Антенна Wi-Fi
Сообщение int4880053 »
Вот я тут нарисовал как у меня сделано, -зеркало на помойке нашел, старый дом ломали.
(79.35 КБ) 802 скачивания
воот , а от банки никакого толку нету -усиление там маленькое.
ну если не парабола то на худой конец такое чудо, -эт ваще штатная антенна на 2.4ггц
(71.19 КБ) 791 скачивание
(77.39 КБ) 709 скачиваний
--есть еще одно проверенное чудо техники -это спираль . Спираль имеет 3дб на виток и она к тому-же
довольно широкополосна т е не промахнешся в процессе изготовления но к ней опять таки нужен отражатель
но значительно меньших размеров.
(76.02 КБ) 550 скачиваний
Сообщение Koldyn »
Ну я читал одну статью про спираль, так там отражатель был савсем не больших размеров, квадратик 10Х10см примерно. А вот про банку слишал только положительные отзывы, а вы мне говорите что это фуфло. По сравнению с чем фуфло?
Сообщение Дмитрий М »
Спираль будет прилично работать только со спиралью, у неё круговая поляризация. Почитайте теорию рупорных антенн... поймёте почему банка это не рупорная антенна. Да, направленность у неё есть, но по характеристикам просто банка (без настройки) будет всегда хуже Z-квадрата. А настройка антенны в этом диапазоне даже для квалифицированного радиолюбителя-УКВиста проблема из-за отсутствия приборов на этот диапазон.
Дмитрий М писал(а):Спираль будет прилично работать только со спиралью, у неё круговая поляризация.
Она настолько маленькая получается на листе стеклика что их 4 штукиумещяется так что
поляризацию крутить можно ,, почитайте у Хамеля
поляризацию крутить можно ,, почитайте у Хамеля да и проволоки уйдет Пел 2мм совсем немного
да лист стеклика -это лучьше чем канал, дише_е_евле да и по сравненю с банкой усиление
не сравнить даже если поляризация не попадает все равно -3дб
Сообщение turnikman »
Вопрос немного не по теме, можно ли вот из такого модуля Wi-Fi сделать USB Wi-Fi?? от китайского планшета остался.
http://files.ribalka02.ru/img/f557b7204 ... 104504.jpg
На первый раз картинку сделал просто ссылкой.
Вам нужно прочитать здесь п. 2.6
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
А что у него за интерфейс? если USB то можно только дрова где брать,,, и что за чип,
иногда дрова просще найти по названию чипа. На крышке написано Realtek- это
хорошие чипы но вот только какой тип. Я свой драйвер с их сайта скачивал --
RT2500USB вообщем как на чип инфу нагуглите так сразу станет все ясно.
http://www.realtek.com -туда блин..
www.realtek.com.tw
www.realtek.cz -даташиты на чипы
Последний раз редактировалось int4880053 Чт дек 20, 2012 12:48:00, всего редактировалось 1 раз.
Всё, от сгоревшей флехи отпаял разъём, припаял на модуль, вставил в комп, и он сразу определился, дрова не сразуподошли, через прогу подогнал, всё работает :) , только вот одна проблема, этот модуль греется не слабо :?
Смотрите внимательно там питание может быть не 5 а 3,6в в этом случае стабилизатор нужен
сам я планшетники не крутил.
а если резистор поставить? по питанию
Да нет по питанию нужно стабилизировать потому что ток все время меняется
там есть 1117 микрухи от материнских плат, смотря сколько она ест ну на худой конец
стандартный адаптер на 3,6в они даже регулируемые есть там пол ампера наверное
хватит
Ребят, короче купил вот такую вещ http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087 , поставил, настроил, всё работало, на километр точно сигнала давала, потом, сигнал стал очень слабый, но всё равно около километра, обмена данный практически никакого, скорости нету нифига, пока она от телефона в 10 см не будет, полной скорости не увидишь, а как поставил, метров 600 сигнал отличный, скорость полная, парни что за дела сней такие творятся?
знакомого попросил с ноута подключиться, в метрах 500, говорит не может подключится, уже незнаю что такое
Вопрос может и не по теме, вообщем в нашем селе на двух банках установлены вот такие штуки
Что это такое может быть? Смахивает на вот такую точку доступа http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087
Сообщение Bear2011 »
Процентов на 90 - это антенны сотовых операторов
У нас итак две вышки стоят
Сообщение mikes357 »
Чей-то ретранслятор
Сообщение proximus-x »
Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение прфи: возможно ли такое? Суть вопроса: попала ко мне китайская поделка, направленная wi-fi антенна, изготовленная по всем признакам не совсем кустарно, фотки попробую прикрепить (впервый раз на этом форуме). Решил снять корпус и посмотреть что у неё внутри. Насторожила длина кабеля - обычный тонкий дешевый RG58 а длина аж 5 метров. Снял корпус и удивился: кабель припаян к плате антены так, что центральная жила и экран спаянны вместе. Подозреваю что это либо фейк либо брак, но не уверен.
Фото здесь: https://dl.dropbox.com/u/71144448/antenna/IMG_4175.JPG и ещё https://dl.dropbox.com/u/71144448/antenna/IMG_4174.JPG , последняя: https://dl.dropbox.com/u/71144448/antenna/IMG_4176.JPG
turnikman писал(а):Вопрос может и не по теме, вообщем в нашем селе на двух банках установлены вот такие штуки
Очень похоже на точки доступа со встроенной антенной и питанием по PoE. Недавно похожие монтировал марки Ubiquiti.
Сообщение SVHKOTOK »
proximus-x писал(а):кабель припаян к плате антены так, что центральная жила и экран спаянны вместе. Подозреваю что это либо фейк либо брак, но не уверен.
Фото здесь
не... но на такой фотке можно что либо увидеть? :facepalm:
издеаваетессс? :twisted:
Сообщение RING »
Это часом не Bullit был?
