Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
стоит лампочка горит в пол накала,я вот сейчас еще раз посмотрел там стаб TL451 стоит её не менял она вроде как после оптопар во вторичке,да и еще когда ставил irfp460 лампочка при включении моргала и тухла сразу напряжения на мелких электролитах было их там да в первичке 5 вольт а на втором 0,5 мв ,а когда поставил вместо irfp460 мосфет 2sk1358 БП при включении начинает вроде как нестабильно щелкать я писал уже об этом звуке и лампочка загорается в пол накала
- MAXMAL
- Открыл глаза
Re: Поиск аналогов
Подскажите пожалуйста аналог китайского транзистора MXP6018CT.
Стоит в усилителе для автомобиля. Всего их 6 штук, три с одной 3 с другой.
Спасибо
Спасибо
А я ещё живой, я розовый и теплый.
Re: Поиск аналогов
EvgenyAly Меняй 3842.
IRFZ48 например, только в этом случае придётся менять все три в плече.MAXMAL писал(а):аналог китайского транзистора MXP6018CT.
Что ЭТО, какой аналог
Добрый вечер уважаемые господа!
Помогите распознать деталь и подобрать аналог.
Насколько я вижу там написано B8QQ6, он установлен между контроллером PIC18LF2520 и драйвером светодиодов ZXLD1322.
В инете найти ничего не могу=(
Спасибо!
Сюда перенес.
Спасибо!
Сюда перенес.
- Фото 1
- (166.06 КБ) 800 скачиваний
Re: Поиск аналогов
Добрый день! Можно ли заменить СГ2П на СГ206?
Re: Что ЭТО, какой аналог
Может оно, а может и нетhttp://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... O3438.htmlTyorlik писал(а):там написано B8QQ6
Схему включения разрисуй, будет понятнее.
Всё познаётся в сравнении. http://www.ra4a.ru/load/1/3-1-0-219t@nki$t писал(а):Можно ли заменить СГ2П на СГ206?
Спасибо!nik-as писал(а):Всё познаётся в сравнении.
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Re: Поиск аналогов
можно ли диод sf18 заменить на sf26??
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Re: Поиск аналогов
У SF26 обратное напряжение меньше на двести вольт - если это вам это важно, то нельзя.
Лом - это сложное техническое устройство.
Re: Поиск аналогов
Привет народ. можете подсказать аналог MTP6n6.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Это что такое ?Babayjon писал(а):MTP6n6.
Re: Поиск аналогов
может и 6N60 но на транзисторе написано MTP6N6.
- vas455
Re: Поиск аналогов
а он cлучайно не smd?
Может оно, а может и нетhttp://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... O3438.htmlnik-as писал(а):Tyorlik писал(а):там написано B8QQ6
Что ЭТО, какой аналог. Схема подключения в файле.
- (64.5 КБ) 626 скачиваний
ЭТО ОНО ........ может быть, а может нет. Может биполярник.Tyorlik писал(а):Что ЭТО
Да, и рисовать правильно научись.
Спасибо большое!
Завтра попробую и напишу ответ.
P.S. Я не профи, просто иногда приходится дело иметь с такими вещами, так что простите за неграмотность. Буду рад если укажите на ошибки, обещаю исправлюсь
- RomaHa
- Грызет канифоль
Re: Поиск аналогов
Транзистор D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки, чем можно заменить из нашего, подскажите кто знает?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
- vas455
Re: Поиск аналогов
можго ли кт3117 заменить bc847????
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
А самому сравнить не судьба ?vas455 писал(а):кт3117 заменить bc847
http://www.ec-centre.com.ua/kremnij/tranz1_1.php
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... BC847.html
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Предвыходном каскаде какого аппарата стоят такие мощные транзисторы ?RomaHa писал(а):D362 или С3231, стоит на предвыходном каскаде строчной развертки
