Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб дек 05, 2020 09:20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9964 ]     ... , , , 204, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:47:49
Рейтинг сообщений: 8
Баг в прошивке от vvsv все-таки есть, т.к. я тоже столкнулся с тем, что когда выезжают секунды не светится крайний справа столбец. У меня такой глюк появляется периодически, когда в меню часов начинаешь выбирать другой шрифт.
Комментарий к файлу: баг в прошивке
баг в прошивке .zip [509.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 19:02:25
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
всем привет :beer:
что то я пропустил :shock: :shock: ,а что за прошивка альтернативная от vvsv ,с выезжающими секундами???
подскажите на какой странице посмотреть ??
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 19:51:26
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 75
atac13 писал(а):
всем привет :beer:
Я стараюсь ВСЕ достойное внимания собирать на первой странице.......
KIT
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 13:03:31
Карма: 25
Извиняюсь за оффтоп, может есть кто из Питера, кто сможет выкупить одну штуковину в Питере, и выслать мне её по почте.
В личку пожалуйста.
KIT
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 19:04:24
Рейтинг сообщений: 14
Спасибо за видео. На двух часах пытаюсь увидеть ошибку такую же как и у Вас. Прошу сообщить где брали прошивку, версию, е.т.с. так как, на той что я делал "себе" :) из VVSV 1.8 и O-LED1.9 + украинизация + адаптация к условиям установки - пока глюка не наблюдаю!.. Жду 21:26...
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
SiC MOSFET = высокий КПД источника питания
650 В карбид-кремниевые (SiC) MOSFET компании Wolfspeed имеют самый низкий в отрасли показатель сопротивления открытого канала и наименьшую его зависимость от температуры, что дает им преимущество не только перед обычными кремниевыми (Si) 650 В MOSFET, но и перед нитрид-галлиевыми транзисторами.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 19:55:40
Прошивку брал готовую с первой страницы. Находится в архиве "Универсальные ПП и прошивки для ... автор - Martin76" Папка FYM19881 (FYM19881_vvsv_univ_with 0). Может быть Martin76 что-то менял в коде прошивки от vvsv ... Оригинальную от vvsv не заливал. Проверить сейчас не могу, программатор отдал на пару дней :(.
Интересно услышать uniko, где он брал прошивку от vvsv ? у него такая же проблема с отображением при выезде секунд.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:11:10
Все!.. Чуйка подвела :) Думал если более 20:00 и прошивка vvsv c "выезжающими" секундами то возможно проявление "глюка" Но НЕТ! не обнаружено!.. Главное для АВТОРА и ТЕСТЕРА определить где и при каких обстоятельствах выплывает "глюк" пока не поймали за "хвоста" - "Барабашка" :( В зависимости от фазы луны, пятен на Солнце... Ищем...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:21:49
Я не с первой страницы, а с 138. Последующие от vvsv не пробовал, там мне подсказали, что исправили.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:29:24
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 47
В прошивках(альтернативных от vvsv) от 25.10.12 и позднее этот глюк устранен.
Почему раньше никто не написал об этом глюке? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:31:43
18B20 заменить на 18S20 не получится я так понимаю без изменения прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:39:27
Карма: 166
Рейтинг сообщений: 7369
Просто так нет. Так вроде 18В20 более распространенные и дешевые?
Видимо не так часто глюк проявлялся, я вот сейчас битый час пытаюсь на двух часах с переключаемыми периодически разными шрифтами увидеть - не получается. Хотя прошивки именно из Вашей переделаны и явно до 25.10 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 21:44:52
молчание ягнят... :) Спасибо, что подтвердили, чтобы не умереть от сомнений...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 23:36:34
Уважаемый vvsv мне понравилась ваша последняя прошивка с поочередным выводом на экран даты и температуры, но было бы неплохо еще добавить останавку на значениях температуры от двух до трех секунд )
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 00:42:22
Карма: 25
В первом сообщении прошивка без глюка?
KIT
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 00:50:15
Карма: 10
С глюком.
Надо изменить ссылку на страницу 195 или 196.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 12:40:59
Карма: 25
Альтернативная прошивка на базе V1_08* Автор - vvsv (последняя редакция) AtMega16. ОК.
vvsv_от_4_11_12_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip
Тоже самое, но с классической секундной точкой (моргает на одном месте)
vvsv_от_25_10_12__классическая_точка_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip
Добавлено:
- смена шрифта цифр из меню.
- в десятках часов убран незначащий нуль.
- температура 0 отображается без знака.
- отключаемая индикация секунд(каждые десять секунд выезжают)
- включение выключение десятых долей градуса через меню (для каждого датчика)
- если датчика нет то не появляется пункт меню с ним связанный.
- добавлена индикация скорости бегущей строки при нажатии кнопки
- возврат на главный экран через 120с (время устанавливается в шапке исходника)
- добавлено слово "мин" в настройке длительности сигнала будильника
- будильник в меню первым пунктом
- бегущая строка выводится на 9 секунде каждой минуты.
- первое нажатие ОК - секунды, второе - полная бегущая строка.
- если в меню не стоит отображение даты и остального не подключены ни один датчик t
время стоит на месте.( не у носит несколькими пробелами в бегущей строке)
- после переназначении датчиков t ,повторное вхождение в этот пункт показывало исходное
состояние как до переназначения. исправлено
- добавлена индикация включенного будильника дополнительной точкой
- при настройке даты теперь нельзя поставить 0 число и 0 месяц.
- бегущую строку поделил на две части дата и температура выводятся поочередно.
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Сб дек 08, 2012 17:12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 14:52:20
Извиняюсь, я не совсем понял эта прошивка универсальная мега 16.hex которая лежит в папке ехе, или нужно откомпилировать? Раньше когда брал со страницы 138 было четко указано мега 16 OK.zip или мега 16 OA.zip. Я заливал мега 16 OK.zip все сразу заработало. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 15:29:58
Карма: 166
Универсальные прошивки лежат только с моими платами или специально указано, что для них, насколько я знаю 8) , а это скорее всего ОК, как наиболее распространенная. Если установлен Кодвижн, то ничто не мешает посмотреть в исходнике, ОК или ОА там отмечен.
ЗЫ В исходнике М16 ОК :tea:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 19:59:01
O-LED Matrix clock теперь в 3D!!!
Оклеил морду лица (оргстекло 4,5 mm) автомобильной зеркальной пленкой с двух сторон.
Очень интересный эффект получился !
Фото 013.jpg [55.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 07:31:08
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
viewtopic.php?f=9&t=62474 о тонировке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
