Форум РадиоКот • Просмотр темы - Серия дозиметров Микрон
Текущее время: Вт апр 23, 2024 13:26:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4880 ]     ... , , , 46, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Серия дозиметров Микрон
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 09:10:44
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
kotopotam писал(а):
Грамотный подход к вопросу, весьма похвально :beer: Если не трясти в УЗ, думаю можно тоже не снимать. Спирт как вариант можно поискать в строительных лакокрасочных складах - магазинах. У нас для радиолюбителей в среднем 10$ - 12$ 100мл. продают, у строителей я литр за 3$ покупаю. :wink: А что за корпус если не секрет?
Корпус G431. В нашей "дыре" такого спирта нет, и когда спрашивал крутили пальцем у виска и говорили что такого не существует. Я заказал должны привезти или сам скоро в большой город поеду так сам привезу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 13:37:11
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Да найдите этиловый :) пригодится :))
Дисплей, пищалку, кнопки - лучше снять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 16:50:46
Карма: 16
Этилового хоть ...опой ешь вернее пей, есть и медицинский и на разлив 8) Про кнопки, пищалку и дисплей само сабой разумеется......... :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 18:39:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Про автора и флуд:
СпойлерДа мне собственно до лампочки, обсуждайте принципы... Я уже писал ранее, мне сейчас совсем не до Микронов... у мя тут задачи поинтереснее.... расчет кварц. фильтров, выяснение кучки параметров у конкретных кварцев, создание DDS генераторов и самопальных АЧХ метров... А скоро лето, там еще один трансивер приедет, там радиорыбалка начнется...
Так что обсуждайте что хотите, лишь бы это имело отношение к этому дозику. Весь "мой нрав" как выразился Элькот, сейчас направлен в совсем другие русла :)))
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 17:03:52
Карма: 16
Подскажите чем будет грозить работоспособности прибора если транс к плате приклеить селиконовым герметиком или эбоксидной смолой? А то не хорошо что он внутри корпуса болтается на проводах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 17:09:40
Карма: 46
Я всегда сажал трансы на эпоксидку.
транс кладется на плату, и в "бублик" заливается эпоксидка, всего делов-то.
Только без фанатизма, ибо она имеет свойство от туда вытекать :facepalm:
можно делать так, наливать чуть эпоксидки, и класть на 20 мин в печь на 60 гр. Эпоксидка мгновенно дубеет а потом в бублик заливается экоксидка "до верху". Предварительно застывшая смола не дает новой вытекать из под кольца.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 17:30:11
Карма: 16
Спасибо! Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 20:29:45
Очень понравилась разработка. Хочу повторить пока Микрон-1. Пока проблемы с поиском дисплея.
Подскажите можно ли заминить биполярник в цепи накачке на IRLML6346 как в Микроне - 2, и что для этого нужно?
Принципиален ли размер конденсаторов умножителя SMD 1812? Нашел 1206 на 650В.
Колечко B64290-L38-X87, N87, R10х6х4 от Epcos подойдет ? оно просто поменьше или обязательно 16мм ?
Кто слышал про датчик PHILIPS ZP1200 от немецкого бытового дозика. Подойдет ?
Электричество это наука о контактах. Либо контакт есть - где его не должно быть, либо контакта нет - где он должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 07:28:40
Карма: 46
Почему-же проблема?, они как продовались так и продолжают продоваться, причем по вполне доступной цене, тут
заменить биполярник - нет. без правки кода и тестирования нельзя.
1812 - не очень принципиально, но как правило истенные 650в кондеры именно такие.
B64290-L38-X87 - попробуй.
ZP1200 - нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:54:46
Подскажите пожалуста! При применении конденсаторов 15нф х 500в нужно ли пересчитывать умножитель?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 18:47:32
Карма: 46
ничего не надо пересчитывать, умножитель практически не зависит от емкости, читай вот это и прочую инфу.
Единственное, нежелательно ее понижать, т.к. высокое может поддерживаться не достаточно долго, т.е. с сильными провалами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 22:26:57
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Может кому тоже поможет.
Я тут за{ценоред}ся с трансом, ибо нужного кольца нету, но есть много чего хорошего альтернативного. Игра "угадай витки" наконец-то надоела, и взялся самопросвещаться.
Вот самое внятное что нарыл по импульсным трансам, кратенько и без воды http://oldoctober.com/ru/pulse_transformer/#8 , там же есть программка «Расчёт импульсных трансформаторов».
По параметрам кольца микрона2 рассчитала практически то же количество витков что и у Shodan в схеме.
Намотанный на чашечках 8мм транс с пересчетом размеров и ттх чашек работает как положено. :))
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 07:06:35
Карма: 16
Всех поздравляю с Днем защитника отечества!!!!!
Вот такой Микрон получился у меня. Огромное спасибо автору.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 08:17:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 199
Симпатишно! :beer:
С праздником всех!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 18:46:17
Подскажите можно ли для Микрон-2 использовать схему питпния от Микрон-1. Или нужно стабилизированное 3,3В.
Очень уж нравиться питание от лития с зарядкой от USB.
Наткнулся вот на такую схемку. Извесна ли кому. Каково мнения по схемному решению и коду.
dozimetr1.0.rar [59.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 04:28:20
Карма: 31
Можно. Сделал. Доведу до гармонии - выложу.
Проект и его автор тут http://www.remexpert.com/ipb/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=68
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 21:37:23
Народ! Ни у кого не было такого глюка: после выключения дозика удерживанием кнопки и 5 звуковых сигналов,дозик выключается но после этого не включается?.....при удерживании кнопки звуковых сигналов нету и ничего не происходит!!!Включить удается только после отключения и подключения к аккумулятору и то не сразу,а после того как дозик постоит 3-4 секунды без аккума....У кого какие мысли???
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 09:58:56
Карма: 16
Больше всего КЗ или самой кнопки или по пути до МК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:53:23
Если бы было КЗ на кнопке или по пути к ней , то дозик бы не работал нормально , а так все работает,и из сна выходит нормально,а вот после полного выключения ,не включается.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 12:18:40
Карма: 16
Не правильно прочитал вопрос, прошу прощения. Тут совет один еще раз штудировать монтаж и проверять детали. Как говорится при правильном монтаже и заведомо исправных деталях все должно работать!!!! Проверено на личном опыте :shock:
Сейчас этот форум просматривают: zis и гости: 61
