Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 12:34:20
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:15:36 Сообщений: 237 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
vvd-vvd писал(а):
А теперь можете приступать к критике....
Главное, что Вы заставили датчики правильно температуру показывать, остальное не столь важно. Раз пошла такая пьянка Долго искал колпачки на датчики, пока на глаза не попался старый, отечественный электролит. Алюминия у нас тогда много было по этому и стенки приличные и размерчик подходящий есть из чего выбрать. Аккуратно расковырял, отмыл от остатков электролита на дно "колпачка" положил теплопроводную пасту. датчик припаян на коротких ногах, каждая нога а термоусадке. Потом "укладываю" датчик в колпачок так, чтобы паста заполнила пространство между колпачком и корпусом датчика. Оставшееся пространство заполняю термоклеем. Ну а потом все это в термоусадку. При термоусадке клей равномерно растекается. Получается герметизация корпуса. При монтаже не улице, для предотвращения скапливания влаги у отверстий ввода желательно делать антикапельную петлю. Попытался изобразить на фото скрепив пинцетом (там где пинцет верх должен бить, а петля вниз).
По такой конструкции сделано несколько штук, особых "грехов" в показания температуры не наблюдалось. P.S. Второй год лежит четыре вентиляционные решетки. Никак не соберусь собрать с них "скворечник" для уличного датчика
_________________ Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Отличный способ! Я замазывал датчик герметиком, а потом одевал термоусадочную трубку. Не знаю как, но через год влага все равно попадала и датчик начинал глючить. А что за термоклей? Можно фото тюбика, или в чем он там.
Ну да ну да, а еще лучше, если сам датчик вверх смотрит а у входа что-то наподобие колокольчика. Самый идеальный вариант - сборка из тарелок белого цвета дном вверх и датчик в середине( можно отверстие просверлить для него).
Ребята, давайте поздравим автора этой ветки - уважаемого O-LED с Наступающим Новым Годом и пожелаем ему крепкого здоровья,счастья в личной жизни и творческих успехов,которыми он порадует нас в Новом году!
Ребята,давайте поздравим автора этой ветки - уважаемого O-LED с Наступающим Новым Годоми пожелаем ему крепкого здоровья,счастья в личной жизни и творческих успехов,которыми онпорадует нас в Новом году!
Поздравляю с наступившим НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!! мск+7
_________________ Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей. С уважением ВНН.
Да, хочу поздравить всех ребят, которые трудились здесь на протяжении этого года, помогали неучем типо меня=))) собрать эти часики. Хочу пожелать всем всего самого лучшего. Особую благодарность хочу выразить O-LED за его проект, за которым я очень слежу и жду каких-нибудь красивостей, хочется чтоб они были более живыми и интерестными и еще благодарю Martin 76 за помощь которую он мне оказывал в процессе настройки. Думаю что вседующем году наши часы стнут еще красивее=)))) всех с наступающим
Хотел бы поделиться опытом изготовлением матрицы на отдельных светодиодах без всяких "заморочек"с текстолитом.Может на форуме и писали об этой технологии,но чтение форума вызывает то смех,то гнев уже на 15 стр.Я делал основание матрицы размером 110х40мм на лазерном станке из листового металла(другие материалы не применяются,а свой тащить не дают)толщиной 2мм.В ней прорезаны отверстия d=3мм под светодиоды.Ввиду большого кол-ва отверстий матрица получается лёгкой.Расстояние между краями отверстий 1,2мм.После формовки и обрезки,светодиоды вставлялись в матрицу и паялись одножильным проводом.В принципе,если есть желание,можно залить светодиоды термоклеем и извлечь их из металл.матрицы.Только получается проблем больше с креплением их в корпусе.Для кучи нарезал матрицы на 5 и 10 мм светодиоды.
Стоимость нарезки обошлась в один жидкий доллар.Мне кажется заказывать официально,цены будут "ломовые".Матрица самодельная смотрится лучше,чем заводская!Во первых,расстояние на ней между краями отверстий для диодов меньше(я делал 1мм для 5мм),чем на заводской.Во вторых,стоимость матрицы обойдётся дешевле если устанавливать супер яркие диоды.Всё таки хорошая фирменная матрица(по яркости,по равномерности свечения) не 100руб стоит.Фото позже выложу
Фото всего не передаст.А как светит матрица,вааще смысла нет выкладывать.Зелёные светодиоды вытащены из матрицы.Держатся только на пайке, достаточно жёстко.А термо клея капнуть...... .
Лично я не против любых способов нзготовления (но ...... я за то чтобы описание технологий изготовления любых изделий было доступно любому смертному и желательно за минимальную стоимость)
Да,насчёт доступности абсолютно согласен!Просто где-то на форуме мелькнуло, люди готовы в Киев ехать платы заказывать на матрицы(а мож и не на этом форуме).Может лучше уж скооперироваться и нарезку сделать,да и технологичность изготовления матриц будет значительно проще.В командировках когда бывал ,часто видел объявления об оказании услуг лазерной(плазменной) резки.Я с планшета работаю.Фото пытался выложить,чёт ни как!Куды на кнопки жмать,чтоб просто выложить,без коммент?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 20:01:34
Зарегистрирован: Вт сен 15, 2009 16:23:06 Сообщений: 692 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
доброе время суток.
Народ у кого есть печатка под матрицы с квадратными светодиодами? И какие типразмеры резисторов и конденсаторов используються в оригинальной печатке автора и печатке под квадратные матрицы.
Заранее блогодарен.
_________________ Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Нет никаких плат под квадратные или круглые светодиоды. Есть платы под определенные размеры матриц. В первом сообщении собраны все проверенные варианты, для любых размеров.
Сейчас этот форум просматривают: Kolin и гости: 32
