Цифро-аналоговый прибор, помогите советом или схемой.
Сообщение Gelo24 »
Попался мне прибор "ПООЗП" тоесть: Прибор Оценки Остроты Зрения Портативный. От прибора варварски откушены провода которые явно подключались к блоку питания и управления (кнопки/переключатели). Хочу востановить.
Набрасал часть схемы (входные цепи и питание).
Может кто встречал схему прибора, изготовитель завод Газотрон г. Ровно.
Или посоветуйте какие напряжения подовать на прибор (с 5 вольтами понятно) и как им управлять.
(133.96 КБ) 381 скачивание
Сообщение Gelo24 »
По 561 серии микросхем уточнил питание 3-15 Вольт. Остается непонятным питание газоразрядного дисплея, напряжение какое подавать? И как (однополярное или двухполярное)?
Сообщение m.ix »
ГРИ имеет название и даташит, в котором всё указано.
Сообщение Сэр Мурр »
Конденсаторы стоят на 160 В, значит, напряжение на контактах разъёма 2 и 4 должно быть около 100 В однополярного.
Сообщение Gelo24 »
На ГРИ маркировки нет, сравнил с фото в интернете, похож на ГИП-10000 вроде.
На схеме которую я выложил виден преобразователь на четырех транзисторах и конденсаторах (и др.элементы).
Получается напряжение питания может быть меньше чем требуется индикатору для зажигания. И этот преобразователь подключается странно как то, как будто последовательно с нагрузкой.
Подавать 100В на 2 и 4. девятый общий не использовать?
