Но если честно я не совсем понял, мне разводить TPIC6B595 к + индикатора?)
TPIC идет к катодам, т.е. к минусу индикатора
и кто может подсказать как идет нумерация у нее, например первый это Q0, второй выход это Q2, просто чтение даташита мне не придало никаких знаний)
В даташите есть схема выводов, посмотрите на ней на каком выводе Q0, Q1 и так далее
и еще как я понял схема часов, а точнее нумерация контактов Меги сделана под дип корпус?
да
А вот по поводу разводки схемы будем думать, что и куда вместить. я просто хочу все сделать на 1 стороне все элименты на другой индикаторы, вобщем как у автора, но только мега с корпусом дип.Хочу немного поизвращатся)
Если вы хотите применить матрицы ОА и мегу в дипе, попробуйте её разместить вертикально между ног среднего индикатора. Но скорее всего придется делать двустороннюю плату...
Иначе будет множество переходов дорожек между площадками с шагом 2,54 у матрицы. Я бы так же добавил, что легче разориться еще на 2,5-3 $ и купить М16, а еще лучше М32, в TQFP44. DIP40 c ОА на плате тяжело разместить, СМД корпус во много раз меньше, и паять легче, и сверлить на 40 отверстий меньше
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 12:01:45
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:15:36 Сообщений: 237 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
linn писал(а):
буду разводить плату сам.
Посмотрел как эту разводку можно было бы сделать и что то не очень внятное получается Развести можно, Но с какой стороны проводники делать? Если со стороны индикаторов, то потом долго и не удобно запаивать выводы индикаторов, если с обратной стороны, то не удобно паять DIP корпус. Красиво получилось бы если двухсторонняя с металлизацией...
_________________ Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Добрый день уважаемые форумчане . Поделитесь опытом с не очень опытным радиолюбителем. Повторил конструкцию часов O_LEDа ,с общим катодом, из-за сложности достать поставил на переходную плату перевернув матрицы на 90 гр.с общим анодом (причем пробовал переворачивать как влево так и вправо). Зашивал прошивку версии V1_06.hex и V1_09.hex и прозванивал все контакты. Но получаю всегда не связанное мигание светодиодов http://www.youtube.com/watch?v=yTd_UWARl1Q&feature=plcp. Прошивку заливал понипрогом , фьюзы и переходная плата во вложенном файле.
Комментарий к файлу: переходная плата probi.lay [89.72 KiB]
Добавлено: Сб дек 01, 2012 15:57:41
Рейтинг сообщений: 12
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 20:49:33 Сообщений: 380 Откуда: Мать городов Русских
Рейтинг сообщения:0
Укажите плиз название индикаторов Чем Вас не устроила плата с ОА?
_________________ В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!. с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00) Проверено
nootna Переходники неправильно разведены, вот все и перепутано, недостаточно просто развернуть матрицу на 90' и соединить одноименные выводы, посмотри в даташите, строки и столбцы будут по другому располагаться. У таких матриц не зеркальная цоколевка, в отличии от GNM23881C,D и например матриц 5Х7.
speedprog Матрицы были приобретены после монтажа на плате всех компонентов ) Martin76 Я вас понял (догадки были) . Скажите пожалуйста вот здесь http://rbazar.kiev.ua/optoel/td/matrix/gnm-23881.htm даташит есть. но я не могу понять как COl 1-8 и ROW 1-8 (на матрицах ) совместить с выходами TPICа и контролера ???
Добавлено: Сб дек 01, 2012 17:39:44
Рейтинг сообщения:0
Как обычно МУЖЕСТВЕННО СОЗДАЕМ и преодолеваем преграды
Как раз с нестандартной цоколевкой. Берем даташит, поворачиваем матрицу на 90', столбцы(COl) будут строками, строки(ROW) - столбцами. Потом смотрим, рисуем табличку соответствия одноименных строк(0-7 - по схеме или 1-8) и столбцов с матрицами, под которые плата и по этой табличке рисуем дорожки Нарисовать достаточно под одну матрицу, потом скопировать.
Если подумать, то не так и много менять придется под такие матрицы, как ты m.ix правильно замечал, нижняя строка очень мало используется - в основном точки-разделители и буквы Ц,Щ. Если подправить знакогенератор, освободить еще один порт у меги для 25го столбца (5 матриц 5Х7 =25Х7) например за счет звука - как раз для точек между цифрами очень бы и пригодился, то вполне можно и такие часы сделать
Форумчане , обращаюсь с избитым вопросом : где сейчас в Украине можно приобрести матрицы 60х60 с ОК. А то в местном магазине обещали привезти , а получился облом... А я как назло понадеялся , и за это время полностью собрал часы ( нет только матриц)......
Просьба поделиться информацией. (Возможности поехать на Киевский радиорынок нет...)
