Подключение 78L05
Сообщение Gudd-Head »
Тогда нормальные люди пишут DNC :)
Сообщение Engineer_Keen »
О, надо же, а я комментарии в этот раз не читал, и не заметил :)))
На самом деле я что-то не припомню чтобы DNC писали, обычно если подключать нельзя, то об этом пишут в табличке с назначением выводов в даташите, а вывод просто называют NC :dont_know:
Engineer_Keen писал(а):На самом деле я что-то не припомню чтобы DNC писали
ADXL103/203, например.
Также попадались у одной ИМС помимо NC (Internally not connected в описании) ещё пины Reserved — Leave unconnected.
Сообщение 32230 »
Вопрос такой, если я буду запитывать генератор на логике через 78L05 - обязательно ёмкости ставить? И просто интересно если не поставлю кондеры, что будет? :music:
YS
Сообщение YS »
Существует куча вариантов 7805 от разных производителей. Если вариант, который вы будете ставить, не нуждается в конденсаторе для стабильности (про это пишут в даташите), то необязательно.
Если не поставите конденсаторы в случае, когда они необходимы для стабильности регулятора, он загенерирует. Это может привести к его перегреву, а также выходу из строя его и той электроники, которая от него питается.
Если не поставите развязывающие конденсаторы, возрастет уровень помех на шинах питания. Это может никак не помешать работе устройства, а может привести к разнообразным и трудноуловимым глюкам. Так что лучше не экономить на конденсаторах.
Сообщение maxn »
подскажите, если поставить в разрыв "земляного" выводы полевик, то есть ключ, получиться ли управлять включением/выключением?
Сообщение Martin76 »
maxn писал(а):получиться ли управлять включением/выключением?
Нет, не получится, получится непредсказуемое напряжение на выходе при разрыве цепи земляного вывода.
Сообщение m.ix »
а что слабо купить 78R05 ?
Вернуться в «Теория»
