имеется attiny2313, подключенный по схеме схема.png. прошивался с помощью 5и проводов от lpt, при этом reset напрямую кидаю на землю. возможно это и есть проблема?
прошиваю с таким кодом:
.include "2313def.inc"
.def tmp = R16
.CSEG
.org 0
rjmp init
reti; rjmp External Interrupt0 Handler Внешние прерывание по IRQ0
reti; rjmp External Interrupt1 Handler Внешние прерывание по IRQ1
reti; rjmp Timer1 Capture Handler Прерывание по таймеру 1
reti; rjmp Timer1 CompareA Handler Прерывание по сравнению таймер 1
reti; rjmp Timer1 Overflow Handler Прерывание по переполнению таймер 1
reti; rjmp Timer0 Overflow Handler Прерывание по переполнению таймер 0
reti; rjmp USART0 RX Complete Handler
reti; rjmp USART0,UDR Empty Handler
reti; rjmp USART0 TX Complete Handler
reti; rjmp Analog Comparator Handler Прерывание аналогового компаратора
reti; rjmp Pin Change Interrupt
reti; rjmp Timer1 Compare B Handler
reti; rjmp Timer0 Compare A Handler
reti; rjmp Timer0 Compare B Handler
reti; rjmp USI Start Handler
reti; rjmp USI Overflow Handler
reti; rjmp EEPROM Ready Handler
reti; rjmp Watchdog Overflow Handler
init:
ldi tmp, ramend
out spl, tmp
ldi tmp, 0b00011111
out PORTB, tmp
ldi tmp, 0b11111111
out DDRB, tmp
forever:
rjmp foreverпрошиваю с фьюзами фьюзы.jpg. на выходе ckout получается video.rar. reset пробовал подтягивать. прошивка и фьюзы совпадают после чтения их из МК.
одно и тоже проделал как минимум с двумя контроллерами, один из которых новый. использовал разные проводки и разные места на макетке. разное питание. в общем все разное пробовал. раньше делал все в точности так же на штук 5и тиньках и все ок было, ponyprog не менял, компьютер тоже. ничего не менял. я чуть чуть плачу пока пишу это
- video.rar
- (61.94 КБ) 202 скачивания
- (34.77 КБ) 611 скачиваний
- (4.09 КБ) 622 скачивания
