчик-то? А 100 Гц - это толком неотфильтрованное питание лезет. Был когда-то диплом по такой теме - но там микросборка была, с фильтром сверху, монолит, - подал питание - получил сигнал на выходе...
Попробуйте погулить на тему "схема генератора на пав", "схема автогенератора на пав", "схема генератора на пав на 40МГц", ... - а то ссылок много обнаруживается, что именно Вам подойдёт - неизвестно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 23:04:52
не поучилось найти схему на нужную частоту. поэтому приходится с этой разбираться. теоретически эта схемка для сенсора на пав. но сама она как бы автогенератор
 Заголовок сообщения: подключение фильтра на ПАВ
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:58:17
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность переделать данную схему, чтобы вместо RC-контура подключить ПАВ-фильтр, т.к. в ней задействованы только 2 контакта, причем один идет на землю, а мне нужно подключить фильтр к2955, где 1 ножка будет - вход, 4 - выход , а остальные должны пойти на землю:
Зачем создавать темы дубли?
У Вас же есть уже тема по данному вопросу.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: подключение фильтра на ПАВ
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 16:30:46
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Интересно, какой же контакт идёт на " землю " ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 16:50:37
Карма: 158
ПАВы бываю одновходавые и двухвходовый.
Читать здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 301/8.html
Ваш ПАВ двухвходовый и поставить его в вашу схему невозможно.
При разработке схемы генератора на двухвходовом ПАВе учесть это.
viewtopic.php?p=1596407#p1596407
