Фотоархив ваших устройств!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну как ты мог подумать, что я об этом не думал
нет, превращать усилок во взлетающий вертолет-плохо с точки зрения эстетики
Я усилок внутрь корпуса саба запихал, он не плохо обдувает))
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
АгаПАУЛЬ писал(а): Для чего платы? Электронные зажигалки для мотопедок?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я не материнки использовал, а большие платы от старых теликов и т.п.Выкусывал все детали и спользовал в качестве нижней несущей поверхности.А уже её на 4-6 винтов крепил к основанию корпуса.AcousticManiac писал(а):Но вот чем больше всего горжусь, так это бритьем материнкине думаю, что я первый в мире до этого додумался, просто эта мысль реально оказалось ТАК неожиданна и кстати)))
AcousticManiac
Если ставить геликоптер(гэлыкоптэр)
-можно поставить на днище- чтобы дул у верх(на вдув)
-можно поставить на крышку-чтобы дул у верх(на выдув)
Что такое шаговое напряжение?
кстити, китайцы делают платы не очень дорого (2700р за 150 штук двухсторонка)
Точно,мои извиненияAcousticManiac писал(а):Ну как ты мог подумать, что я об этом не думалнет, превращать усилок во взлетающий вертолет-плохо с точки зрения эстетики
bav123, это да, проще текстолит бурить и к нему органы пришпиливать, а потом прикрутить к родным дыркам металлокорпуса)
ПАУЛЬ, внутри корпуса свободное пространство над и под радиком составляет пару миллиметров. Даже самый тонкий кулер от старой видеокарты не влезает.
а снаружи ничего вешать не хочу) А сбоку если-хрень получится. Я обдумывал вариант распилить другой радик, с продольными ребрами, и замутить тоннель с боковой продувкой мелким кулером, но эти малявки так отвратительно высоко жужжат.. Одно дело, солидный низкий шорох крупных лопастей, а это-фи... К тому же, примерка мини-кулера показала недостаточную высоту корпуса
AcousticManiac прикольный аппарат получился!!!
в корпусе от бибикея)) Раньше считался довольно таки крутым патифоном!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Дэ-дэ, я сделал это. преобразователь с 2,7-4 до 5 вольт. испытал паяльник люкей 936.
первый раз паял эсэмдэ
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
сначала паял дефолтным жалом, через минуту выкинул, и поставил хакко микроволна, это уже небо и земля. так то понравилась:) только плата маленькая, сейчас думаю над приобретением третьей руки с лупой.
skk
рука вещь незаменимая, у меня 2штуки.Но её лупой не пользуюсь, мне удобнее очки на голове.
skk А какой код жала "микроволна" у Хакко?
ПС, схемку преобразователя покажешь?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
lukey936A? у самого такой, отличная вещь за 800р, смд им каждый день паяю
maxfox04
По моим данным, жало Хакко микроволна 900M-T-3CM. Более тонкое, кажется, ...-2CM ...
Вот только где их купить/заказать, в Москве, кто бы подсказал.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=56312
Есть еще производства Кситроникс, совместимые, но они не Хакко, и не немецкие, а стоят не дешевле, из-за жадности продавцов (т.е. маркетинг).
Вот и я могу похвастаться, завтра буду травить платку управления регулятором Никитина на тупой советской логике с индикацией состояния громкости.
- 111.rar
- (970.33 КБ) 222 скачивания
900M-T-3CMmaxfox04 писал(а):skk код жала "микроволна" у Хакко?
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/charger/index.html тока микра дорогая, я за 120 брал.
но стоит дорого есть за 900, 1100 но какие-то маленькие они, еще поискать надо. может и дешевле найду.bav123 писал(а):skk
более тонкое HAKKO 900M-T-2CM в http://www.icshop.ru/ и http://www.electronshik.ru/ по 609рубSmarTrunk писал(а):maxfox04
skk
CT-293 или CT-295 не подойдёт?
bav123 спасибо
пойду в профи, там вроде оба есть.
