Баг в прошивке от vvsv все-таки есть, т.к. я тоже столкнулся с тем, что когда выезжают секунды не светится крайний справа столбец. У меня такой глюк появляется периодически, когда в меню часов начинаешь выбирать другой шрифт.
Комментарий к файлу: баг в прошивке баг в прошивке .zip [509.79 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 19:04:24
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:15:36 Сообщений: 237 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за видео. На двух часах пытаюсь увидеть ошибку такую же как и у Вас. Прошу сообщить где брали прошивку, версию, е.т.с. так как, на той что я делал "себе" из VVSV 1.8 и O-LED1.9 + украинизация + адаптация к условиям установки - пока глюка не наблюдаю!.. Жду 21:26...
_________________ Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Прошивку брал готовую с первой страницы. Находится в архиве "Универсальные ПП и прошивки для ... автор - Martin76" Папка FYM19881 (FYM19881_vvsv_univ_with 0). Может быть Martin76 что-то менял в коде прошивки от vvsv ... Оригинальную от vvsv не заливал. Проверить сейчас не могу, программатор отдал на пару дней .
Интересно услышать uniko, где он брал прошивку от vvsv ? у него такая же проблема с отображением при выезде секунд.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 21:11:10
Рейтинг сообщения:0
Все!.. Чуйка подвела Думал если более 20:00 и прошивка vvsv c "выезжающими" секундами то возможно проявление "глюка" Но НЕТ! не обнаружено!.. Главное для АВТОРА и ТЕСТЕРА определить где и при каких обстоятельствах выплывает "глюк" пока не поймали за "хвоста" - "Барабашка" В зависимости от фазы луны, пятен на Солнце... Ищем...
Я не с первой страницы, а с 138. Последующие от vvsv не пробовал, там мне подсказали, что исправили.
Просто так нет. Так вроде 18В20 более распространенные и дешевые?
vvsv писал(а):
Почему раньше никто не написал об этом глюке?
Видимо не так часто глюк проявлялся, я вот сейчас битый час пытаюсь на двух часах с переключаемыми периодически разными шрифтами увидеть - не получается. Хотя прошивки именно из Вашей переделаны и явно до 25.10
Уважаемый vvsv мне понравилась ваша последняя прошивка с поочередным выводом на экран даты и температуры, но было бы неплохо еще добавить останавку на значениях температуры от двух до трех секунд )
Добавлено: - смена шрифта цифр из меню. - в десятках часов убран незначащий нуль. - температура 0 отображается без знака. - отключаемая индикация секунд(каждые десять секунд выезжают) - включение выключение десятых долей градуса через меню (для каждого датчика) - если датчика нет то не появляется пункт меню с ним связанный. - добавлена индикация скорости бегущей строки при нажатии кнопки - возврат на главный экран через 120с (время устанавливается в шапке исходника) - добавлено слово "мин" в настройке длительности сигнала будильника - будильник в меню первым пунктом - бегущая строка выводится на 9 секунде каждой минуты. - первое нажатие ОК - секунды, второе - полная бегущая строка. - если в меню не стоит отображение даты и остального не подключены ни один датчик t время стоит на месте.( не у носит несколькими пробелами в бегущей строке) - после переназначении датчиков t ,повторное вхождение в этот пункт показывало исходное состояние как до переназначения. исправлено - добавлена индикация включенного будильника дополнительной точкой - при настройке даты теперь нельзя поставить 0 число и 0 месяц. - бегущую строку поделил на две части дата и температура выводятся поочередно.
_________________ KIT
Последний раз редактировалось O-LED Сб дек 08, 2012 17:12:12, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь, я не совсем понял эта прошивка универсальная мега 16.hex которая лежит в папке ехе, или нужно откомпилировать? Раньше когда брал со страницы 138 было четко указано мега 16 OK.zip или мега 16 OA.zip. Я заливал мега 16 OK.zip все сразу заработало. Спасибо заранее.
Универсальные прошивки лежат только с моими платами или специально указано, что для них, насколько я знаю , а это скорее всего ОК, как наиболее распространенная. Если установлен Кодвижн, то ничто не мешает посмотреть в исходнике, ОК или ОА там отмечен. ЗЫ В исходнике М16 ОК
O-LED Matrix clock теперь в 3D!!! Оклеил морду лица (оргстекло 4,5 mm) автомобильной зеркальной пленкой с двух сторон. Очень интересный эффект получился !
