Определение параметров сетевого трансформатора.
Eloy
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Eloy »
Нашел дома трансформатор, от старого телевизора.
Можно ли его подключить в 220в ?
В инете нечего про него не нашел
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну если верить надписям, то 2 первые обмотки на 110в если использовать обе, то будет 220в. Вторичка на 100в и две накальные обмотки на 6.3 вольта.
С новым годом всех!!! :beer: :beer: :beer:
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Добрый день! Помогите пожалуйста, кто знает что за транс стоит в Веге-109,а то есть с нее усилитель с БП,а транса нету.Заранее спасибо!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это что так важно? Скорее всего выходная обмотка со средней точкой на 2х17В.
Марку его не найдёшь. Это не унифицированный тр. и выпускался на этом же заводе.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega109s.html
Inkrement
Ищу параметры трансформатора 4.702.005
Сообщение Inkrement »
Здравствуйте.
Ищу параметры трансформатора 4.702.005 (назначение выводов, моточные данные). Или просто схему блока питания.
Данный трансформатор устанавливается вот в такие блоки питания, детище белорусской схемотехники :( . Сам блок безымянный, на морде только одна надпись "универсальный источник питания"
http://www.kalibr.com/ru/ria-ipu.shtml
Сюда перенес.
На трансформаторе у Вас написан заводской децимальный номер.
Найти по этому номеру довольно проблематично. хотя некоторая база децимальных номеров в интернете есть.
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
ublhjnt,а есть смысл искать трансформатор к усилителю,или превратить его в кучку запчастей?
Телекот
Сообщение Телекот »
Из этой вертушки можно взять только ЭПУ, остальное морально устарело. При современных деталях можно сделать на много проще и качественней. Там усилитель ещё с прошлого века, и мощностью 10вт.
А пластинкопротяжный механизм ещё можно использовать.
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Телекот,так мне достался только усилитель(
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Внимательно читай!
Возьми любой трансформатор мощностью 80-100 Ватт со вторичной обмоткой 2х17 Вольт (хотя бы ТПП 268, 278, 287) и будет тебе счастье.
Такие блоки есть. Схему поищу.
VPScorpion
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение VPScorpion »
Всем привет!
Подскажите напряжение и макс. ток вторичной обмотки транса CT-P11A-E-P (с принтера EPSON FX-1000)
Спасибо
Swamp_Dok
Re: ТСШ-170
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.Есть трансформатор ТСШ-170 , номера выводов и обмоток не отмечены , помогите пожалуйста определить номера отводов. Две первичные нашел , так как только у них по три вывода, но где какая именно и где какой вывод непонятно. Пробовал определить по сопротивлениям обмоток , но значения не совпадают с документацией.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вариант на 220в. Есть варианты 110, 127, 220, 237, 254 вольта.
Swamp_Dok
Огромное спасибо за помощь , добрый человек :) . Про меня впору было басню писать -- я и трансформатор ... Крутил его и так и сяк...
Inkrement
Скромно так спрошу - не нашлась ли схемка?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Пока нет. Давно было, документацию куда то засунули.
Найду - напишу.
vladimbr
ТС-160
Сообщение vladimbr »
Есть трансформатор ТС-160, почему там обмотки 9,10 и 9",10" соединены между собой а так же вопрос куда подключать 220В и какие выводы нужно соединить на первичной обмотке (если нужно)?
Сюда перенес.
(14.57 КБ) 845 скачиваний
evgenich
Re: ТС-160
Сообщение evgenich »
Хороший трансформатор!
Я сейчас не помню, как подключал я, попробуйте прозвонить обмотки. У тех, что самое большое сопротивление - сетевые, насколько помню, там две полуобмотки, переключателем выбирается сетевое 127 или 220. В первом случае они включаются параллельно, во втором - последовательно. Тут главное не перепутать фазировку! попробуйте через понижающий трансформатор определить.
sergeisams
Re: ТС-160
Сообщение sergeisams »
vladimbr писал(а):вопрос куда подключать 220В и какие выводы нужно соединить на первичной обмотке (если нужно)?
А что поисковые системы в интернете отменили? :)))
http://smps.h18.ru/transformator/ts-160.html :P
vladimbr
Re: ТС-160
а что там за вирус сидит?
Enman
Re: ТС-160
Сообщение Enman »
антивирус отключаем и смотрим...)))
