Приветствую всех. Есть вопрос по статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34 Какой мощности резисторы R 41,R45,R37,R38? Если что не так извиняйте это у меня первое сообщение.
Ну тут трудно судить, все таки для повышения стабильности наоборот ставят TL431. А внутренний источник опорного напряжения грешит на непостоянство. Ну кому как.
sintetik, совершенно с Вами согласен. Там нужен именно внешний ИОН, коим TL431 не является, если под ИОН подразумевать специализированные микросхемы. Также согласен, что "внутр.ИОН - дерьмо". Но на то, что уже внутри не стоит дополнительно тратиться. Если нужна прошивка под внешний ""ИОН"" , то выложу.
_________________ Иван Сусанин - первый полупроводник
Кхм... а что такое tl431 как не ИОН? Ну ясно стабилитрон с изменяемым значением напряжения стабилизации, но если выкинуть резистивный делитель, то есть ещё и начальное напряжение стабилизации, оно то стабильное.
По напряжению может и стабильный, но у 4 из 5 идет возбуд, если брать 431 от разных производителей. У одного человека, который собирал эту схему, нормально заработал только 1 из 10. Он уже хотел схему просто выбросить, как вдруг завелось. Тогда переключили на встроенный ИОН, все работало стабильно. Питание на 431 по плате заводится уже стабилизированное и перефильтрованное танталлом, дросселем, керамикой, сам 431 шунтирован керамикой. Вот что не хватало ? Почему из жмени работает только один ?
Интересно кто-нибудь собрал его кроме автора статьи.
Myp3ik, отвечающий на ваши вопросы и есть тот парень с форума cxem.net, который перевёл схему из журнала Радио на совремённую комплектуху,отсимулировал её в мультисиме,после чего не поленился собрать её на макете.... и потом уже развёл платы, собрал,запустил и отладил. А потом он и показометр сам разработал для этого лабораторника. Считайте - это был первый лабораторник У автора статьи,тоесть у меня - второй. Точно знаю,что ещё какой то парень собрал под ключ,он писал Диме в личку на его форум - это третий. Участник нашего форума с ником Nimnul собирает по этой схеме 10тиамперник - будет четвёртый. После конкурса мне в личку обращались пару человек ,которые действительно хотят его собрать....
Боюсь, что сам цифровую часть не соберу, нет опыта работы с микроконтроллерами.
Бояться не нужно,на то и форум есть.
Статью я к сожалению скудненькую написал.... Получилось,что схемы и платы авторские выложил, в которых нет цепей триггерной защиты. Просто он решил её не делать,а я подумал - пусть будет на всякий случай...) Приаттачил схему своего измерителя с триггерной защитой. Сразу хочу заметить - не нужно заморачиваться вопросом сравнивая эту схему со схемой из статьи - почему в них разная комплектуха - у кого что было под рукой - то и ставили. Положил в архив два варианта - с tl431 и без него (на прошивку из статьи). Плату измерителя сделал маленькую,закрепил её прям на лицевой панельке.
Платы управления у нас одинаковые почти, вот моя. Силовые блоки разные,потому как зависят от применяемого радиатора и корпуса. Шильдик рисовал в фронтдесигнере 3й версии под свои железяки, приаттачил его для примера. Ну вроде бы всё,что хотел сказать.
коммутацию обмоток транса выполняет мк измерителя. смотрите схему измерителя.
И платы коммутации нет.
как это нет,она лежит в архиве плат со статьи и картинка её там есть в самом низу. а то что первая ссылка мёртвая в статье - так это был глюк котореда.
И етим человеком оказался Я Да действительно перепробывал ТЛок целую охапку.Одна заработала как надо.Посему и последовало к автору предложение об внесении изменений.Ведь не у каждого может оказаться именна та ТЛка что надо,а повторяемость проекта должна быть 100%.Сначала предполагал использовать тока измерительную часть проекта,но впоследствии чесания репы таки собрал весь БП.Счас в поисках подходящего корпуса что все приборы на полке были как говорят "вровень" а не выступать.
