такое предложение к автору по меню часов, возможно ли добавить в принудительной прокрутке вывод минимальной и максимальной температуры за сутки уличного датчика?
здраствуите форумчяне решил собрать себе даные чясь и в процесе рисования печятнои плать возникло пару вопросов: 1.посколику не нашол tpic6b595 решил его заменить на связку из 74hc595 и uln2803 и тут у меня возникла непонятка к какои из двух микросхем подключяти кнопки и имено к каким выводам? 2.по схеме возле одного вывода микросхем uln 2803 стоит вопросителиныи знак ,надо ли его куда полключять? Будет исполизован индикатор с ОА в строке.
К ULN, одна кнопка к нижней строке, вторая - к верхней, хотя в исходнике можно легко изменить к какой строке подключать. В принципе, TPIC - это та же связка 595 + n-ключи. 10ю ногу у 2803 никуда не нужно подключать, она нужна только с реле.
С ОА с такой связкой матрицы обязательно на 90' повернуты должны быть.
Да, правильно, поворот на 90' делает из ОА ОК . Если вместо ULN2803 использовать TD62783 с доработкой программы, то тогда не потребуется поворачивать. НО она более редкая и дороже, чем 2803 в 2-4 раза .
atac13, а какого размера матрицы в гибриде? Смотрится супер, глаз не оторвать, красота - молодец . Припоминая, ты давно хотел забацать такой гибрид.
МАТРИЦЫ 38 ММ .они класно на плату часов с бегущёй стрелкой поместились!!!!!!!!! взял просто нне замарачиваясь собрал основную плату часов (с бег. стрелкой) только индикаторы не устанавливал,потом часы на 38 мм матрицах ,ну и их прикрутил к плате и ВСЁ синхронизацию специально не делал, из меню часов на матрице ,корректирую что бы секундная стрелка совпадала(да оно в принципе и не нужно )и так смотрится супер -кто не зайдёт -ЗА УШИ НЕ ОТОРВАТЬ ОТ ЧАСОВ
а ,лениво было на одной плате всё разводить,вот и пошёл по пути наименьшего сопротивления. а вот недавно закончил тестер литиевых аккумов,понимаю что не по теме ,но охота поделиться
опять же реклама ,может кому и интересно будет....
Комментарий к файлу: лицо DSCN0584.jpg [238.03 KiB]
Комментарий к файлу: общий вид DSCN0607.jpg [233.48 KiB]
да чего уж там - да кучи!!!!!!!!!!!!!!!!! предпоследняя моя работка
Комментарий к файлу: блок питания DSCN1087.jpg [202.67 KiB]
Комментарий к файлу: блок питания DSCN1027.jpg [205.57 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:31:07
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Хочу собрать данный часы, все уже куплено. Была приобретена атмега16а в DIP корпусе, TPIC6B595 и индикаторы зеленые GNM23881DG.
Так вот в чем вопрос, буду разводить плату сам. И хочу чтоб мне помогли потом с прошивкой под мою разводку, как я понял могу развести ноги микрухи как мне удобно к индикатору и просто немного прошивку подкоректировать? и так же вопрос, с TPIC6B595 на индикаторы подается + ? Жду ответа, спасибо.
У этих матриц цоколевка должна быть нестандартная, но более простая для трассировки, c ОА ( все равно требуется проверить).
Если это так, то с TPIC матрицы на 90' нужно поворачивать, и как туда влезет мега в ДИПе - непонятно
Даташитик посмотреть бы не мешало конечно, прежде чем вопрос задавать, но еще раз повторю: TPIC состоит из 595 регистра и n-канальных мосфетов - ключей. То есть на выходе может быть активным только "0". Строки должны идти снизу вверх, столбцы - в любом удобном порядке, с последующей корректировкой проги.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 02:23:03
Рейтинг сообщения:0
Да спасибо за помощь, попозже напишу с прозьбой скомпилировать прошивку под мою разводку платы. И не судите строго, я очень давно не занимался этим делом, но вот ностальгия и она меня привела к этим чудо часам)
Но если честно я не совсем понял, мне разводить TPIC6B595 к + индикатора?) и кто может подсказать как идет нумерация у нее, например первый это Q0, второй выход это Q2, просто чтение даташита мне не придало никаких знаний) и еще как я понял схема часов, а точнее нумерация контактов Меги сделана под дип корпус?
А вот по поводу разводки схемы будем думать, что и куда вместить. я просто хочу все сделать на 1 стороне все элименты на другой индикаторы, вобщем как у автора, но только мега с корпусом дип.Хочу немного поизвращатся) Вобщем как сделаю и заработают выложу здесь, может кому то в дальнейшем пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
