Поиск аналогов
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
чем можно заменить ОЭП-12?
желательно импортным и распространенным
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
ssw
Re: Поиск аналогов
Сообщение ssw »
XP152A01D8MRможно ли его заменить етим BSS84 или irlml6401pbf irlml5203и в обще как подбирать аналоги MOSFET ов? какие параметры критичны а какие нет ? помогите мне разобраться в в моих догадках, стоит в мр3 плеере задача его такова ,когда подключаеш к нему зарядку , или кабель +5в ,он отключает питания от ,акб и питает его от АИП, но при этом акб заражается , или ка то так.
ssw
Re: Поиск аналогов
Сообщение ssw »
и все молчат.. ну подскажите
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
XP152A01D8MR заменить:
BSS84 - нет
irlml6401 - да
irlml5203 - да
Citizen444
Re: Поиск аналогов
Сообщение Citizen444 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти даташит на КП103Д с рисунком корпуса и выводами, сколько пытался всё ни как, а лучше помогите найти его аналог, всё равно отечественный или зарубежный)))) Заранее спасибо))))
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
Re: Поиск аналогов
Сообщение aen »
Citizen444 писал(а):даташит на КП103Д с рисунком корпуса и выводами
В гугле первая же ссылка.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kp103.htm
Rokl
Re: Поиск аналогов
Сообщение Rokl »
vas455 писал(а):чем можно заменить ОЭП-12?
Это вроде оптрон на основе обычной лампочки и фотосопротивления. Обычно в них перегорают лампочки. Если край наступил, то крышку спиливай и меняй лампульку на хорошую. Импортных таких оптронов не встречалось.
Если надо, найду параметры этой оптопары.
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
Rokl писал(а):...Если надо, найду параметры этой оптопары.
Радио №6, 1982г., стр.60, Радио №5, 1983г. стр.59.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287738260
dimitriy91
Re: Поиск аналогов
Сообщение dimitriy91 »
Чем можно заменить 2SK583 ? 2SK108-MIT не предлагать , стоит 200 руб. аналога 2П914А в магазине нету.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Upgrader
Re: Поиск аналогов
Сообщение Upgrader »
Подскажите, есть ли что-то подобное ОУ LM358, только с более широким диапазоном напр. питания, выше 40 вольт?
Fantasy22
Ишу аналоги
Сообщение Fantasy22 »
Парни подскажите аналоги транзисторов
60T03GH
AP60T03GH
APM2054NU
AP85T03GH
Сюда перенес.
Tweak
Re: Поиск аналогов
Сообщение Tweak »
Доброго всем времени суток
Нужен зверь TEMPERATURE SENSITIVE METAL FILM RESISTOR 2K Ohm 1/4W +/-2% T.C. +3300 PPM
Не могу найти нигде в продаже, просто даже не знаю, по каким параметрам искать
Понимаю, что термистор 2кОм на четверть ватта, про точность всё ясно, а вот +3300 PPM, ну наверняка же обозначение зависимости сопротивления от температуры, только в наших магазинах я подобного обозначения не встретил и аналогов никаких не нашел.
Может кто подскажет, как мне этого йетти поймать, желательно аксиального, ну как стандартный такой китайский резистор на 0.25 Ватта
Всем заранее спасибо!
паяюя
Pika4u
Re: Поиск аналогов
Сообщение Pika4u »
Всем привет))) Чем можно заменить кварц с маркировкой CMT-EEDBK3? Гугление ни к чему не привело, про кварц знаю только то,что он тактировал МК AT91SAM7S256. :dont_know:
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Costello
Re: Поиск аналогов
Сообщение Costello »
Привет. подскажите можно ли заменить 74AHC125 на 74HC125?
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Costello писал(а):заменить 74AHC125 на 74HC125?
Смотря где. Во многих случаях можно
Pika4u
Re: Поиск аналогов
Сообщение Pika4u »
Отбой, нашел схему, кварц на 18.432 МГц. Кому интересно-стоял в lego mindstorms.
Costello
Re: Поиск аналогов
для программатора avr на attiny2313 http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/download.html
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Лучше возьмите 74LVC125
НС использовать можно, если питание программатора и отлаживаемого контроллера будет общим
Costello
Re: Поиск аналогов
koyodza писал(а):Лучше возьмите 74LVC125
спасибо, в городе нашел только 74HC125. lvc по прайсам тоже нет
Babay
Re: Поиск аналогов
Сообщение Babay »
В ионизаторе воздуха "Энергия АИ-1" вышел из строя (пробой) транзистор КТ852Б. Равноценный аналог TIP117.
А вот что можно подобрать на замену, если не быть излишне строгим, из серии КТ8хх? Например КТ825А2?
Вернуться в «Практика»
