Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Mem
Сообщение Mem »
Хотя вот что, плату разводить по этой схеме? И по питанию можно соеденить минус микры с усилком, тоесть разместить их на одной плате и обьединить минус питания? А на ТАшку подвать через 7812.
Файл
(38 КБ) 379 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение AcousticManiac »
Ну да, эта схема.. А минусы (корректнее говорить, "земли", ибо однополярка) естественно, надо соединять. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... TA7630P%2A вот в этой теме платы есть, жаль, что вторая на смд..
Mem
Сообщение Mem »
Во, за платку благодарю! :beer: Ну а "земли" соеденю :))
Вы хотели сказать, за ССЫЛКУ НА плату) Я же не автор печатки :roll: Есть одна непонятка, щас спрошу там в теме..
Mem
Сообщение Mem »
AcousticManiac писал(а):Вы хотели сказать, за ССЫЛКУ НА плату) Я же не автор печатки :roll: Есть одна непонятка, щас спрошу там в теме..
Именно, а по вопросу думаю поставить резистор, хуже не станет. А если станет, то перемычка рядом :))
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста схему микрофонного усилителя на tda2003 , желательно попроще.
Сообщение Andrey 69 »
Не стоит на 2003. Лучше посмотрите http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ http://radiospravka.narod.ru/shema/004.htm
К548УН1 нету у меня и купить негде.А так бы да , делал на ней , есть только 2003 .
Предусилок простейший можно сделать на одном транзисторе. Правда, я хз, для какого типа микрофона так можно делать. А мы все до сих пор, кстати, не в курсе, что за микрофон у вас, Swamp_Dok :wink:
Swamp_Dok писал(а):К548УН1 нету у меня и купить негде.А так бы да , делал на ней , есть только 2003 .
Охота делать фуфло? Нет препятствий,старина. Инет есть? Ну так и выписал бы опер какой или 548ю и весь вопрос :)))
Ну, тогда лучше правда на транзисторах соберу. :)
Сообщение tr22 »
тов.Бланку из мавзолея..,.
где нет 548 ? пишите - вышлю парочку :)
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Спасибо конечно , но не надо , зачем на меня детали тратить :) .Сам что-нибудь придумаю .
Mem
Сообщение Mem »
Есть несколько вопросов по TDA7262 и TDA2009, резисторы R1 and R3 можно заменить на 1 КОм или 1,5 КОм? 1,3 только под заказ. И кондеры С8, С9 керамику можно? А то тоже под заказ.
TDA7262.pdf
(92.24 КБ) 379 скачиваний
TDA2009A.pdf
Даташиты
(191.74 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Maxim1441 »
Господа, подскажите, есть ли схемы УНЧ класса "D" для головных телефонов? Уши у меня - Panasonic RP-HTF600 - http://www.panasonic.ru/products/digita ... /RP-HTF600
Mem писал(а):Есть несколько вопросов по TDA7262 и TDA2009...
С резисторами проблем не будет, все равно у них у самих допуск нехилый. А кондеры - можно и керамику, работать точно будет, но может на качестве звука отразиться.
А сопротивление ушей какое? И зачем именно класс Д? Вот посмотрите результаты поиска даташитов по запросу "Class D headphone amplifier" на одном из специальных даташитных сайтов http://mcategory.alldatasheet.com/index ... 0AMPLIFIER
А вот что из того реально найти на вашей местности, или заказать, и по какой цене-совершенно другой вопрос.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн янв 14, 2013 17:49:15, всего редактировалось 1 раз.
32 Ом
Хочется чего-нибудь современного
Да, забыл еще один важный момент-многие камушки класса Д размером с крупинку сахара и запаять такое без специальных навыков и опыта сможет только карликовый гном-лилипут, и только под микроскопом, используя в качестве паяльника кротовый ус :))) так что обращайте внимание на размеры корпуса, данные в даташите. Еще вход может быть не аналоговым, а цифровым, надо хоть немного по-ангельски читать описалово и характеристики, чтоб не сесть в лужу. И, уж конечно, не выбрать случайно камень с мостовым выходом :)) хотя, такая ошибка еще не совсем ужасна..
Mem
Сообщение Mem »
Порылся и нашел 4 вида конденсаторов, все выпаяные.
1. Полистироловые (если не ошибаюсь) 104J63 (0.1 Мкф 63В)
2. Керамический многослойный, 104 (0.1 Мкф)
3. Керамический 104. (0.1 Мкф)
4. Пленочный 0.1 J.100. (Думаю 0,1 Мкф 100В)
Выбор хорош, от керамики то полистирола, какой разумнее брать?
