Грамотный подход к вопросу, весьма похвально Если не трясти в УЗ, думаю можно тоже не снимать. Спирт как вариант можно поискать в строительных лакокрасочных складах - магазинах. У нас для радиолюбителей в среднем 10$ - 12$ 100мл. продают, у строителей я литр за 3$ покупаю. А что за корпус если не секрет?
Корпус G431. В нашей "дыре" такого спирта нет, и когда спрашивал крутили пальцем у виска и говорили что такого не существует. Я заказал должны привезти или сам скоро в большой город поеду так сам привезу.
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Про автора и флуд: СпойлерДа мне собственно до лампочки, обсуждайте принципы... Я уже писал ранее, мне сейчас совсем не до Микронов... у мя тут задачи поинтереснее.... расчет кварц. фильтров, выяснение кучки параметров у конкретных кварцев, создание DDS генераторов и самопальных АЧХ метров... А скоро лето, там еще один трансивер приедет, там радиорыбалка начнется...
Так что обсуждайте что хотите, лишь бы это имело отношение к этому дозику. Весь "мой нрав" как выразился Элькот, сейчас направлен в совсем другие русла
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Подскажите чем будет грозить работоспособности прибора если транс к плате приклеить селиконовым герметиком или эбоксидной смолой? А то не хорошо что он внутри корпуса болтается на проводах.
Я всегда сажал трансы на эпоксидку. транс кладется на плату, и в "бублик" заливается эпоксидка, всего делов-то. Только без фанатизма, ибо она имеет свойство от туда вытекать
можно делать так, наливать чуть эпоксидки, и класть на 20 мин в печь на 60 гр. Эпоксидка мгновенно дубеет а потом в бублик заливается экоксидка "до верху". Предварительно застывшая смола не дает новой вытекать из под кольца.
Очень понравилась разработка. Хочу повторить пока Микрон-1. Пока проблемы с поиском дисплея. Подскажите можно ли заминить биполярник в цепи накачке на IRLML6346 как в Микроне - 2, и что для этого нужно? Принципиален ли размер конденсаторов умножителя SMD 1812? Нашел 1206 на 650В. Колечко B64290-L38-X87, N87, R10х6х4 от Epcos подойдет ? оно просто поменьше или обязательно 16мм ?
Кто слышал про датчик PHILIPS ZP1200 от немецкого бытового дозика. Подойдет ?
_________________ Электричество это наука о контактах. Либо контакт есть - где его не должно быть, либо контакта нет - где он должен быть.
Почему-же проблема?, они как продовались так и продолжают продоваться, причем по вполне доступной цене, тут
заменить биполярник - нет. без правки кода и тестирования нельзя. 1812 - не очень принципиально, но как правило истенные 650в кондеры именно такие. B64290-L38-X87 - попробуй. ZP1200 - нет.
Может кому тоже поможет. Я тут за{ценоред}ся с трансом, ибо нужного кольца нету, но есть много чего хорошего альтернативного. Игра "угадай витки" наконец-то надоела, и взялся самопросвещаться. Вот самое внятное что нарыл по импульсным трансам, кратенько и без воды http://oldoctober.com/ru/pulse_transformer/#8 , там же есть программка «Расчёт импульсных трансформаторов». По параметрам кольца микрона2 рассчитала практически то же количество витков что и у Shodan в схеме. Намотанный на чашечках 8мм транс с пересчетом размеров и ттх чашек работает как положено.
Подскажите можно ли для Микрон-2 использовать схему питпния от Микрон-1. Или нужно стабилизированное 3,3В. Очень уж нравиться питание от лития с зарядкой от USB.
Наткнулся вот на такую схемку. Извесна ли кому. Каково мнения по схемному решению и коду.
Можно. Сделал. Доведу до гармонии - выложу.
Народ! Ни у кого не было такого глюка: после выключения дозика удерживанием кнопки и 5 звуковых сигналов,дозик выключается но после этого не включается?.....при удерживании кнопки звуковых сигналов нету и ничего не происходит!!!Включить удается только после отключения и подключения к аккумулятору и то не сразу,а после того как дозик постоит 3-4 секунды без аккума....У кого какие мысли???
Больше всего КЗ или самой кнопки или по пути до МК.
Если бы было КЗ на кнопке или по пути к ней , то дозик бы не работал нормально , а так все работает,и из сна выходит нормально,а вот после полного выключения ,не включается.....
Не правильно прочитал вопрос, прошу прощения. Тут совет один еще раз штудировать монтаж и проверять детали. Как говорится при правильном монтаже и заведомо исправных деталях все должно работать!!!! Проверено на личном опыте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
