Даже очень правильные. Как вариант, попробуйте зайти в мастерскую по ремоту сотовых, я думаю за 100 р б/у вам продадут. Или закажите через них, все же будет дешевле, они ведь себе детали покупают как-то.
Что разъем мелкий - это да. Есть вариант без разъема припаять. Прямо к плате. На плате дорожки 0.3. Если совсем плохо, на шлейфе индикатора есть переходные отверстия с пятачками, куда более крупными. Если их зачистить то можно припаять к ним провода. Какой куда разобраться легко.
Спасибо, думаю разберусь. И да, вместо лт4054 воткну макс1811 - она есть под рукой, а лт4054 нету. Разницы думаю не будет никакой вообще. Закажу сейчас индикаторов парочку, как пришлют - налеплю. Спасибо!
Господа хорошие. Собрал, как чувствовал- перепутал фузы. не могу запрагроммировать, у меня USB AVR 910. Программа CodeVisionAVR На 7 ногу подавал 1мгц, не помогает. Кто подтолкнет в нужное место?
Я вот читаю форумы у всех такая проблема бывает. Повесь любой кварц, например 4 МГц, на 7 - 8 ножки и будет тебе счастье........... Я для себя даже переходники сделал для прогера с разведенными выводами под кварц.
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Помогло, востановил заводские фузы, появилась заставка на калибровку. Надо поставить 8мгц, с фузами разбираться, постоянно путаю галки. Кстати, печатку подправил на детали покрупнее и с надписями. Если надо могу выложить.
Конечно выкладывай!!! Дисплей как припаивал? Я разъема не могу найти, вернее донара чтоб разъем выпаять
С фузами разобрался. У меня еще AVR910 мудрит, то фузы не читает, то м-сх не видит. Поставил STK200-300, через понипрог все пошло. Завтра буду настраивать. Разьем от телефона родной, достал у ремонтников. Паять очень осторожно, чуть не загубил.
Впрочем, не надо: оно уже завелось. Спасибо eufs за игрушку!
(+): - Собирается за 2 часа и литр пива - Запускается сразу - Детали копеечные, а результат достигнут хороший - Светодиод в качестве стабилитрона напомнил мне бурную молодость, портвейн 777 и купание в фонтане возле МГУ.
(-): - Две прошивки: калибровочная и боевая - Результаты измерений зависят от напряжения питания, поэтому стабилизатор питания надо размещать рядом и он должен быть хорошим.
(мои изменения): - Нагрузочный резистор 8.2 Ома, иначе хвост отсохнет пока дождёшься результатов измерения ёмкости - MAX1811 в качестве зарядника - тогда не нужен дополнительный транзистор для управления ей. Да и просто была под рукой
(мои непонятки) - С микросхемы зарядника нога CHG заведена на процессор. Нафига она там?
(мои вопросы) - Какой макс. ток можно давать в подсветку ЖКИ? В родном варианте 20 мА - тускло.
(моё предложение) - Надо поставить пищалку чтобы пищала в момент окончания разряда.
(моё предостережение) - Сборка этой конструкции может открыть вам глаза на то что большинство используемых вами аккумуляторов - редкостное говно.
всем привет! давно собирался собрать какой нибудь такой девайсик,собралась куча разных аккумов -вот и надо их разбардачить вопросики есть?! подскажите точное название дисплея (на схеме в статье не чётко прописан) сам ремонтом мобил не занимаюсь ,вот и прийдеться по мастерским шариться,когда делал ХАМЕЛЕОНА-вот побегал ,так побегал, но нашёл!!!! (тогда очень помогли фото дисплея,с обратной стороны) если у кого есть -поделитесь,
просьба к AlexPivkin - выложите свою плату в LAY -ой пардон скачал ваш архив -а она там,пардон
завтра на рынок еже ли найду дисплей -сразу же за работу
Последний раз редактировалось atac13 Пт окт 12, 2012 18:04:21, всего редактировалось 1 раз.
2 The cat - первое пропустим - две прошивки из-за малого объема памяти в тини26. Переход на другой МК череват усложнением схемы как минимум на два ОУ с обвязкой. Уж лучше пусть будет две прошивки. Если одну прошили, вторую точно прошьете. От стабилизатора зависеть не должно, измерения от внутреннего рефа в МК, впрочем я не проверял. - производители батарей для иелефонов не рекомендуют разряжать их током, большим чем 170 ма. Иначе аккумулятор не отдает всей энергии. Поэтому я поставил такой нагрузочный резистор для точности измерений. - CHG действительно заведен на МК и в первых вариантах прошивки я контроллировал окончание заряда, но для измерения внутреннего сопротивления (что я ввел позже) заряд надо периодически отключать, поэтому уровень на этом выводе (если используется LT4054) не представляет никакой ценной информации. Можно не подключать. - в подсветке стоит один белый светодиод. Миллиампер 30-40, я думаю, выдержит. - пищалку сделаем, если надо. - для того и делался девайс. 2 atac13 Если вы спросите дисплей для Sonyericsson T230 то вам дадут то, что нужно. В отличии от сименсов, его одна модификация. Одновременно спрашивайте и разъем к нему.
пищалка будет кстати,алгоритм можно обмозговать-например при нажатии на кнопку короткий сигнал,при окончании зарядки прерывистый сигнал (для привлечения внимания),как мыслите???
а разъем -это тот что у вас на фото платы? т.е в него вставляется шлейф от экрана? я правильно понимаю?
и ещё у вас там есть часы ,вы писали просто так..,можно было бы их применить скажем что бы они показывали за сколько времени аккум. разрядился и за сколько зарядился, как мысль???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
